Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca
Registrato: Apr 2007 Online
Ieri ho fatto un mezzo casino..
Ho smontato la Max Prop di un amico "fai tu che te ne intendi" ...ecco.... fatto un casino, nello smontarla ho ruotato l'ogiva perdendo il riferimento della tacca in concomitanza con la lettera che ne decreta l'angolo della pala.
Faccio una premessa:
Sun Odyssey 34.2
Volvo 2030, linea d'asse.
Elica Max Prop 3 pale (ogni pala è lunga 17cm, circonferenza tot.41cm)
L'ingranaggio centrale ha a sua volta una tacca e nella flangia ci sono lettere, questa era su K
Ora.. qualcuno mi sa dire come rimontarla? Cioè, a quel lettera dovrebbe corrispondere l'ogiva esterna? Ad occhio direi la H ma non ne sono sicuro!
[Immagine: b8dfd1cf8a13da91fb5a280a32e61423.jpg]
[Immagine: ea864576a068fffc303391d6033d0884.jpg]
[Immagine: 7843280cf1650c7ab7c8f1c364e215f9.jpeg]
Grazie!
26-04-2021 11:30
RE: Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca
la fonte dei disegni è dal manuale Max Prop: http://www.maxprop.it/Download/MaxProp_C...blades.pdf sezione 3 blades pag.5
26-04-2021 11:43
rob Offline
Con la X = K hai 20° di passo, con 20° di passo la Y dovrebbe essere E
Non ho ripreso il manuale ma se le immagini sono quelle..
26-04-2021 11:46
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Un colpo di telefono o una mail a MaxProp citando tipo di barca, di motore, rapporto invertitore, sono molto gentili e ti daranno le indicazioni necessarie.
Strano che a bordo non ci sia il depliant della MaxProp con annotati i dati di taratura effettuati al montaggio, io lo conservo sempre.
898989
26-04-2021 11:48
(26-04-2021 11:48)RMV2605D Ha scritto:  Un colpo di telefono o una mail a MaxProp citando tipo di barca, di motore, rapporto invertitore, sono molto gentili e ti daranno le indicazioni necessarie.
898989
il manuale c'è, ma senza annotazione.. sulla mia mi ero annotato tutto.
Ecco.. il rapporto dell'invertitore! A questo non avevo pensato.. chiedo all'armatore. Alla Max Prop ho mandato una mail, ma confido di trovare ancora qualcuno che ci ha battuto il muso come me e magari ha la stessa barca..
(26-04-2021 11:46)rob Ha scritto:  Con la X = K hai 20° di passo, con 20° di passo la Y dovrebbe essere E
ah.. allora se la regola è che entrambe (X ed Y) devono avere un angolo identico allora si, visto che la X è su K allora la Y deve essere su E per avere sempre 20° ma ho paura che non sia così facile, ad ogni modo ci spero!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2021 11:56 da France WLF Sailing Team.)
26-04-2021 11:53
rob Offline
(26-04-2021 11:53)France WLF Sailing Team Ha scritto:  ah.. allora se la regola è che entrambe (X ed Y) devono avere un angolo identico allora si, visto che la X è su K allora la Y deve essere su E per avere sempre 20° ma ho paura che non sia così facile, ad ogni modo ci spero!
FWIW, la mia la rimonto così
bv r
26-04-2021 12:00
Ok ha ragione rob!
Mi hanno chiamato dalla Max Prop (non credevo, gli ho scritto stamattina! davvero gentilissimi), in pratica smontando l'elica è difficile riuscire a leggere la tacca ultima usata perchè l'ogiva può girare, poi va pulita dal grasso.. basta che ruoti di poco ed hai i primi dubbi sul codice precedentemente usato.. ma la cosa è semplice, basta vedere quello interno (bloccato dall'ingranaggio e quindi verificabile senza dubbio) e copiare i gradi poi su quello esterno.
Nella fattispecie, se dentro è K (20°) allora va impostato quello esterno su E (appunto 20°).
Problema risolto, grazie a tutti!
26-04-2021 14:31
  Pulizia scambiatore senza smontare niente marchino 28 20.265 21-10-2020 12:53
  far partire motorino avviamento senza chiave quadro elmer50 10 3.983 21-06-2019 11:21
  Max prop 2 pale melo 10 2.476 12-06-2019 14:17
  elica max prop Freud 66 8.821 02-05-2019 22:17
  elica kiwi prop in composito sventola 78 18.467 16-04-2019 09:03
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 33 8.215 25-03-2019 22:34
  Max Prop 2 pale recupero giochi. andros 36 3.368 25-11-2018 21:39
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 1.343 09-10-2018 17:30
Sad motore senza cavalli o elica sbagliata faidate 35 6.632 27-07-2018 17:45
  Ingrassaggio max prop mimita 12 4.935 03-01-2018 14:39
