Luce di testa d'albero solare.
mmx Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Buon giorno.
Vorrei un consiglio per una luce da mettere in testa d'albero con pannello solare.
Grazie e buon vento a tutti 19
15-03-2021 11:53
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Luce di testa d'albero solare.
Vi e' gia' una discussione: https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=129031
Io non lo farei, preferisco un'alimentazione cablata dalle batterie della barca.
Non capisco il vantaggio, il consumo con lampadine al LED e' irrisorio, perche' complicarsi la vita, col rischio magari che nel mezzo della notte si scarica?
Tra l'altro il pannello puo' sporcarsi se non rovinarsi, e la batteria tampone col tempo perdere di efficacia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2021 12:27 da Dato.)
15-03-2021 12:26
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
L'unica applicazione che ci vedo è su una deriva dove non c'è impianto elettrico.
Dopo un pò il pannellino si rovina e la luce non si accende.
15-03-2021 13:05
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Inoltre per fare manutenzione del pannello devi salire ogni volta....non mi sembra comodo
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
15-03-2021 14:58
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 417 30-03-2024 22:03
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 635 28-03-2024 11:50
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 226 22-03-2024 15:39
  Luce testa albero Giuly 10 1.932 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.176 23-11-2023 18:28
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 445 22-11-2023 09:20
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.011 14-09-2023 19:10
  quale pannello solare? capitone 49 45 2.657 31-07-2023 18:00
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 487 10-07-2023 08:39
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 1.970 05-07-2023 21:57
