pompa di sentina che mi fa impazzire!!
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno a tutti.... sto impazzendo, mi succede questo.. ho una seconda pompa di sentina elettrica, con un interruttore automatico (col galleggiante), che è alimentata direttamente dalle batterie, ,funziona ,cioè, indipendentemente dallo stacca batterie. Tutto bene, senonchè, da qualche mese, quando vado in barca, provo ad attivarla manualmente e tac si rompe il fusibile... lo cambio, riprovo manualmente, ad attivarla, 16.000 volte e non si rompe... La volta successiva provo e tac.. rotto.... Considerate che forse, nei mesi scorsi sta pompa si è attivata in mia assenza( piovuto moltissimo) ma ieri la sentina era vuota ed alla mia ennesima prova TAC!!! 39
dubito ergo sum
14-03-2021 10:30
faber Offline
RE: pompa di sentina che mi fa impazzire!!
Se il fusibile che sostituisci è quello giusto, probabilmente c'è da ricontrollare i quattro fili (2 della pompa e 2 del galleggiante) che saranno vecchi o marciti
oppure c'è un lieve contatto fra loro che fa saltare il fusibile quando attivi manualmente l'interruttore (?)
Smiley6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2021 10:46 da faber.)
14-03-2021 10:45
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Io ho risolto lo stesso problema pulendo la girante di aspirazione e lubrificando con grasso marino.
14-03-2021 11:18
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Possono essere due cose:
1. L'interruttore a galleggiante ha i contatti sporchi o caramellati, questo crea uno scintillio che fa saltare il fusibile.
2. La pompa è sporca e quindi allo spunto di partenza ha un picco di assorbimento che fa saltare il fusibile.
Il motivo per cui dopo una prova positiva le altre vanno bene è perché evidentemente non è totalmwnte inchiodata quindi una volta vinta la prima resistenza, parte. Poi lasciandola riposare, si riforma l'ossido sull'albero o quello che è e quindi alla successiva attivazione risalta il fusibile.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
14-03-2021 12:01
angelo2 Offline
Grazie.... Ora so cosa fare.... Un abbraccio
dubito ergo sum
14-03-2021 20:59
  Pompa Europump 18 assorbe troppo ? francidoro 11 4.170 ieri 17:11
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 404 21-10-2023 14:39
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 487 01-10-2023 22:30
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 737 07-08-2023 22:34
  Pompa autoclave a 24 v paul 3 395 02-04-2023 21:41
  Sensore pompa di sentina kitegorico 7 1.056 06-09-2022 09:36
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.145 08-04-2022 16:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.765 21-03-2021 20:14
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.050 17-01-2021 13:30
  Pompa di sentina che non pompa kpotassio 28 3.712 06-07-2020 21:29
