Elica e asse, incrostazioni. cosa fare
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Elica e asse, incrostazioni. cosa fare
Io vado in contro tendenza e forse vi scandalizzerò. Sostituita l'elica fissa con una FoF ca 13 anni fa. Appena installata con elica nuova ho voluto fare una prova avendo appunto l'occasione di avere un'elica "vergine". Ho lucidato le pale portandole a specchio nel vero senso della parola passandole anche con le paste atte all'uso tanto è che finita l'operazione sembrava di un altro metallo. Prima di metterla in acqua ho passato pure del grasso. L'esperimento è andato abbastanza bene tanto è che da allora lo uso ancora. Non è che non si attacca nulla e credo che l'effetto grasso duri pochissimo, ma se sta in funzione e durante l'estate è così non si attacca nulla, dopo l'inverno si trova qualcosa che però si stacca facilmente, in parte anche da solo ed il resto raschiando con raschietto di alluminio che non rovina l'ottone. Da tenere presente che non viene alata tutti gli anni, dopo che avevo messo il rame ne sono passati 5 ed anche con antivegetativa normale faccio minimo 2 stagioni. Ogni volta che alo la barca riporto le pale a specchio e per adesso, per lo meno fino all'ultimo alaggio, sono ancora come nuove ed il comportamento è lo stesso. Un paio di domeniche fa ho fatto un'uscita dopo alcuni mesi di inutilizzo quest'anno eccezionale causa Covid e temevo qualche problema ed invece tutto bene, quando ripotremo andare in barca ed avrò possibilità di scendere in mare controllerò e sicuramente darò una pulita
18-03-2021 18:06
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
ciao, proprio in questi giorni ho sentito più persone in cantiere sostener la cusa del non trattare i metalli, asse ed elica. stavo pensando di seguire questa strada. poi con qualche bagno a inizio e fine stagione una bella passata di spugna e vediamo.
cosa ne dite?
18-03-2021 20:51
maurotss Offline
(18-03-2021 20:51)carloborsani Ha scritto:  ciao, proprio in questi giorni ho sentito più persone in cantiere sostener la cusa del non trattare i metalli, asse ed elica. stavo pensando di seguire questa strada. poi con qualche bagno a inizio e fine stagione una bella passata di spugna e vediamo.
cosa ne dite?
Prova a lasciare senza antivegetativa e fra 6 mesi ne riparliamo,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2021 23:39 da maurotss.)
18-03-2021 23:36
Sulle eliche dei vaporetti e M/N e Ferry a VEnezia non mettono nulla ma girano 20 ore al giorno.-
19-03-2021 00:16
rob Online
(18-03-2021 18:06)max440 Ha scritto:  forse vi scandalizzerò.
anch'io anch'io Smile Gratto l'elica ben bene, una sgrassata con solvente, poi ci passo una rullata semplice della stessa antivegetativa dello scafo (fra l'altro semierodente), niente primer né triple mani.
Vero che comparare antivegetative in acque diverse non ha un gran senso, al freddo non se ne parla (nel senso perfetta non ci trovo niente di attaccato) ma anche ai tropici effetto assolutamente soddisfacente.
Stesso trattamento per l'asse che invece fa le bizze e si incrosta, vai a sapere.
19-03-2021 02:39
(19-03-2021 02:39)rob Ha scritto:  Stesso trattamento per l'asse che invece fa le bizze e si incrosta, vai a sapere.
stesso materiale? io ho asse in acciaio ed elica in bronzo. forse dipende da quello?
19-03-2021 08:04
Dico che non c'è niente da fare! Spiegato in tanti cosa si deve fare ma è come parlare da soli in mezzo al deserto.
Conclusione, carloborsani fai quello che vuoi.-
19-03-2021 09:17
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dai Bullo non te la prendere
Ciascuno ha la sua idea
Io proverò la tua Pleser di Trieste dopo carteggiatura a 40 senza ungerla con le mani
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2021 21:39 da davide brambilla.)
20-03-2021 21:38
gaspare.agate Offline
L'anno scorso ho mandato la j prop in ditta per una revisione generale e in tale occasione ho chiesto lumi. La risposta è che ogni soluzione può andare bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2021 22:04 da gaspare.agate.)
20-03-2021 22:04
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Cercando Pleser a Trieste su google non trovo nulla, avete qualche sito o riferimento per favore?
21-03-2021 00:31
maurotss Offline
(21-03-2021 00:31)Antaniiii Ha scritto:  Cercando Pleser a Trieste su google non trovo nulla, avete qualche sito o riferimento per favore?
Colorificio Italia ,Trieste
Si chiama Pesle Marlin colorificio in zona industriale non vende al pubblico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2021 19:49 da maurotss.)
21-03-2021 19:45
maurotss Offline
Per l'antivegetativa Pesle Marlin ti consiglio di prendere quella grigia,per me è la migliore.
21-03-2021 20:45
mlipizer Offline
Immagino sia la Pesle (il cognome del proprietario) di Trieste, cioè la Velox plus Marlin:
https://www.marlinpaint.com/prodotti/vel...e-e-piedi/
Trieste Orion 2000 (8.00 metri)
21-03-2021 20:47
  boccola linea d'asse [Oceanis 411] kermit 18 4.576 08-06-2021 22:54
  MOVIMENTO LONGITUDINALE ASSE Luke95 3 180 28-05-2021 19:02
  Line d'asse Zuanelli Z30 cypreablu 0 112 14-05-2021 17:54
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 51 2.274 11-05-2021 21:41
  Help smontaggio asse elica max440 13 5.311 28-04-2021 22:04
  Manutenzione asse timone ITA-16495 14 867 14-03-2021 20:03
  boccola asse (daje...) beppeolmeti 8 604 14-03-2021 18:28
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 10 484 08-03-2021 10:02
  Asse del timone e pala Hanse325 kokomo 15 653 23-12-2020 12:16
  Help ..sostituzione boccola asse S.O.37.1del 94 ventodiprua 11 783 06-12-2020 22:43
