Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti?
strega Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Vorrei disinfettare/ripulire i tubi dell'acqua potabile. Ho il desalinatore, dunque escludo di utilizzare prodotti a base di cloro. Suggermenti?
NB:per via del desalinatore evito di usare amuchina, nel serbatoio entra da anni soltanto acqua e proprio per questo, credo, nelle tubazioni crescono muffe e batteri di cui vorrei sbarazzarmi una volta per tutte, anche se l'acqua che esce dai rubinetti non sembra presentare problemi.
01-02-2021 15:17
lorenzo.picco Offline
RE: Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti?
Non potendo usare amuchina userei solo nitrato d' argento...Comunque iansolo consiglia 1- x pulire e disinfettare volgare " varechina " 2- Sanificazione acqua serbatoi 1,6 grammi di nitrato d’argento in 1/2 litro di acqua distillata – DOSE 10 ml. x 200 litri di acqua ogni anno prima uso la " varechina " e poi metto ad ogni pieno il nitrato d'argento poi aspetta e verranno altri consigli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2021 17:32 da lorenzo.picco.)
01-02-2021 16:14
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Ho il desalinatore (120 Lt/H) anche io dal 2000 e tutti gli anni ad inizio stagione controllo la potabilità dell'acqua prodotta facendola analizzare pur non bevendola e poi, dato che comunque la uso per cucinare, fare il caffè, ecc., giornalmente durante le vacanze ad ogni carico ne controllo PH e il TDS (Total Dissolved Solids). Due anni fà, dopo 18 anni, ho sostituito le membrane quando l'acqua prodotta non era più paragonabile a quella oligominerale eppure non mi sono mai fatto problemi di mettere l'amuchina ad ogni carico e di disinfettare serbatoi ed impianti con la candeggina due volte l'anno. Premesso che se hai un impianto fatto bene, l'acqua dolce che si usa per risciaquare il desalinatore dopo ogni produzione passa per il filtro a carboni attivi che elimina totalmente la presenza di cloro dall'acqua e quindi, anche se presente, non arriverebbe mai alle membrane.
Premesso questo, come detto, io due volte l'anno riempio i serbatoi, metto un litro di candeggina dentro ciascuno e li lascio una settimana poi: svuoto, riempio, svuoto, riempio, ecc, per almeno tre volte e sono pronto per la stagione.
PS - Io il filtro a carboni attivi l'ho montato all'uscita dell'autoclave eliminando totalmente il cloro presente così non proteggo solo il desalinatore ma anche la mia pasta, caffè, ecc. che altrimenti con il sapore dell'amuchina non sarebbero molto appetibili. 19
01-02-2021 18:41
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
qui si è partiti dall'Amuchina (la producono di fronte a casa mia) e si è arrivati ai sali d'argento: https://forum.amicidellavela.it/showthre...A+SERBATOI
01-02-2021 20:03
rob Offline
Avete un trucco per svuotare i serbatoi rapidamente? Nella mia anche se apro tutti i rubinetti ci mette una vita... I serbatoi sono sotto il galleggiamento, con un sifone dovrei farlo con la barca tirata sù. Pensavo quasi buttar tutto in sentina e pompare fuori, almeno va più in fretta. ?
01-02-2021 20:29
stufo di passare le ore a svuotare ho acquistato questa e con un bel tubo lungo scarico fuori bordo ... poca spesa tantissima resa
01-02-2021 20:37
crocchidù Offline
@rob Ti affitto mia moglie e le due figlie, loro sono bravissime e ci mettono un attimo. Astenersi perditempo Smiley45
01-02-2021 21:42
enio.rossi Offline
Qualche 3D ne parla, ma io adesso non saprei come trovarlo. Usare acido citrico messo nei serbatoi e farlo uscire lentamente in modo che pulisca tutte le tubature. Un paio di passaggi. Io l'ho fatto un paio di anni fa comprando su amazon un pacco di acido ed i risultati sono stati stupefacenti. Comunque, se la cosa vi interessa, cercate il 3D originale. Un po di acqua può restare dentro ai serbatoi e contribuire alla diluizione dell'acido. Poi la si fa uscire con l'autoclave, lentamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2021 21:51 da enio.rossi.)
01-02-2021 21:49
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
lorenzo.picco 12l/minuto non è molto diverso da una normale autoclave. La mia mi sembra sia addirittura 18 l/min. Sicuro alla fine sia più veloce?
01-02-2021 22:00
32 l/h ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2021 22:08 da lorenzo.picco.)
01-02-2021 22:08
crocchidù Offline
questa quella che dici tu: https://forum.amicidellavela.it/showthre...do+citrico Poi c'è questa che a sua volta cita altre discussioni: https://forum.amicidellavela.it/showthre...do+citrico c'è da farsi una cultura sconfinata
01-02-2021 22:08
L'ho fatto quest'anno collegato i serbatoi alla lupa del motore svuotati e sciacquato il circuito motore.
01-02-2021 22:45
strega Offline
@orteip Penso che tu abbia ragione (e dunque io torto:smiley4Smile. Della stessa (tua) opinione è comunque il produttore dell'impianto, che ho interpellato. Farò così.
01-02-2021 23:05
Isidisi Offline
Registrato: Apr 2020 Online
esiste un prodotto a base di perossido di idrogeno al 49% stabilizzato con sali di argento prodotto in Olanda, è anche certificato per la potabilizzazione dell' acqua da usare in concentrazione dall' 1 a max 3% distrugge tutti i batteri che sono nei serbatoi l' azienda produttrice si chiama: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . in Italia hanno una sede tel 0039 3666132812
02-02-2021 13:08
enio.rossi Offline
Pulendo bene serbatoi e tubature come vi ho detto sopra (acido citrico, una volta ogni 2 anni) ed utilizzando un filtro Seagull IV (lo usano anche sugli aerei di linea) l'acqua messa nei serbatoi con un po di amuchina è perfettamente potabile. Fatta analizzare dall'ufficio di igiene.
02-02-2021 14:51
costa un niente e come consigliato da IanSolo (vedi dosaggio in messaggio 2 ) non servono prodotti costosissimi di pari efficacia e vai avanti anni ... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
02-02-2021 15:06
beros Offline
Registrato: Dec 2014 Online
rinfresco questa discussione ,chiedendo in particolare ai "chimici", se secondo loro l'uso di sorbato di potassio E202 antimuffa e lieviti, in associazione con acido ascorbico come correttore di acidita, potrebbe sicuramente funzionare per pulire il serbatoio e relativo impianto, ma se possa creae problemi all'inox del serbatoio. Qualcona ha esperienze? La mia barca meteor 8 del 1980 ha il serbatoio inox non ispezionabile , quindi chiuso da 42 annetti Ho già adoperato aceto bianco o varichina ,non sempre con risultati soddisfacenti e soprattutto per la varichina non so la sua reazione con l'inox. Trovo facilmente questi conservanti per lavoro, ma non sono competente per sapere tutte le loro proprità
29-05-2022 14:18
gpcgpc Offline
Registrato: May 2024 Online
Per evitare sporcizia nei serbatoi, è utile caricare l'acqua usando sempre un proprio tubo flessibile e non quello dei marina, magari con un filtro a sedimenti in linea? Potreste nel caso cortesementre consigliarmi un filtro non troppo costoso? grazie...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2025 16:48 da gpcgpc.)
09-05-2025 16:43
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Se non ti servono gli attacchi gardena costa 13€
Stefano
09-05-2025 18:40
rob Offline
I filtri al carbone rimuovono il cloro quindi e' meglio metterli fra serbatoio e rubinetti, se lo si mette fra tubo di banchina e barca i serbatoi si riempono di acqua non clorata quindi e' meglio consumarla tutta in fretta. Come filtro unicamente meccanico fra manichetta e serbatoi si possono usare i contenitori classici da 5'' o 10'' con cartucce in fibra di polipropilene, oppure una versione fatta in casa con un filtro a calza lavabile (ci sono fino a 1micron) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . In ogni caso, filtrare meccanicamente l acqua della banchina non e' uno sfizio, i filtri intercettano comunque spesso della roba.
09-05-2025 19:12
  Pulizia coperta - acido ossalico elan 333 127 647 15-05-2025 09:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 7 721 12-05-2025 22:20
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 3.947 03-03-2025 21:04
  prodotti in vetroresina Resolution 1 287 16-02-2025 00:59
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 946 09-01-2025 15:32
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 18.840 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 513 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 699 21-08-2024 09:45
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 502 07-06-2024 10:26
  Pulizia asse oceano71 1 574 25-05-2024 09:16
