discharge su monitor bm1
freya Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
mi sono accorto che quando attacco gli stacca batterie servizi e motore sul monitor bm1 appare la scritta discharge, la scritta rimane anche con il motore acceso premetto che ho pannelli solari e da poco ho tolto le due batterie servizi da 140 amp che dopo sette anni erano ormai andate ed al momento ho messo una batteria da 45 amp che avevo. ho controllato con il tester se l'alternatore carica ed e' ok (14,6V) ed anche i pannelli danno un voltaggio alla batteria servizi di 14.7V. le batterie servizi e motore non sono collegate. non mi era mai capitato prima la scritta che appariva era charge
non so cosa fare spero in un vostro consiglio grazie
16-04-2021 11:23
kavokcinque Offline
RE: discharge su monitor bm1
Hai per caso scollegato lo shunt?
16-04-2021 12:14
bobspiderman Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2015 Online
Fammi capire, hai tolto due batterie da 140 A/h (280 A/h in tutto) ed hai messo una sola batteria da 45A/h?
Se si', hai riaggiornato il nuovo valore nel BM1?
17-04-2021 11:33
freya Offline
Amico del Forum
scusate il ritardo....
no non ho scollegato lo shunt e non ho settato il valore della batteria sul bm1
19-04-2021 15:06
Amico del Forum
Ciao freya,
setta il nuovo valore a 45 A/h, e dovrebbe funzionare.
19-04-2021 17:49
freya Offline
Amico del Forum
ok appena posso andare in barca ci provo grazie
19-04-2021 19:55
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 133 14-03-2021 17:26
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 19 2.183 10-03-2021 00:04
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 94 17.444 15-02-2021 13:36
  Nasa Battery monitor BM2 br1 7 602 25-09-2020 15:24
  Monitor 12volt per Raspberry PI 4 Chimera 4 558 09-09-2020 15:52
  Manuale italiano Battery Monitor bm2 trabant 15 3.205 31-08-2020 23:59
  Alternativa economica al Nasa Battery Monitor Utente non piu' attivo 223 26.225 09-04-2020 23:09
  battery monitor nasa marine...come si resetta ghega 7 560 07-03-2020 01:24
  Percentuale carica batterie su Battery Monitor BM1 kavokcinque 6 1.323 05-11-2019 03:57
  battery monitor nasa, regolazione capacità batterie ghega 15 1.112 22-06-2019 09:11
