Pulizia circuito raffreddamento saltwater
andrea81it Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Ciao a tutti,
avendo imparato molto da voi, condivido la mia esperienza con la pulizia del circuito di raffreddamento diretto del mio Yanmar 2QM20(H).
L'operazione è stata piuttosto semplice: ho portato il motore in temperatura, a monte della girante ho collegato un tubo di mandata a partire da un secchio, ho rimosso il termostato, dal circuito di scarico ho collegato un altro tubo per creare un circuito chiuso verso il secchio.
Il risultato è stato questo:
https://www.youtube.com/watch?v=lboV4ub447o
Si nota un'impalcatura "artigianale" attorno al tubo di scarico, necessaria per evitare gomiti e ottenere un passaggio del liquido corretto.
L'effetto dell'operazione dal vano termostato:
https://www.youtube.com/watch?v=CMvpGzioW24
E infine ho scaricato sciacquando prima con acqua dolce, poi ricollegando il circuito di mandata dal filtro a valle della presa a mare.
Fumosità assente anche sotto carico con marcia inserita:
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1sThRVnNk
Testato e scrostato anche il termostato.
Molto soddisfatto, grazie a voi!
18-04-2021 22:38
roberto najad Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Pulizia circuito raffreddamento saltwater
Ok, ma nel secchio cosa hai messo?
18-04-2021 23:07
andrea81it Offline
(18-04-2021 23:07)roberto najad Ha scritto:  Ok, ma nel secchio cosa hai messo?
4 litri di aceto di pessima qualità per il ciclo di pulizia. Quando ho ricollegato il condotto di scarico ho fatto esaurire l'aceto e sciacquato con 10 minuti di acqua dolce riversata direttamente nel secchio. Occhio a questo passaggio, serve un apporto d'acqua copioso perchè la girante ne tira su veramente tanta.
20-04-2021 12:47
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(20-04-2021 12:47)andrea81it Ha scritto:  4 litri di aceto di pessima qualità per il ciclo di pulizia. Quando ho ricollegato il condotto di scarico ho fatto esaurire l'aceto e sciacquato con 10 minuti di acqua dolce riversata direttamente nel secchio. Occhio a questo passaggio, serve un apporto d'acqua copioso perchè la girante ne tira su veramente tanta.
Io mi sarei sbilanciato anche di più, magari con un prodotto di pulizia impianti di riscaldamento, ce ne sono che cambiano colore quando hanno esaurito il potere pulente e fai il cambio nel secchio.
ATTENZIONE, quando si fanno queste operazioni si deve pulire a fondo, perché se non si pulisce bene, si rischia che i detriti "ammollati" dal trattamento si distacchino vadano a otturare i condotti che volevamo manutenzionare.
20-04-2021 15:02
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Il tubo per riportare l'aceto dallo scarico nel secchio dove lo hai attaccato?
20-04-2021 15:24
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
l'aceto scioglie il calcare, ma ha bisogno di giorni per fare effetto, non di ore
quindi bene riempire il circuito d'aceto, ma meglio lasciare a lavorare per qualche giorno, una settimana ..
(provare a casa con qualche oggetto incrostato, anche gli ugelli dei rubinetti)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2021 15:26 da lucianodb.)
20-04-2021 15:24
andrea81it Offline
(20-04-2021 15:02)clavy Ha scritto:  Io mi sarei sbilanciato anche di più, magari con un prodotto di pulizia impianti di riscaldamento, ce ne sono che cambiano colore quando hanno esaurito il potere pulente e fai il cambio nel secchio.
Vero, ho letto di prodotti in uso sulle caldaie.
Tuttavia ho fatto un'ispezione con un endoscopio flessibile attraverso il punto di connessione del termostato (anche lui pulito opportunamente) e per quello che ho visto mi sembrava tutto abbastanza in ordine.
Rispetto al distaccamento è un'osservazione che terrò presente, a tal proposito mi è stato consigliato di fare l'operazione con il motore in temperatura proprio per quel motivo.
(20-04-2021 15:24)lucianodb Ha scritto:  l'aceto scioglie il calcare, ma ha bisogno di giorni per fare effetto, non di ore
Infatti è stato oggetto di lungo dibattito con il meccanico con cui ho discusso di questa procedura, io inizialmente l'avrei implementata come dici tu. Discutendone, mi ha suggerito la procedura a circuito chiuso con motore in temperatura per una maggiore sicurezza sul distacco di eventuali incrostazioni.
Alla prossima pulizia proverò a lasciarlo agire per più tempo, diciamo che questo primo giro mi è servito per prendere confidenza con il circuito di raffreddamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2021 14:25 da andrea81it.)
26-04-2021 14:22
Northwind Offline
Registrato: Feb 2020 Online
https://www.youtube.com/watch?v=ydkpgCiL2Rg
mi sembra meglio
30-10-2021 11:35
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 350 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 591 15-02-2024 12:36
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 975 01-02-2024 21:49
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.806 21-01-2024 16:26
  pulizia riser BornFree 15 1.128 06-01-2024 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 353 29-12-2023 11:26
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 549 17-08-2023 21:34
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 2.996 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 891 30-07-2023 20:27
  pulizia cassa carburante lucianodb 22 10.089 19-06-2023 22:56
