Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45
lelez86 Offline
Ciao a tutti. Mi piacerebbe avvicinarmi in maniera MOOOLTO graduale alle regate, dapprima con qualche veleggiata di circolo, poi via via a qualcosa di più impegnativo (ma non troppo).
Non ho idea di quale sia la procedura per l’ottenimento del certificato di stazza e sulla base di cosa poi dovrei procedere all’iscrizione a categoria IRC, ORC ecc.
la barca é un Salona 45
14-04-2021 17:53
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Certificato di stazza
qui trovi le informazioni che cerchi: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Questo è un orc club di un salona 45.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2021 08:59 da albert.)
15-04-2021 08:44
lelez86 Offline
Grazie; avevo già visto il link ma in realtà non ho trovato le informazioni che mi servono...c’è solo l’elenco delle tariffe per i certificati...
15-04-2021 08:53
albert Offline
Se sono informazioni di carattere burocratico basta che telefoni all'uvai e ti spiegano tutto. Se sono informazioni tecniche, probabilmente la veleria che ti segue è in grado di fornirtele.
Per quanto riguarda la convenienza dell'uno o dell'altro sistema, non ti so dire, perchè non ci sono Salona 45 che regatano qui in zona. Dovresti individuare le regate che vuoi fare e vedere nelle classifiche degli anni scorsi la situazione delle barche simili alla tua.
15-04-2021 09:07
kavokcinque Offline
Cmq misura la tua barca senza copiare le misure di un altro certificato Orc Club.
Non sono misure ufficiali ma rilevate dal proprietario al meglio delle sue capacità... Ci potrebbero essere errori di decine di centimetri ma anche essere giuste, dipende da quanto l'armatore sa misurare....
15-04-2021 10:10
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
@kavokcinque O quanto è onesto !!!!
15-04-2021 13:26
lelez86 Offline
Grazie mille Albert, non avevo visto il certificato allegato!
Ma per quanto riguarda le misurazioni posso asseverarle io o dovrei chiamare uno “stazzatore”? 76
15-04-2021 14:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
con orc club è autocetificazione.
con int. devi chiamare lo stazzatore ha il suo costo.
15-04-2021 15:17
lelez86 Offline
Aaaaah ecco ok!
15-04-2021 15:19
nedo Offline
(15-04-2021 10:10)kavokcinque Ha scritto:  Cmq misura la tua barca senza copiare le misure di un altro certificato Orc Club.
Tanto poi ci pensa il " sistema " a dare una piallata peggiorativa di default, nel caso riscontri errori macroscopici !!
Per misurare le vele, farsi aiutare dal velaio non è uno scandalo, anzi, misurare un fiocco o una randa alla fine non è impossibile, uno spi o un gennaker comincia ad essere più impegnativo, oppure se si è in possesso delle misure di progetto delle vele, sempre del velaio, si inseriscono quelle .
Misure riguardanti scafo e rigg, dopo averle rilevate le si possono confrontare con quelle presenti sul manuale del proprietario e non ci discosta di molto insomma !
Il dislocamento normalmente viene assegnato di default dato che eventualmente andrebbero rilevati e riportati i valori dei bordi liberi, pratica comunque complessa.
Poi ti fai un test " a pagamento " e capisci + - come stai messo !! 43
Seneca
15-04-2021 15:45
albert Offline
Certo .... basta copiare i dati di un Orc International non "mod." .....32
15-04-2021 17:03
lord Offline
il link per la compilazione on line Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2021 17:13 da lord.)
15-04-2021 17:12
kavokcinque Offline
RE: Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45
(15-04-2021 17:03)albert Ha scritto:  Certo ... basta copiare i dati di un Orc International non "mod." ...32
Giusto, forse per il Salona lo trova. Non sono stato capace di trovarne uno per il Bavaria 40 mod 2008 di J&J.
Le tre stazza te con il club sono un delirio di dati tutti diversi anche di varie decine di centimetriSmiley33
16-04-2021 12:02
Gugli Offline
Registrato: Jan 2008 Online
scusate ma come si fa a vedere i certificati di barche come la propria? grazie
16-04-2021 13:29
kavokcinque Offline
Sul sito dell Orc
16-04-2021 13:59
Gugli Offline
allora guardo meglio perchè ho cercato senza trovare. Grazie
16-04-2021 16:33
lord Offline
(16-04-2021 16:33)Gugli Ha scritto:  allora guardo meglio perchè ho cercato senza trovare. Grazie
ti devi registrare e poi puoi vedere i certificati
17-04-2021 13:58
Gugli Offline
Grazie Lord
18-04-2021 11:45
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(17-04-2021 13:58)lord Ha scritto:  ti devi registrare e poi puoi vedere i certificati
Per registrarsi è sufficiente essere iscritto all'UVAI???
A questo punto posso consultare tutti certificati ma per fare prove e valutare diverse opzioni devo pagare un obolo in più; ho capito bene?
Il 3 gennaio mi scrivo all'UVAi...
Visto che mi trovo ....avere come unica vela di prua inferita un Genoa rollabile che vantaggio mi da in ORC club???? rispetto a una barca in tutto altro eguale....
lord Offline
nOn devi essere iscritto a nulla . La registrazione è libera.
Per fare prove devi pagare
Orc Club è autodichiarato e non devi pagare lo stazzatore
11-12-2021 18:32
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 417 13-12-2023 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 298 25-11-2023 23:56
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 14.746 20-11-2022 13:43
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 903 13-06-2022 14:27
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 1.485 25-05-2022 11:37
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.135 17-03-2022 23:44
  stazza della randa capatosta 6 1.191 21-12-2021 13:01
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.023 17-11-2020 21:38
Information Stazza per il 2020 - IMS / ORC cavallone 3 1.565 08-05-2020 18:09
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 5.570 09-03-2020 18:22
