Autocostruzione Rocket 750 (David Reard)
calypso Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Autocostruzione Rocket 750 (David Reard)
Mi complimento per la tua decisione, ne uscirai più forte e saggio di come sei entrato. Dalla mia esperienza, non ancora terminata a dieci anni di distanza (questo significa "resistenza e motivazione"), ti posso assicurare che s'impara tutto bene o male . Le uniche caratteristiche che devi avere, a mio avviso, è una discreta forma fisica, una incontenibile passione a risolvere problemi tecnici con metodi anche non ortodossi oltre ad una "eventuale famiglia" che capisca il sogno e sopporti con la stessa tua stoicità.
Per le certificazioni, io opterò per la "certificazione di navigabilità" circa 600 € enave , sei anche meno vincolato con eventuali modifiche future che con il marchio CE non vanno molto d'accordo.
01-05-2021 20:09
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Messaggio: #22
(01-05-2021 20:09)calypso Ha scritto:  Mi complimento per la tua decisione, ne uscirai più forte e saggio di come sei entrato. Dalla mia esperienza, non ancora terminata a dieci anni di distanza (questo significa "resistenza e motivazione"), ti posso assicurare che s'impara tutto bene o male . Le uniche caratteristiche che devi avere, a mio avviso, è una discreta forma fisica, una incontenibile passione a risolvere problemi tecnici con metodi anche non ortodossi oltre ad una "eventuale famiglia" che capisca il sogno e sopporti con la stessa tua stoicità.
Ciao calypso, felice di rivederti sul forum. La cosa interessa anche me, verso fine anno dovrei aver finito anche la mia. Volevo verificare un informazione; un certificatore interpellato, mi ha detto al telefono che il primo rilascio attestazione di idoneita', presupporrebbe comunque una omologazione (anche non CE) a monte per esegurie la stessa attestazione di navigabilità. A me è sembrato molto strano visto anche il comma 2 dell'art 5 DECRETO 29 luglio 2008 , n. 146 che infatti recita:
" La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' autocostruite e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.", e visto anche cosa dice la Direttiva 94/25/CE, circa l'esenzione dalla marcatura CE alla lettera g): " le unità costruite per uso proprio e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni dalla loro messa in servizio".
Quindi mi sembra quantomeno strano che un unità autocostruita, esente CE, per e ottenere l'attestazione di idoneita' debba comunque avere o ottenere una ulteriore omologazione.
Tu cosa sai in merito ?
Grazie e complimenti anche a te per la tua barca.
01-05-2021 20:48
calypso Offline
Messaggio: #23
Non credo necessiti di alcuna omologazione a monte, quello che devono fare i certificatori è fare due o tre "ispezioni" a seconda delle caratteristiche della costruzione in corso d'opera, nei momenti cruciali e che magari non possono essere più ispezionati, sta a loro fare un programma di visite. Poi una visita pre varo e una prova in navigazione. Ti ricordo che per "certificare" l'autocostruzione alla capitaneria devi fornire una certa quantità di fatture che dimostrino l'acquisto del materiale almeno quello "grosso", così mi hanno detto un po' di anni fa, non so se a riguardo è cambiato qualcosa con le ultime leggi in materia, ma non mi sembra .
01-05-2021 22:09
Sikander Offline
Messaggio: #24
(01-05-2021 22:09)calypso Ha scritto:  Non credo necessiti di alcuna omologazione a monte, quello che devono fare i certificatori è fare due o tre "ispezioni" a seconda delle caratteristiche della costruzione in corso d'opera, nei momenti cruciali e che magari non possono essere più ispezionati, sta a loro fare un programma di visite. Poi una visita pre varo e una prova in navigazione. Ti ricordo che per "certificare" l'autocostruzione alla capitaneria devi fornire una certa quantità di fatture che dimostrino l'acquisto del materiale almeno quello "grosso", così mi hanno detto un po' di anni fa, non so se a riguardo è cambiato qualcosa con le ultime leggi in materia, ma non mi sembra .
Si infatti quello che pensavo anch'io. Tu per la certificazione di navigabilità presso Enave non credo che hai mostrato loro la barca in fase di costruzione; questo so che si fa solo per il CE, almeno così sapevo. Addirittura esiste la possibilità del CE post construction dove la barca finita viene certificata (con costi notevoli).
Se mi sbaglio corregimi pure !
02-05-2021 02:39
calypso Offline
Messaggio: #25
Hanno voluto tutte le tavole di progetto e per ora hanno fatto un sopralluogo per verificare visivamente la qualità delle saldature e il tipo di materiale usato (stampigliato sulle lastre in alluminio), ora che sono in fase (diciamo per i prossimi 4 mesi) dell'installazione motore e impianti dovranno farne un'altra prima di chiudere gli impianti nel mobilio.
02-05-2021 13:30
Sikander Offline
Messaggio: #26
Io non ho ancora deciso definitivamente quale tipo di certificazione e bandiera prendere. Vi dico solamente che tra le varie procedure ho approfondito molto quella richiesta da Malta. Come nel Regno Unito (ahimé fuori gioco dopo la brexit), e come altri paesi anglosassoni, per il naviglio non commerciale e autocostruito, richiedono solo la visita di ""tonnage", che prevede un controllo dei pesi, delle misure e dei volumi chiusi. Per loro, al contrario lo scafo é certificabile solo se chiuso. Avevo chiesto a un perito italiano abilitato a Malta di visitare la barca in costruzione e categoricamente mi ha detto di no. Forse vista la mia situazione, mi converrà riprendere il sentiero verso la bandiera maltese. Anche la Francia comunque é molto interessante per l'autocostruzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2021 22:02 da Sikander.)
02-05-2021 22:01
Luigi.gazzotti Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #27
ciao Francesco, sono a mia volta un auto costruttore e leggo con estremo piacere i tuoi interventi.
Se può servire hai tutto il mio supporto per i file Rhino da cui ricavare il progetto costruttivo dello scalo e forse personalizzare gli interni.
Io ho utilizzato ed ahimè ancora ci son dietro la medesima tecnologia utilizzando dall'architetto solo il file della forma esterna e l'indicazione della stratificazione, ho realizzato lo stampo femmina (in realtà una forma di seste e listelli) e ideato gli interni come volevo (uno dei vantaggi dell'autocostruttore)
Per garantirmi una precisione decente mi sono dotato di un cnc a tre assi con cui ho tagliato le seste e realizzato le forme per le prue e le poppe (parliamo di un trimarano di 11m) ed alcuni stampi (delle travi ad esempio)
anche per il taglio ti posso dare una mano, ricordo che chiesi una offerta ad una falegnameria e mi spararono cifre consistenti.
aggiungo che a fine anno forse posso smobilitare il canterino e quindi se ti serve della attrezzatura devi solo chiedere
sentiamoci io sono Luigi 348 7845586
se vuoi vedere un pò di foto c'è una mio vecchia discussione
04-05-2021 22:28
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #28
(02-05-2021 22:01)Sikander Ha scritto:  Anche la Francia comunque é molto interessante per l'autocostruzione.
Verifica con un ufficio delle Affaires Maritimes, da quest'anno penso le procedure siano cambiate, non dovrebbe bastare più la "dichiarazione sull'onore" ma servirebbe una perizia ufficiale (condizionali).
Non so bene quali differenze ci possano essere ma meglio verificare in anticipo dalla fonte ufficiale.
bv r
05-05-2021 00:54
Sikander Offline
Messaggio: #29
(05-05-2021 00:54)rob Ha scritto:  Verifica con un ufficio delle Affaires Maritimes, da quest'anno penso le procedure siano cambiate, non dovrebbe bastare più la "dichiarazione sull'onore" ma servirebbe una perizia ufficiale (condizionali).
bv r
A tal proposito, ero in cordiale contatto con un perito italiano (di cui non dirò il nome) che lavora in Francia, ma nonostante la cordialità reciproca è sparito dalla sera alla mattina ! Del resto sul forum non sarebbe la prima volta che sui periti si leggono storie non piacevoli.
Comunque parlo e scrivo francese, mi devo sicuramente informare...
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2021 21:17 da Sikander.)
05-05-2021 21:14
Question autocostruzione cabinato 28 piedi Sikander 86 32.543 14-03-2024 13:07
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 3.257 20-09-2022 08:42
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 12.092 27-08-2022 19:48
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.632 20-03-2022 10:14
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 977 08-03-2022 19:48
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 6.157 27-01-2022 15:38
  Autocostruzione F-14 Comuzzi new ziki 5 1.906 16-01-2021 18:39
  Autocostruzione vele pepilene 38 8.168 08-02-2019 14:03
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 21.564 22-06-2018 15:45
  Autocostruzione 10m apalazzi 34 9.655 23-04-2018 17:17
