Manuale tecnico Beneteau 473
Tamata64 Offline
Amico del Forum
Registrato: Dec 2009 Online
Ho cercato e ricercato ma non riesco a trovare il manuale proprietario dove ci sia tutto lo schema elettrico del Beneteau 473.
Vedo che ci sono dei cavi disponibili per 12V nelle cabine e, fondamentalmente li ho trovati dietro il quadro elettrico e sono scollegati. Sono quindi delle predisposizioni che ho bisogno di utilizzare.
Volevo conferma del loro passaggio e poi sapere come e dove si collegano sul quadro.
Chiedo troppo?
11-02-2021 19:20
alexflibero Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2013 Online
Forse ho quello del 440, dovrebbe essere simile. Lo cerco e caso mai te lo mando
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
11-02-2021 21:10
Tamata64 Offline
Amico del Forum
RE: Manuale tecnico Beneteau 473
(11-02-2021 21:10)alexflibero Ha scritto:  Forse ho quello del 440, dovrebbe essere simile. Lo cerco e caso mai te lo mando
Grazie!!
12-02-2021 01:45
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Intorno a pagina 24
https://www.modesdemploi.fr/beneteau/oce...mploi?p=24
http://docplayer.fr/13445857-Oceanis-473...52927.html
Sicuramente, con un po' di pazienza, si trova anche il pdf completo
12-02-2021 10:02
allevalli Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Io l'avevo richiesto direttamente a Beneteau, dal loro sito, per un First 305, e me l'hanno inviato in un paio di giorni per mail.
Gentilisimi.
contact@beneteauyachtclub.com
Forse dovrai registrarti sul loro sito prima
12-02-2021 10:20
rico Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2007 Online
Te lo mando in PDF.
12-02-2021 10:28
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Come si fa a scaricare il manuale su modesdemploi sono interessato a quello della mia barca Oceanis 343
12-02-2021 16:24
Dato Offline
Bisogna iscriversi, ma io non lo ho mai fatto.
Uso il sito giusto quando mi serve un'informazione specifica, copio la pagina che mi interessa senza pormi il problema di scaricare l'intero documento.
Vi sono altri siti simili, per esempio:
https://www.manualslib.com/manual/110596...s-343.html
Io non mi sono mai iscritto, quando mi serve so pero' dove cercare l'informazione, da tenere presente.
12-02-2021 16:59
Tamata64 Offline
Amico del Forum
Grazie mille.
Diciamo che in parte ho risolto con un po' di esplorazioni anche perchè dal manuale non riuscivo a trovare il dettaglio del cablaggio.
In pratica vedo che ci sono delle predisposizioni ma non capivo bene a cosa servivano.
Ho trovato dietro il quadro una matassa di cavi numerati dal 190 in su.
Questi cavi terminano esattamente nei punti che mi servono.
Ora la domanda è: come li collego?
Dove e come li attacco sulla morsettiere e come capisco da quale interruttore del quadro verranno controllati?
13-02-2021 13:20
  Fusibili Beneteau Oceanis 47.3 Nemo22 11 462 07-02-2021 07:19
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 26 637 25-01-2021 22:44
  Posizionamento Smart Pilot su Beneteau 523/2007 Angelo Gambino 0 150 17-09-2020 22:56
  Beneteau 331 Come rimodernare parco batterie e caricabatterie e passare ai led. Enz 6 395 06-07-2020 09:54
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 587 18-02-2020 22:08
  Indirizzo mail ufficio tecnico beneteau Horatio Nelson 6 603 24-02-2019 21:19
  FRIGO first 310 beneteau merola giovanni 5 602 18-02-2019 23:19
  Avvolgifiocco Goiot ricerca manuale ventodiprua 2 555 28-12-2018 18:34
  Pompa manuale WC Jabsco ettore49 9 1.178 26-06-2018 08:37
  manuale officina Yanmar 3YM30 - 2014 Riccardo Pas de deux 3 1.090 25-06-2018 12:39
