Aerografo /pistola per colla.
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Ho preso il coraggio di cominciare ad incollare il "tessuto" con supporto in spugna.
Comprata colla professionale per incollaggio a spruzzo ho fatto una prova, ma la pistola non riesce a spruzzare la vernice.
Credo che sia un problema di ugello. Io monto l' 1,4 ma forse ci vuole qualcosa di più grosso.
Avete consigli da dare?
Non uso colle in bomboletta, sia per i costi che per la qualità differente.
21-04-2021 11:49
Argo74 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Aerografo /pistola per colla.
Scusa, ma, visto che hai comprato la colla professionale, nella scheda tecnica che certamente hai ci sarà scritto sia le caratteristiche della pistola che i diametri dell'ugello.
Che dice la scheda tecnica?
[/size][size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)
21-04-2021 23:48
Maremare Offline
Sfortunatamente la scheda tecnica non c'è Smiley33 sul sito del produttore occorre registrarsi per ottenere qualche informazione (non ne capisco il senso, ma è un altro discorso)
Ho comunque avuto informazioni che occorre una pressione minima di 6 bar e ugelli da 1.7 a 2.0
22-04-2021 07:02
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Per avere 6 bar continui ci vuole un compressore bello grosso....
Hai visto se c’ Un solvente?
Pennello?
Che colla è?
22-04-2021 07:56
Maremare Offline
La colla è la Respan plr/at paglierino della fabo adesivi.
Si presenta color caramello e abbastanza liquida.
22-04-2021 10:49
prova con una pistola da fondo anche con ugello 3 mm così basta una pressione più bassa oppure la metti in un barattolo e la dai a pennello..
mascherina seria a carboni attivi obbligatoria!!!
22-04-2021 12:32
Maremare Offline
Ho trovato un ugello da 2,2 , devo provarlo.
Maschera della 3m già presa.
In merito ai vapori di colla ho avuto raccontato di esperienze assurde di professionisti che non ritengono necessario proteggersi. Stonati e fatti di colla !!!
22-04-2021 19:56
a parte i sintomi "divertenti" quei vapori sono anche cancerogeni....
occhio che il solvente della colla evapora molto velocemente, tienila sempre chiusa
23-04-2021 09:52
Maremare Offline
Grazie per i consigli.
Oggi, se il tempo mi dà tregua, faccio una prova all'aria aperta.
23-04-2021 11:02
  Colla Rossa: diluizione e caricamento ANF 12 1.727 23-10-2019 18:32
  colla per chiglia Zodiac srigiuliano 3 1.752 22-07-2009 20:56
