Quadretto elettrico
Hakuna Matata Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Quadretto elettrico
Buongiorno a tutti,
vorrei fare un quadretto come quello rappresentato nella foto (molto costoso). Credo che facendolo "home made" sei possa risparmiare abbastanza.
Pensavo di prendere una lamina di Alluminio o acciaio inox della dimensione giusta e con uno spessore di 2/3 mm, stamparla con inchiostri UV e fare tutti i fori del caso (sia per gli interruttori che per le viti di fissaggio degli interruttori. Comprando gli interruttori Airpax come suggerito in una discussione (azienda Tekkna), dovrebbe essere fattibile ad un prezzo accessibile.
Cosa ne pensate? Qualcuno ha già provato? secondo voi, gli interruttori da acquistare che caratteristiche devono avere come ampere etc? Scusate ma non è la mia materia, ma c on qualche dritta potrei tentare e trasformare l'impianto attuale in qualcosa di migliore....19
Grazie a tutti e saluti
Hakuna Matata
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Quadretto elettrico
Perdona la sincerità ma dovendo prendere spunto da qualcosa, partirei da un quadro elettrico concepito in questo millennio e non nel precedente.
BV!
28-04-2021 17:45
Sikander Online
Registrato: May 2020 Online
Ciao, ci sto pensando anch'io a fare una cosa simile per la mia barca in costruzione. Il problema non è fare il pannello, quello è una sciocchezza, basta trovare qualcuno con una fresatrice CNC.
Il vero problema è fare il retro con i circuiti, ma questo dipende dalle tue utenze, dagli amperaggi, dal diametro dei cavi e dal tipo di impianto che hai montato.
Quindi io prima sentirei un elettricista, poi una volta chiarito come fare il retro con i circuiti, passerei alla parte estetica.
28-04-2021 17:47
pepe1395 Offline
Guardatevi i quadri della BlueSea, sia quelli pre impostati sia la serie modulare System 360.
Quella è roba seria. Se poi volete fare da soli, va anche bene ma nel 2021 i voltmetri analogici non si possono proprio guardare.
BV!
28-04-2021 17:52
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Ciao Hakuna Matata. Io l’ho rifatto da solo, non è ancora finito ma la struttura c’è
Ho usato del legno invece acciaio o alluminio, ho usato interruttori airpax e anche interruttori semplici sui quali poi ho messo dei fusibili
ho fatto i fori prendendo bene le misure, ho montato tutto e poi ho cominciato a cablare
Per scegliere gli interruttori sono partito dall’utenza, cioè quello che devi alimentare
Quando sai quanti ampere assorbe l’utenza (può essere scritto sulla targhetta oppure fai il calcolo avendo i volt e i watt : ampere=watt/volt) devi dimensionare il cavo considerando quanto è lungo (ci sono delle tabelle che possono aiutarti sulle portate dei diametri e dei metri dei cavi)
A questo punto scegli l’interruttore dandogli una portata adatta al cavo, il concetto è che prima di arrivare al limite del cavo l’interruttore interrompe l’elettricità, il cavo è quello che va protetto, di solito sulle utenze ci sono già dei fusibili
Foto
Devo ancora finirlo, devo dipingere alcune cose,mettere le etichette, cablare e sistemare bene i cavi
Gli interruttori sulla destra sono per le luci, sono protetti da fusibili e avendo una lucetta che si illumina all’attivazione hanno anche i cavi negativi di ritorno da cablare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2021 18:17 da Cicala.)
28-04-2021 18:09
(28-04-2021 18:09)Cicala Ha scritto:  Ciao Hakuna Matata. Io l’ho rifatto da solo, non è ancora finito ma la struttura c’è
Foto
Grazie mille.....proverò a studiarci un po'! Ho dato un'occhiata al modular system della Blue Sea ma non mi piacciono. La barca è datata ed un pannello moderno stonerebbe. Quello in foto costa 550 €, ma credo che con il fai da te ce la si possa cavare con una cifra modesta.....o almeno spero....
Grazie, a presto
HM
29-04-2021 12:57
paolo0611 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Ciao,
ho visto i tuoi post di un anno fa e mi piacerebbe sapere che sviluppi ci sono stati. Io sto intraprendendo un percorso simile. Il pannello intendo farlo in materiale sintetico (plexiglas o simile) di 5 mm. Lo farò tagliare a laser, preciso al decimo di millimetro.
Conto di usare anche io interruttori simil airpax, a leva.
Voltmetro analogico (riciclato). A bordo ne ho almeno altri 4 di digitali, per cui ne voglio anche uno analogico.
Dal tuo disegno mi sembrano pochi gli interruttori. Io oggi ne ho 14, e voglio passare a 16.
Parlo ovviamente solo della parte a 12v. Per la parte a 220, è un altro discorso.
29-08-2022 08:58
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Io ho fatto fare un quadro in alluminio da 3 mm lavorato e anodizzato DOPO la lavorazione e infine dipinte le scritte. In questo modo è praticamente eterno. Gli interruttori sono Airpax salvo i due delle pompe di sentina a 3 posizioni. Ho rifatto anche il mobiletto e alla fine sono molto contento del lavoro. Un bel regalo per i 50 anni quasi compiuti della mia barchetta.
Ciao,
Giulio
Pampero
impala 35 Cn71
Pampero
Impala 35 CN71 '74
05-09-2022 13:15
pepe1395 Offline
Bel lavoro, complimenti. Se posso permettermi un suggerimento, metterei un coperchio nella parte posteriore del pannello a protezione delle connessioni 220 volt.
BV!
05-09-2022 15:23
birdman Offline
Certamente, ora non c'è ancora perchè non ho finito la parte AC, anzi quella ancora non l'ho quasi toccata. Grazie del consiglio
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
06-09-2022 07:58
germig Offline
Registrato: Feb 2016 Online
(05-09-2022 13:15)birdman Ha scritto:  Io ho fatto fare un quadro in alluminio da 3 mm lavorato e anodizzato DOPO la lavorazione e infine dipinte le scritte. In questo modo è praticamente eterno. Gli interruttori sono Airpax salvo i due delle pompe di sentina a 3 posizioni. Ho rifatto anche il mobiletto e alla fine sono molto contento del lavoro. Un bel regalo per i 50 anni quasi compiuti della mia barchetta.
Ciao,
Giulio
Pampero
impala 35 Cn71
Ciao Giulio hai uno schema dell'impianto elettrico da condividere? Sto lavorando al mio anche se da un po' non lo tocco e volevo riprendere (https://forum.amicidellavela.it/showthre...d=146467). Complimenti per quanto sei riuscito a fare.
12-10-2022 00:58
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 538 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 142 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 182 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 565 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.408 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.498 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.189 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 780 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 262 29-11-2023 16:02
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 425 10-10-2023 20:49
