Testa Volvo Penta MD11d, da buttare??
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve a tutti,
causa perdita su circuito di raffreddamento (eterno problema) e surriscaldamento, ho aperto il mio MD11 e scrostato tutti i condotti, staccando anche, ahimè, pezzi di ruggine.
Nelle teste, la parete tra i condotti dell'acqua in entra e quella in uscita è forata. Pensando a un foro causato da ossidazione, per quanto quasi regolare, ho preso 2 teste che avevo di scorta in magazzino e ho constatato che anche queste sono forate.
La mia conclusione sarebbe che siano da buttare, ma il fatto che 4 su 4 abbiano lo stesso problema mi ha spinto a riporre la speranza che magari debbano essere così...Smiley33
Qualcuno ha modo di rispondere con certezza?
Allego foto
RE: Testa Volvo Penta MD11d, da buttare??
La guarnizione che vá lí su quella faccia ha un bordo che fá tenuta su quella parete?
Se sí allora la parete é corrosa e andrebbe ripristinata.
Se nó, la parete magari era un pó piú sporgente e col tempo si é corrosa.
Il ripristino lo si puó fare in vario modo, dal riporto di ghisa a mezzo saldatura, da farlo fare ad una carpenteria.
O con un lamierino inox da 1mm, piegato ad U con delle ali stabilizzatrici che si incastri per bene nella parete rimanente ed il tutto bloccato con stucco tipo Belzona o Devcon.
16-02-2021 22:38
timisco Offline
Sì, è quello che pensavo, volevo la certezza...
Riguardo al ripararlo mi pare difficile, le superfici son parecchio corrose, ma anche se arrivi al buono non so se trovo un posto disposto a farmelo, ma ci proverò.
Ti ringrazio e vediamo se c'è qualcuno che mi dá la certezza.
16-02-2021 22:56
timisco Offline
Però la riparazione forde "temporanea" col lamierino se capissi come dici, farse la potrei tentare...
16-02-2021 23:40
Dopo cerco di postarti un disegno, il belzona non fonde sono prodotti professionali, e costano di conseguenza, ovviamente meno della testa, per farti capire si riparano piani di incastellature e i diametri degli OR delle camicie cilindro.
Buonvento
17-02-2021 07:58
Grossolanamente una cosa come in foto, matetiale inox, direi non piú di ,2 mm di spessore, da stuccare bene sempre con uno dei due prodotti menzionati.
Buon Vento [Immagine: 3c48b98b8822459d1bd1adac77c1e4d6.jpg]
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
17-02-2021 23:17
timisco Offline
Grazie,
ho trovato un meccanico che dice che il buco ci deve essere Smiley33 Smiley44
Comunque mi testeranno il circuito, staremo a vedere.
Per saldare con la ghisa dovrei riuscire a pulire bene la superficie e vista la posizione è molto improbabile. Mi tengo da parte l'opzione Belzona o similare.
Grazie tante
18-02-2021 15:08
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.523 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 51 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.458 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.212 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.165 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.422 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 364 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.762 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 361 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.443 12-09-2023 16:52
