scelta scotta randa, alta tenacia media...
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Vi pongo un quesito..
per la sostituzione (ovviamente in economia 26) di una scotta randa di 20mq (P12E3.3) con paranco 8 vie, la vecchia scotta è da 12mm, posso mettere una di queste cime anche se non sono altissima tenacia, deve essere prestirata? o proprio devo andare su qualcosa di migliore?
https://www.corderieitaliane.com/treccia...58212.html
https://www.sagramagazzini.it/corda-trec...ion_tabbed
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2021 21:43 da gava.)
16-02-2021 21:39
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: scelta scotta randa, alta tenacia media...
Perché no, un normale prestirato per le scotte va benissimo e poi c'è la parola magica "nautica".
Conosco chi è andato avanti per anni con cime di ferramenta comprate a peso Smiley14
16-02-2021 22:10
Giá, quelle a peso si induriscono e tanto, ed i carichi di lavoro non sono eccelsi.
16-02-2021 22:14
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Su 20 m2 hai il 12 ?
17-02-2021 10:15
I diametri a parte il costo é anche comoditá, sull' Mousse ho trovata da 12 bella morbida, e non é male per comoditá di presa.
17-02-2021 10:17
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
12 mi sembra grandina, più da 36 piedi che da barchino. potresti scendere di diametro, e forse anche di numero di vie del paranco. Do per scontato che di peso al metro lineare, allungamento sotto carico e assorbimento d'acqua non te importi nulla. comunque è prestirato, secondo me quello che deve fare lo fa da nuovo (ovvero non stuccarsi ;-) ). la differenza di costo la vedi negli anni, sarà il tempo a dirti se è stato un buon acquisto o no.
17-02-2021 13:08
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
secondo me senza spendere un botto opterei per la T 90 della Gottifredi e Maffioli e vai sul sicuro, carico e durata. Se non ci sono problemi con la gola delle pulegge passerei a un diametro 10. Con questo tipo di cavo l'impiombatura si fa senza problemi Per quanto riguarda il prestirato in poliestere, parliamone, praticamente rarissimo, in genere si tratta di poliestere ad alta tenacità( ottimo materiale) e sono poche le aziende che prestirano le trecce in poliestere, credo la Marlowe, con l'avvento delle fibre esotiche questo tipo di lavorazione è passato a queste non ha molto senso per il poliestere.
17-02-2021 20:10
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il raddrizzamento della barca, la qualita della drizza e della vela definiscono la scotta giusta.
la sezione non puo scendere sotto al maneggevole... un 8 per una scotta randa su paranco non e' piacevole per le mani. 12 metri di p associato magari alla relativa maggiore eta... potrebbe anche far pensare che il 12 mm ci stia tutto.
17-02-2021 23:35
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
vele, drizze, scotte, sartie, sono le componenti fondamentali dell'armo principale di una barca a vela. non risparmierei su quelle. Il fatto che costino di più non sempre è una fregatura. dietro ci sono studi e caratteristiche tecniche.
18-02-2021 10:31
mlipizer Online
Registrato: Nov 2012 Online
Scusa, ma quanto risparmi? First 24, lunghezza scotta randa 10 metri? In Dynema spendi 50-60 euro. Risparmi 30 euro? Vale la pena? In dynema fa molto più figo!
Trieste - Beneteau First 30jk
18-02-2021 10:46
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(17-02-2021 23:35)ZK Ha scritto:  il raddrizzamento della barca, la qualita della drizza e della vela definiscono la scotta giusta.
ma il 12 poi quando poggi e laschi, con poco vento, potrebbe essere troppo pesante e poco scorrevole. Magari perdi qualche decimo in boa..26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2021 11:01 da gorniele.)
18-02-2021 11:01
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
buh, su queste dimensioni, andrei su una scotta misto Dyneema/PP, hanno una mano molto morbida, puoi scendere al 10 o forse addirittura 8 e si comportano bene negli strozzatori,
Se il problema è che si cuoce al sole, quando la barca è in porto la attrezzi con un paio di grilli tessili ai capi del paranco e ti prepari un triangolo di cima per tenere fermo il boma (la trozza ringrazierà)
Come la GM superswift:
https://www.sailaddiction.com/prodotto/g...uperswift/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2021 11:57 da clavy.)
18-02-2021 11:49
gava Offline
Ciao a tutti,
La barca è un Gladiateur 33, fatta per altri mari.
Carico sulla scotta 380kg per cui ci starei ampiamente dentro anche con quelle a peso.
Essendo il paranco 8 vie a doppia velocità, si parla di 24metri di scotta... €€€
il dyaneema fa figo..ma anche male alla mia salute...Tongue
Sull'ipotesi di scendere a 10mm non ci avevo pensato, ma preferirei una maggiore maneggievolezza, ma se dite che 10mm scorre meglio ci potrei pensare (anche considerando 8vie non credo sia scorrevolissimo).
18-02-2021 21:49
gava Offline
Costruzione
Treccia - calza 16 fusi - anima parallela
18-02-2021 23:07
ZK Offline
(18-02-2021 11:01)gorniele Ha scritto:  ma il 12 poi quando poggi e laschi, con poco vento, potrebbe essere troppo pesante e poco scorrevole. Magari perdi qualche decimo in boa..26
mitico.... non si ragiona di un cat, ma di una randa ior su una barca con un dislocamento importante.
io ragionerei piu volentieri delle scotti del genoa che su quel tipo di barche e' la "vela maestra"
18-02-2021 23:15
gava Offline
(18-02-2021 23:15)ZK Ha scritto:  mitico.... non si ragiona di un cat, ma di una randa ior su una barca con un dislocamento importante.
ah quella del genoa è enooorme...16+...fortuna non è da cambiare...87
19-02-2021 00:09
fomalhaut Offline
Salve
la tipologia migliore per me è la calza a 24 fusi e l'anima trecciata a 12/16 fusi' L'anima a fili paralleli si allunga meno ma è una vera rogna da impiombare.
19-02-2021 20:35
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sono ancora in commercio queste cime?
Pensavo fossero roba d'antiquariato nautico.
(19-02-2021 20:35)fomalhaut Ha scritto:  L'anima a fili paralleli si allunga meno ma è una vera rogna da impiombare.
19-02-2021 21:10
ZK Offline
(19-02-2021 00:09)gava Ha scritto:  ah quella del genoa è enooorme...16+...fortuna non è da cambiare...87
immagino sia di canapa!Smiley45Smiley45Smiley45
le scotte si usano di misura buona per le mani, si chaiamano scotte perche quelle scottano!
direi che senza andare sull' esotico un buon 12 mm (buon non e' roba da ferramenta al kg) per il genoa puo bastare.. come per la randa basta un 10.
si ragiona di un barchino, non di un over 40!
poi tutto si puo fare ma non sono certo 100 euro da ammortixare in 10 e piu anni che ti cambiano il bilancio di gestione.
perche andare sul diametro inferiore?
perche si maneggia ugualmente bene, e gli attriti su bozzelli pulegge e winch diminuiscono di molto. se invece di navigarci e usarle le scotte, la barca e' la tua casetta al mare... che ti importa tienti quello che hai o mettici surdimensionata roba da prezzo al kg.
19-02-2021 22:53
fomalhaut Offline
(19-02-2021 21:10)BornFree Ha scritto:  Sono ancora in commercio queste cime?
Si trovano anzi è sempre meglio controllare si dà sempre per scontato il doppia treccia, in verità ragionando sul poliestere credo sia la tipologia migliore ma ripeto la piomba è ostica, forse per questo sono praticamente uscite di produzione.
20-02-2021 18:00
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 595 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 918 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.545 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.146 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.286 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 1.983 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 1.810 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 858 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.116 15-04-2022 21:09
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 3.197 10-04-2022 12:39
