riutilizzare albero passante come albero appoggiato
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Come da oggetto; anni fa quando cominciai la costruzione della mia barca, sono incappato in un Alpa finito a scogli. All'epoca scrissi una email al mio progettista, chiedendo se fosse fattibile riutilizzare l'albero dell'Alpa, un albero passante, segarlo, quindi accorciarlo, e poi montarlo come albero appoggiato in coperta sostenuto da un puntale.
Secondo il progettista la sezione dell'albero è compatibile. Quindi comprai l'albero.
Anche per quanto riguarda le crocette, ho segnalato la differenza di circa 12-15 cm di quota tra quelle del progetto e quelle dell'albero riutilizzato.
Tuttavia sono sempre rimasto dubbioso; è veramente possibile fare un buon lavoro senza avere problemi ? Smiley33
Adesso ho portato la barca in un cantiere per l'ultimo anno di lavori; mi hanno già detto che è difficile vendere l'albero. Potrei farlo fondere e ricavarci un nuovo profilo ? O semplicemente farmi pagare l'alluminio ?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2021 02:56 da Sikander.)
23-03-2021 02:47
RE: riutilizzare albero passante come albero appoggiato
Fondere? Alluminio praticamente impossibile, farti pagare l'alluminio credo siano spiccioli.
Quali sono i tuoi dubbi? Albero appoggiato o passante il profilo rimane quello ovviamente devi avere un piede ed un appoggio, scassa se ricordo ora, dove scaricare gli sforzi, ho visto alberi in semplice tubo d'alluminio giuntato girare le incoronate.
Se l'albero ha la sezione giusta per la barca non ci sono controindicazioni nell'usarlo, immagino che avrai 2 basse e 1 alta per lato.?
23-03-2021 08:13
bullo Online
Solo alle Incoronate? Che problemi ci sono alle Incoronate?
Quasi tutti gli alberi oltre i 15 m. sono giuntati.-
23-03-2021 08:41
È quello che ho visto, l'albero era puro tubo tondo, nulla di dedicato alla nautica
23-03-2021 09:02
albert Offline
(23-03-2021 02:47)Sikander Ha scritto:  Secondo il progettista la sezione dell'albero è compatibile.
Una semplice domanda: ritieni che con i dati che ci hai fornito (= 0) qualcuno possa dare una risposta più corretta di quella che ti ha dato il progettista.
23-03-2021 11:12
bludiprua Offline
Amen.
A posto così.
23-03-2021 12:11
Temasek Offline
Puoi procurarti un profilo, anche parzialmente lavorato, chiedi a chi fabbrica alberi.
Ci sono delle ditte che fanno i profili, ma molti sono dedicati e non vendibili.
23-03-2021 13:02
zankipal Offline
Normalmente un albero in coperta deve avere una sezione e quindi un inerzia maggiore di uno passante, il calcolo è complicato e servono tante informazioni tecniche per dere una risposta sensata.
fondere e riutilizzare l'alluminio scordatelo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2021 13:55 da zankipal.)
23-03-2021 13:55
BornFree Online
Zankipal,
come mai questa differenza? Smiley64
(23-03-2021 13:55)zankipal Ha scritto:  un albero in coperta deve avere una sezione e quindi un inerzia maggiore di uno passante
23-03-2021 19:58
zankipal Offline
(23-03-2021 19:58)BornFree Ha scritto:  Zankipal,
Viene calcolato il tipo di incastro differente, l'albero appoggiato è considerato incernierato al suo piede.
24-03-2021 03:37
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 1.827 26-03-2024 13:27
  calcolo angolo albero francidoro 16 751 02-02-2024 21:20
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.105 18-01-2024 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 959 16-01-2024 08:59
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 531 02-11-2023 19:15
  Cricca base albero mac30 14 1.108 10-10-2023 10:24
  fissare strozzascotte all'albero Jak 30 7.926 05-10-2023 14:00
  Windex in testa d'albero matteo 43 7.647 23-09-2023 22:26
  Base winch su supporto all'albero rob 4 724 13-09-2023 22:13
  Revisione albero gutta 19 1.398 14-07-2023 14:36
