nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle?
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao devo cambiare l'olio per il tagliando e non so quale olio prendere. il libretto riporta questa sigla ma non la so leggere...apj cc/se oil
Non sono le stesse delle macchine?
Che olio prendo?
la barca è sul lago maggiore in acqua tutto l'anno.
GRAZIE
18-03-2021 20:37
RE: nanni 2.60 he OLIO MOTORE quale? sigle?
ok trovata la spiegazione...magari sarà utile a qualcuno.
Specifiche tecniche del motore (API e ACEA)
Sulla confezione dell’olio troviamo anche altre sigle oltre quella SAE che ci permettono di identificare la qualità ed il tipo di utilizzo dell’olio e sono API e ACEA.
API è l’acronimo di American Petroleum Institute, la più grande organizzazione americana (senza scopo di lucro) dell’ingegneria chimica e petrolchimica. Tra i tanti compiti dell’API c’è anche quello di fornire la classificazione degli oli.
La specifica API identifica con la lettera “S” (Service) oli destinati ai motori benzina, e “C” (Commercial) gli olio destinati ai motori diesel. Ciascuna delle due lettere è sempre seguita da una seconda lettera che indica il livello di prestazione dell’olio. La seconda lettera cresce in ordine alfabetico, le lettere più avanti nell’alfabeto indicano oli con migliori prestazioni.
Per cui se il costruttore prevede un olio per motore diesel con specifica API CF-4, potrai impiegare lo stesso olio o lubrificanti più performanti come CG-4, CH-4 o CI-4.
link all'articolo: https://www.nauticags.it/come-scegliere-...-motore-2/
18-03-2021 22:08
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Nel motore Nanni 260 H metto l'olio diesel 15 w 40 della Motul.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2021 00:06 da maurotss.)
19-03-2021 00:05
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
considero il mio VP-2020B al pari del motore di un motocoltivatore agricolo e quindi metto un qualsiasi olio 15-40 da supermercato in offerta sostituendolo ogni santo anno ...
non scandalizzatevi ma inizialmente mettevo olio Volvo che costa un rene ( 1 litro costa quasi come 4 litri al supermercato ... ) ma poi mi sono reso conto che sostituendo l'olio ogni fine stagione non valeva la pena essere un grande sofista ...
Vado avanti così da 20 anni e gira come un gioiellino...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2021 09:17 da lorenzo.picco.)
19-03-2021 09:16
Ho trovato e preso questo.
Mi inonacvirot di averne usato troppo. Usciva della dal ucondella stecca per misurare.
Mi hanno detto che devo toglierne un pò se rischio di far copiare tutto è vero?
Ciao [Immagine: bba05e0c3fa39a9a35145cf718dab388.jpg]
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
19-03-2021 21:49
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
è vero. togline . non deve superare la linea " max" sulla asta per il controllo.
Oppure butta il motore
magic.
19-03-2021 22:03
maurotss Offline
Quando si cambia l'olio motore prima di tutto bisogna sapere quanto ne va nella coppa è nel filtro olio.
E leggere il libretto uso e manutenzione che da le quantità che vanno il quel tipo di motore.
19-03-2021 23:45
maurotss Offline
Per l'olio del riduttore serve olio ATF quello rosso.
20-03-2021 00:15
(19-03-2021 23:45)maurotss Ha scritto:  Quando si cambia l'olio motore prima di tutto bisogna sapere quanto ne va nella coppa è nel filtro olio.
Si infatti lho fatto ma si vede che non sono riuscito a svuotarlo tutto in quanto il motore è inclinato.
Va beh poco male oggi ne tolgo un pò.
20-03-2021 08:13
poel Offline
Registrato: Oct 2016 Online
(19-03-2021 22:03)sergiot Ha scritto:  è vero. togline . non deve superare la linea " max" sulla asta per il controllo.
Il mio meccanico ha dopo lo sbarco del motore e messa a punto ha riempito l'olio fino al margine superiore su questa cosa non ero troppo convinto....
inoltre da qualche giorno (dopo un paio di mesi dal re imbarco del motore) ho notato che perde una goccia di olio ogni 3/4 minuti di moto... potrebbe essere collegato al troppo olio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2021 14:16 da poel.)
21-09-2021 14:15
maurotss Offline
(21-09-2021 14:15)poel Ha scritto:  Il mio meccanico ha dopo lo sbarco del motore e messa a punto ha riempito l'olio fino al margine superiore su questa cosa non ero troppo convinto....
Dipende da dove perde.
21-09-2021 23:14
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 24 2.247 ieri 12:18
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 316 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 675 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 621 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 521 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.299 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.253 12-02-2024 12:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.664 10-02-2024 13:51
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.718 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 376 25-01-2024 23:30
