Comet 910 "appruato"
seghene Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao a tutti,
ho cercato nel forum ma, a parte https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=5830 dove si parla della barca e del suo controstampo non ho trovato nulla per il nostro problema.
Siamo da poco proprietari di un Comet 910 ma da circa un mese abbiamo notato che si è un po' appruato.
Abbiamo avuto una perdita dalla presa a mare dei lavandini da poco risolta.
All'inizio pensavamo dipendesse da quello ma abbiamo a disposizione uno foro d'ispezione, posizionato in dinette nel controstampo, e in sentina troviamo solo poca acqua salata.
Ho pensato magari che le sentine sono tra loro separate come gli ambienti della barca; in questo caso, magari un'infiltrazione di acqua piovana potrebbe aver riempito la sentina di prua alla quale però non ho alcun accesso.
Portate pazienza per l'inesperienza, magari qualcuno che conosce bene la barca ha in tasca un'ipotesi illuminante.
Mauro.
23-02-2021 16:14
GARIBALDI Offline
RE: Comet 910 "appruato"
(23-02-2021 16:14)seghene Ha scritto:  Ciao a tutti,
Mauro.
Controlla bene il paiolato lo puoi ispezionare da prua a poppa.Magari sarà pure avvitato,basta svitare. Facci sapere.io ho un comet 11 plus,ma un mio amico ha avuto un comet 910 ci può dare consigli.Complimenti per la barca verifica qualche sito parlano bene dei comet.
23-02-2021 16:22
seghene Offline
Grazie Garibaldi,
da quello che ho visto sul mio (del 1974) il controstampo (verde) è solidale con il resto della barca.
Il foro d'ispezione che abbiamo è il frutto di una "sfrullinata" del precedente proprietario.
Vorrei evitare di fare lo stesso anche a prua ma.... a mali estremi....
23-02-2021 17:12
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Guarda il gavone dell'ancora, che non abbia gli ombrinali otturati.-
23-02-2021 18:20
seghene Offline
Nel gavone dell'ancora acqua non c'è.
Dici che nel caso fossero otturati l'acqua potrebbe trafilare nella cabina di prua?
23-02-2021 19:18
bullo Offline
No entra dalla coperta. La paratia di collisione è stagna.
Se non c'è acqua li è un mistero? Le trappe come sono? tirano verso il basso? La poppa si è alzata? Misteri!!!!!!
23-02-2021 20:10
seghene Offline
prima era in porto e abbiamo provato a dare la colpa alla trappa, ma ora è ormeggiata all'inglese....
La poppa è un po' alzata.
Provo a mettere un'immagine
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2021 21:06 da seghene.)
23-02-2021 21:00
GARIBALDI Offline
(23-02-2021 21:00)seghene Ha scritto:  prima era in porto e abbiamo provato a dare la colpa alla trappa, ma ora è ormeggiata all'inglese....
Vista l'immagine hai tanta zavorra a prua.Cerca di ispezionare.Possibile che dal contro-stampo non si riesce ad ispezionare?Magari fai un foro se possibile.
23-02-2021 22:20
kavokcinque Offline
Appruato parecchio!! Un po' è un eufemismo. Provate a far salire persone a poppa e vedete con quante persone torna orizzontale la linea di galleggiamento con una bella foto da confrontare..
23-02-2021 22:24
Wally Online
Con le persone a poppa radrizza ma credo che vada sotto alla linea di galleggiamento, peró pitrebbe farcmuovere eventuale acqua in una zona dove la potresti aspirare.
23-02-2021 23:26
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Controllare quanto peso c'è a prua ancora catena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2021 23:38 da maurotss.)
23-02-2021 23:37
kavokcinque Offline
Anche 75 mt di catena da 8 sarebbero 105 kg. L'appruamento sembra importante....
24-02-2021 00:59
seghene Offline
Intanto grazie a tutti.
Ancora e catena erano al loro posto anche quando non c'era il problema.
Appena possibile facciamo la cosa delle persone a poppa, abbiamo provato in due ma non si è vista acqua arrivare nella sentina della dinette o in quella del bagno che è contigua.
Questo mi fa pensare che la sentina di prua sia indipendente dalle altre nel senso che l'acqua che entra lì, li resta.
Probabilmente un foro d'ispezione è la soluzione più veloce.
24-02-2021 08:46
SoulSurfer Offline
Registrato: May 2008 Online
faccio un' ipotesi, prendila con le molle
ma non e' che la linea di galleggiamento e' sbagliata?
anche nella mia ,quando la riverniciai, sbagliai leggermente l'angolo e all''ormeggio risultava appruata come la tua, ma per un semplice effetto ottico...(anche se la poppa mi sembra davvero troppo alta)
fermo restando che non condivido piu' di tanto la filosofia del controstampo interno dei comet 910, anche il mio vicino ha lo stesso modello e abbiamo tribolato non poco per capire se ci fosse acqua in sentina o meno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2021 15:33 da SoulSurfer.)
24-02-2021 15:32
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Per capire se è veramente appruata usate una bolla appoggiata sulla paratia tra dinette e cabina di prua, la persona sopra al bulbo non causerà una deviazione tale da inficiare la misura
24-02-2021 15:37
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(24-02-2021 00:59)kavokcinque Ha scritto:  L'appruamento sembra importante....
eh si...di acqua dovresti averne davvero tanta a prua...200 litri o oltre...
La prova con le persone ti dà la misura.
Domanda sciocca: il motore c'è oppure è stato cambiato?
24-02-2021 16:24
Wally Online
Avevo tolto l'MD7, il mousse non se ne é nemmeno accorto,
Non só come sia fatta la barca a prua per contenere a prua 300-400 l e passa d'acqua e da quanto tempo entra acqua in barca.
24-02-2021 17:37
seghene Offline
Speravo anch'io in un errore di "pittura", purtroppo come hai notato il timone è di qualche centimetro fuori dall'acqua.
Buona l'idea della bolla, domani provo.
Il motore è ancora il suo Farryman originale.
24-02-2021 21:11
GARIBALDI Offline
(24-02-2021 21:11)seghene Ha scritto:  Speravo anch'io in un errore di "pittura", purtroppo come hai notato il timone è di qualche centimetro fuori dall'acqua.
Una cosa strana questo problema,sotto quel maledetto controstampo c'è qualche cosa,sicuramente acqua.Io se possibile farei un foro una punta a tazza grande e vedi cosa c'è sotto.Male che vada ti servirà per eventuali altre ispezioni.
24-02-2021 23:02
maurotss Offline
Se ci sono 200 lt di acqua come dice bludi prua quando navighi li senti che vanno da un bordo a l'altro.
24-02-2021 23:38
