Ripartitore di carica
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Ripartitore di carica
Ritorno sull' argomento del ripartitore di carica:secondo voi esperti di elettricità posso collegare il ripartitore con una entrata collegando il positivo del caricabatteria e il cavo che porta la corrente dall'alternatore,o sarebbe meglio un partitore con due entrate?
per capire meglio ho messo il terzo schema con il partitore a una entrata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 22:10 da maurotss.)
06-04-2021 22:06
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #22
ATTENZIONE! Così come hai postato lo schema 3 è sbagliato perchè mandi in corto tra alternatore e BOTH. Devi eliminare il collegamento tra alternatore e BOTH.
L'alternatore entra nel ripartitore, l'uscita del BOTH va alle utenze (SA sono le utenze?) A quel punto puoi eliminare l'interruttore verso SA perchè è ridondante.
Non hai batteria motore e batteria servizi?!
Il caricabatteria ha un'uscita sola?
Trieste Orion 2000 (8.00 metri)
07-04-2021 08:26
maurotss Offline
Messaggio: #23
(07-04-2021 08:26)mlipizer Ha scritto:  ATTENZIONE! Così come hai postato lo schema 3 è sbagliato perchè mandi in corto tra alternatore e BOTH. Devi eliminare il collegamento tra alternatore e BOTH.
Ok elimino il collegamento
SA sta per salpa ancora quel'interuttore è l'automatico
Le batterie sono 2 collegate al boot 1_2,come da schema, adopero o 1 oppure il 2 mai tutte due insieme.
Si il caricabatteria ha un uscita sola.
Per le utenze c'è un altro collegamento
Allora eliminando quel collegamento il tutto dovrebbe funzionare?
07-04-2021 22:43
Resolution Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #24
(11-02-2021 23:21)maurotss Ha scritto:  Domanda per esperti,posso collegare l' entrata del partitore di tensione con l'alternatore e il carica batteria avendo solo un morsetto in entrata oppure è meglio avere un partitore con due entrate??
Strano che il caricabatteria non abbia almeno due uscite, comunque collegalo solo alla batteria servizi, alla peggio carichi anche quella d'avviamento tramite lo staccabatteria d'emergenza.
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
"benedetti quelli che non hanno niente da dire e ciononostante se ne stan zitti". Karl Valentin, comico tedesco
07-04-2021 22:57
  regolatore di carica " impallato" bado 62 13 628 03-05-2021 13:30
  installazione ripartitore di carica gendar 3 317 26-03-2021 11:03
  Alternatore valeo e ripartitore mosfet LOKA 19 3.321 24-02-2021 10:35
  I ripartitori di carica quanto sono intelligenti? pakovero 23 1.729 10-01-2021 21:35
  Carica delle batterie gcaire 10 706 29-11-2020 13:19
  Ripartitore di carica pietro_64 2 299 20-11-2020 21:40
  Batteria servizi non carica Corrado g 18 850 30-09-2020 20:42
  Ripartitore di carica 2 uscire br1 5 495 15-08-2020 08:00
  Batterie e carica a motore edramon 8 591 14-08-2020 14:55
  Ripartitore di carica 2 uscire br1 0 273 05-08-2020 19:59
