Sostituire filtro olio senza sostituire olio
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Yanmar 3YM30, secondo il libretto istruzioni il cambio l'olio va fatto ogni 150 ore e il filtro deve essere sostituito ogni 250 ore. Quindi sfalsati. È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
20-02-2021 23:52
kavokcinque Offline
RE: Sostituire filtro olio senza sostituire olio
Strana cosa, unificherei.
21-02-2021 00:24
rob Offline
fai 125 ore per l'olio e filtro ogni due cambi.
Fosse il mio farei olio e filtro ogni 150 ore, o comunque annuale, male non fà Smile
edit, scuse per messaggio senza risposta precisa alla domanda originale
21-02-2021 00:41
Navax Offline
Certo, immaginavo questi consigli, e ringrazio, ma io voglio sapere se è possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento.
21-02-2021 00:47
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(20-02-2021 23:52)Navax Ha scritto:  Yanmar 3YM30, È possibile smontare il filtro senza svuotare il basamento dall'olio?
Se la domanda si riferisce al timore di fuoriuscita di olio, nel basamento dovrebbe essere ben sotto il livello del filtro. Basta vedere quanto è basso con l’asta. Se non si deve cambiare l’oilo io procederei a motore freddo; poi bisognerà accendere per vedere se e quanto rabboccare
21-02-2021 00:54
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
È buona regola cambiare l’olio non solo dopo un certo numero di ore motore ma anche dopo max due anni, meglio se annualmente, anche se ha lavorato meno ore. Comunque si, si può sostituirlo anche senza scaricare prima l’olio dal motore.
21-02-2021 07:54
Navax Offline
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Si può fare, esce un po' di quello del tubo, se sei veloce poco, in genere la coppa é più bassa.
21-02-2021 10:50
JARIFE Offline
Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Fosse mia farei come ti hanno suggerito, olio e filtro ogni 150h.
Navax Offline
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(21-02-2021 15:36)JARIFE Ha scritto:  Certo che si può fare, esce quel po’ che c’è nel filtro se non ti sbrighi a raddrizzarlo una volta svitato, quello che c’è nella coppa rimane la.
Come già detto la cosa è fattibile ma sicuramente sarebbe preferibile al momento del cambio dell'olio sostituire anche il filtro se non altro per evitare che l'olio nuovo sia subito contaminato dai residui presenti nell'olio presente nel vecchio filtro.
Saluti e buon vento.
21-02-2021 20:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Si cambia olio e filtro insieme una volta a l'anno ad inizio stagione ed anche il filtro nafta.43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2021 23:43 da maurotss.)
22-02-2021 23:42
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Cambiare l'olio senza cambiare il filtro lo faccio ma cambiare il filtro senza cambiare l'olio no.
25-02-2021 14:09
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 300 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 666 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 613 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 515 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.283 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.184 12-02-2024 12:08
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 347 31-01-2024 14:46
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 174 18-01-2024 12:00
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.677 16-01-2024 00:12
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 787 28-11-2023 23:51
