Pompa manuale Wc Jabsco
kevlar69 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buongiorno, secondo voi se esce un po' d'acqua dalla pompa manuale del wc, conviene cambiarla interamente oppure basta cambiare le singole guarnizioni?
Oppure ancora si potrebbe provare ad aprirla e mettere vasellina sulle guarnizioni e vedere se perde ancora?
Faccio notare che ha iniziato a perdere un po' d'acqua dopo che è stata utilizzata in condizioni "dure", cioè si faceva fatica a pompare, era dura.
Dopodiché ho buttato direttamente nel wc l'olio di vasellina e anche dentro la pompa dalla parte più alta dove c'è l'astina.
Dopo questo intervento la pompa è diventata morbidissima e facile da usare ma continua a perdere leggermente in alto vicino al coperchio superiore quando la si usa.
Chiaramente a prese a mare chiuse non si verifica il problema.
Grazie per i consigli.
Saluti
23-01-2021 14:40
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Pompa manuale Wc Jabsco
Se la pompa non è molto vecchia proverei a cambiare prima le guarnizioni.
23-01-2021 16:20
kavokcinque Offline
Prova a svitare le viti superiori, apri, pulisci, rimonti con un po di vaselina. Verifica se ci sono fessurazioni nella plastica, in questo caso difficilmente risolvi. Il kit guarnizioni costa solo poco meno della pompa completa, dopo anni di tentativi su varie barche con le guarnizioni mi sono convinto di cambiare la pompa quando ci sono problemi di tenuta.
23-01-2021 16:50
kevlar69 Offline
Grazie per la spiegazione.
Controllerò bene che non ci siano fessurazioni nella plastica.
Se fosse irrecuperabile dove consiglieresti di comprarla su internet?
(23-01-2021 16:50)kavokcinque Ha scritto:  Prova a svitare le viti superiori, apri, pulisci, rimonti con un po di vaselina. Verifica se ci sono fessurazioni nella plastica, in questo caso difficilmente risolvi. Il kit guarnizioni costa solo poco meno della pompa completa, dopo anni di tentativi su varie barche con le guarnizioni mi sono convinto di cambiare la pompa quando ci sono problemi di tenuta.
23-01-2021 17:06
Coriandolo Offline
La pompa si lubrifica con grasso al silicone.
23-01-2021 17:17
kevlar69 Offline
Grazie per il consiglio.
Ma lo butti direttamente nel wc oppure apri la pompa e lo spalmi dentro?
(23-01-2021 17:17)Coriandolo Ha scritto:  La pompa si lubrifica con grasso al silicone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 17:31 da kevlar69.)
23-01-2021 17:31
kavokcinque Offline
(23-01-2021 17:06)kevlar69 Ha scritto:  Grazie per la spiegazione.
Nautica Pontemagra ha i prezzi migliori su quasi tutto. Lo scorso anno mi hanno cambiato una pompa fessurata in garanzia dopo un anno di uso. Competitivi con i prezzi e seguono il cliente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 17:35 da kavokcinque.)
23-01-2021 17:34
Coriandolo Offline
apri e lo spalmi dentro, c'è un video dimostrativo dei tecnici della Jabsco che spiega bene come fare
23-01-2021 17:35
kevlar69 Offline
Grazie ancora per la dritta.
Buon Vento
(23-01-2021 17:34)kavokcinque Ha scritto:  Nautica Pontemagra ha i prezzi migliori su quasi tutto. Lo scorso anno mi hanno cambiato una pompa fessurata in garanzia dopo un anno di uso. Competitivi con i prezzi e seguono il cliente.
Proverò a guardare. Non è così facendo, apri e riapri più volte e poi le guarnizioni non tengono più come all'inizio???
(23-01-2021 17:35)Coriandolo Ha scritto:  apri e lo spalmi dentro, c'è un video dimostrativo dei tecnici della Jabsco che spiega bene come fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 18:00 da kevlar69.)
23-01-2021 17:57
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ma da quanto tempo è montata questa pompa? Se ha più di qualche anno e non si risolve ingrassandola consiglio anche io di sostituirla. Cmq le guarnizioni in buono stato smontandole e rimontandole dalle loro sedi non si rovinano invece se sono "cotte" è facile che non abbiano più tenuta come si toccano.
23-01-2021 19:34
Coriandolo Offline
Il video è questo.
Comunque sul loro canale youtube trovi tutti i tutorial per la manutenzione/riparazione del cesso
23-01-2021 20:13
kevlar69 Offline
Grazie molto utili questi video.
Buon Vento
(23-01-2021 20:13)Coriandolo Ha scritto:  Il video è questo.
23-01-2021 20:40
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Da tempo avevo lo stesso problema
Ho sostituito l’intero corpo pompa da circa due anni e quindi il tutto era relativamente recente
Considerata la fastidiosa perdita, la dove esce l’asta dello stantuffo, avevo provato a sostituire un po’ tutte le guarnizioni.
Niente
Continuava a perdere
Ci ho messo del grasso blu ma nulla.
Ho risolto da ultimo: sotto la ghiera che si svita, là dove la leva manuale va in battuta, c’ Una guarnizione in gomma con all’interno un collarino d’acciaio piccolissimo che si era usurato e non teneva più
Purtroppo da quanto ho capito la guarnizione non si può sostituire in quanto incastrata nel Pezzo.
Con un po’ di delicatezza ho recuperato il collarino dalla vecchia pompa e sono riuscito ad inserirlo nella guarnizione circolare che, con la pressione, chiude benissimo.
Problema risolto,
https://www.laltraranda.it/sites/default...rds%29.pdf
È la piccola circolare indicata al n.18
Non mi pare che il pezzo si trovi nei vari kit di riparazione
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 21:56 da davide brambilla.)
23-01-2021 21:51
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
la colpa è del paraolio ... quello che tu chiami " una guarnizione in gomma con un collarino in acciaio ... "
li trovi quì ...
https://it.aliexpress.com/item/327776206...4c4dLQxWPP
la perdita d'acqua avviene dall'asta quado pompi e quindi dovresti :
1- svitare il tappo come da video di coriandolo
2- svitare la maniglia dall'asta
3- togliere il paraolio che troverai all'interno ( con un cacciavite sottile lo spingi dalla parte esterna del tappo ) e non ti preocupare se lo rompi
4-sostituire il paraolio e ingrassarlo per bene con grasso al silicone
visto il costo minimo per 10 pezzi lo cambio ogni anno ... tra 10 anni ci penserò
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 22:32 da lorenzo.picco.)
23-01-2021 22:31
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Oppure si cambia la pompa con quella ultimo tipo che a il blocco della maniglia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2021 23:53 da maurotss.)
23-01-2021 23:52
Puoi cambiare tutto quello che vuoi ma alla fine prima o poi dovrai sostituire il paraolio che costa + o - 80 centesimi contro i 70 euro del corpo pompa.
Sai quante birre in più???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2021 00:21 da lorenzo.picco.)
24-01-2021 00:18
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(23-01-2021 22:31)lorenzo.picco Ha scritto:  la colpa è del paraolio ... quello che tu chiami " una guarnizione in gomma con un collarino in acciaio ... "
li trovi quì ...
Cosa intendi al punto 3- ....spingi dalla parte esterna?
Cioè dal lato della maniglia?
Inoltre come smonti la maniglia dall'asta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2021 11:52 da raffasqualo.)
24-01-2021 11:51
kevlar69 Offline
L'acqua dalla mia pompa non scende da dove indicate voi negli ultimi commenti.
Esce probabilmente dal coperchio rettangolare.
24-01-2021 11:54
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
li trovi quì ...
Ciao Lorenzo, in effetti il problema è sempre quel maledetto paraolio. Io ogni due anni cambio l'intero anello di tenuta a ca 15 euro ( ( https://www.pontemagra.com/Anello-Tenuta...ale-Jabsco ).
Non sono riuscito a trovare il paraolio su siti europei, la misura 8x19x7 sembra inesisistente. Hai altri suggerimenti a parte Aliexpress?
(24-01-2021 11:54)kevlar69 Ha scritto:  L'acqua dalla mia pompa non scende da dove indicate voi negli ultimi commenti.
Se esce da lì la guarnizione è questa: https://www.pontemagra.com/Guarnizione-v...ale-Jabsco
molto spesso addirittura si arrugginiscono i bottoncini in metallo-
Cambia comunque anche il paraolio che cita Lorenzo, perchè nel 99% dei casi l'acqua viene da lì trasportata dall'asta dello stantuffo.
Vai poi di grasso al silicone che è meno dilavabile dall'acqua rispetto a quello di vasellina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2021 12:44 da crocchidù.)
24-01-2021 12:41
quella misura solo solo su Aliexpress ...
Aliexpress, dal mio punto di vista, è un sito molto affidabile anche se i tempi di consegna sono lunghetti ...
24-01-2021 14:12
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.069 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 593 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.430 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 491 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 888 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 671 02-06-2023 21:05
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 469 24-05-2023 09:15
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 774 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.160 14-03-2023 08:59
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.092 04-01-2023 20:28
