Lavandino/Rubinetto Comet 700
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Salve a tutti,
domanda semplice semplice.
Nel Comet 700 la presa d'acqua per il lavandino (in entrata) dove va a finire?
Dato che il tubo scompare nella parte controstampata, mi chiedevo se ci fosse un piccolo tank da qualche parte (che non ho visto), oppure se l'acqua venga effettivamente pescata dal mare/lago.
Grazie mille
29-12-2020 14:38
maurotss Offline
RE: Lavandino/Rubinetto Comet 700
(29-12-2020 14:38)essebibi Ha scritto:  Salve a tutti,
Grazie mille
Di solito va collegato alla pompa aspirante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2020 23:36 da maurotss.)
29-12-2020 23:35
GARIBALDI Offline
Grazie mille
Per come poni la domanda,ti dico che l'acqua per il lavandino in entrata,va a finire in mare.Poi ci sarà un serbatoio dove stivare acqua.Altro discorso è se hai una pompa per acqua salata,la pesca dal mare e la riscarica.
30-12-2020 00:03
BornFree Offline
Se quel tubo è acqua di mare/lago deve arrivare da qualche parte ad un passascafo con saracinesca che DEVE essere accessibile. Sarebbe criminale il contrario. Se invece proviene da un serbatoio è possibile che sia nascosto da un pannello ma da qualche parte deve esserci tappo di imbarco e sfiato dell'aria
Smiley64 Smiley64
Grazie mille
30-12-2020 09:44
essebibi Offline
(30-12-2020 09:44)BornFree Ha scritto:  Se quel tubo è acqua di mare/lago deve arrivare da qualche parte ad un passascafo con saracinesca che DEVE essere accessibile. Sarebbe criminale il contrario. Se invece proviene da un serbatoio è possibile che sia nascosto da un pannello ma da qualche parte deve esserci tappo di imbarco e sfiato dell'aria
Smiley64 Smiley64
Vedo il tubo (con saracinesca) che si infila nel controstampato, ma a quanto vedo il punto dove c'è il passascafo non è accessibile, perché nascosto dalla parte controstampata.
Come dici tu, mi sembra strano, come si fa a fare un'eventuale manutenzione del passascafo?
30-12-2020 10:03
mlipizer Online
Ma stai parlando dello scarico o dell'acqua del rubinetto?
Trieste - Beneteau First 30jk
30-12-2020 10:08
essebibi Offline
(30-12-2020 10:08)mlipizer Ha scritto:  Ma stai parlando dello scarico o dell'acqua del rubinetto?
Parlo dell'acqua del rubinetto, il tubo dello scarico, invece, è "a vista".
30-12-2020 10:12
mlipizer Online
L'acqua del rubinetto dovrebbe arrivare dal serbatoio dell'acqua dolce, a meno che tu non abbia il doppio rubinetto con una presa anche per l'acqua salata.
Lo scarico dovrebbe uscire subito sotto il lavandino, passando per una saracinesca. Che ci sia il controstampo in mezzo mi sembrerebbe atipico. Una foto aiuterebbe.
Allora il tubo di mandata, potrebbe anche passare nel controstampo, arrivando fino al serbatoio. In caso di necessità, lo si sfila e si infila uno nuovo, ma non dovrebbe essere un'operazione ricorrente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2020 10:26 da mlipizer.)
30-12-2020 10:24
BornFree Offline
Qlc foto aiuterebbe a capire meglio la situazione....cmq in 7metri di barca non è che si possa giocare tanto facilmente a nascondino Smiley30
(30-12-2020 10:03)essebibi Ha scritto:  Vedo il tubo (con saracinesca) che si infila nel controstampato, ma a quanto vedo il punto dove c'è il passascafo non è accessibile, perché nascosto dalla parte controstampata.
30-12-2020 11:14
essebibi Offline
Appena posso, farò qualche foto e terminerò la partita a nascondino.
Per il momento grazie mille.
30-12-2020 11:20
essebibi Offline
Finalmente la partita a nascondino è finita.
Non c'è un serbatoio dell'acqua, ma ben nascosto dentro al gavone esterno (quello principale nel pozzetto) arriva il famoso tubo che scompare nel controstampo, con un collegamento tipo "canna da giardino" (i Gardena, per intenderci) al quale immagino fosse collegato un piccolo serbatoio morbido, oppure direttamente una canna dell'acqua in banchina.
Meglio così, un problema in meno dato che non c'è una presa a mare nascosta.
Grazie ancora per l'aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2021 08:43 da essebibi.)
08-04-2021 08:41
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 778 31-05-2022 15:13
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 955 10-01-2022 23:39
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 1.572 10-05-2020 10:55
  Sostituzioni miscelatore lavandino bagno Bavaria 31 eliacampa 6 1.893 01-06-2019 06:53
  Presa scarico lavandino bagno Anna123456789 41 5.047 29-05-2019 13:33
  Secondo rubinetto AlexNikan 9 1.627 26-08-2018 23:21
  Rubinetto whale Tonyst 2 2.191 15-08-2016 14:49
  Rubinetto presa a mare da sostituire, possibilmente in acqua... Tatone 24 7.957 10-08-2015 19:27
  Scarico lavandino gandalfcorvotempesta 59 20.461 07-04-2015 18:38
  Smontare rubinetto su piede sd Capitan Papino 25 9.252 29-12-2014 12:19
