Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Ho trovato sulla nuova barca questo aggeggio misterioso e non capisco cosa debba fare al riguardo. Mi preoccupa un pochino perché è un passascafo. Da quello che ho capito è uno scambiatore di calore per il frigo ma può anche essere del tipo a " piastra di massa" che non andrebbe verniciato. Ho visto che vi sono collegati i giallo verdi di terra delle prese a 220 per la protezione differenziale.
Ce ne sono di due tipi con e senza zinco ma non mi riesce di capire di quale tipo sarebbe il mio.
Ho le seguenti domande:
1) non essendoci stata manutenzione per diversi anni c' è rischio serio di trafilamento o addirittura falla ?
2) come distinguere il tipo " standard" dal tipo " piastra di massa " ?
2) che si intende con " piastra di massa " ? Sarebbe un collegamento elettrico al mare e quindi alla terra analogo a quello delle abitazioni ?
3) zinchi sopra non ne vedo.....dove sarebbero eventualmente ?
4) di che manutenzione ha bisogno ?
Grazie a chi potrà portare qualche chiarimento.
04-04-2021 20:35
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Frigoboat - fuoriscafo standard o piastra di massa
Forse è meglio se fai una foto.
Se c'è collegato solo la terra non può essere uno scambiatore di calore del frigo.
Se è una piastra di massa non va verniciato, ma pulito con una spazzola metallica credo. La piastra dovrebbe essere una massa compatta di piccole palline metalliche, così da avere una superfice effettiva molto più grande.
Della sua effettiva funzione, aspettiamo parlino gli esperti.
04-04-2021 23:12
SeaMax Offline
Sarebbe sto coso qui. Comunque sicuramente ha il compito principale di scambiatore visto che ad esso affluiscono i condotti di ingresso ed uscita del circuito frigorifero
ASK Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'abbiamo installato 18anni fa. Funziona benissimo, rende il gruppo frigo molto piu' efficiente, riduce i consumi di un 25-30%
06-04-2021 17:28
SeaMax Offline
Ciao Ask, grazie 1000 per la testimonianza. Cercavo di capire se aveva zinchi e quale manutenzione gli fate ?
06-04-2021 18:08
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Lo avevo installato sulla vecchia barca quando avevo cambiato il frigo, funziona benissimo, non ha bisogno di zinchi (almeno io non ce li avevo messi e dopo 10 anni era perfetto) ed il frigo consumava la metà a parità di utilizzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2021 18:31 da Najapico.)
06-04-2021 18:30
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.316 16-01-2024 13:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.300 18-12-2023 19:04
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.257 14-11-2023 19:29
  FRIGOBOAT WIND1991 13 1.317 06-03-2023 20:44
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 459 16-01-2023 00:48
  Evaporatore a piastra per frigo bucato matteo 10 1.233 29-08-2022 11:22
  frigoboat - isotherm scambiatore fuoriscafo marcot 0 474 02-04-2022 08:37
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.741 09-03-2022 10:53
  Aria condizionata ex frigoboat albert 6 5.076 29-03-2021 09:06
  passa scafo e cavo di massa ktm 1 950 08-02-2020 23:15
