Installare vaso d’espansione su VP MD2030
armandoboccardi@yahooo.it Offline
Sul mio 36classic del 2004 è montato il motore 2030 volvo 29 cv. Non c’è il vaso d’espansione, mi preoccupa un poco perché non ho un controllo immediato della giusta quantità. È possibile montare un vaso di espansione? Se si è nelle mie possibilità, ho una discreta manualità. Grazie
29-04-2021 11:50
skipperfelice Offline
RE: Vaso d’espansione
Penso che basta montare in alto un vaso di espansione collegato al tubicino di sovrapressione po'
Attenzione, cambiando il tappo però
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021 12:10 da skipperfelice.)
29-04-2021 12:07
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Qui qualche foto:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=57041
https://www.volvopentashop.com/epc/en-US...740690_075
Ricordo anche la funzione "cerca" del Forum mettendo "2030" e "cerca solo nei titoli"
29-04-2021 12:25
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Installare vaso d’espansione su VP MD2030
Normalmente, se non c'è il circuito boiler il vaso di espansione non serve. Se il progettista ha stabilito che non serve è inutile montarlo.
29-04-2021 13:22
Ho il boiler, quello schema di vaso è pieno di connessioni elettriche non fa per me, per skipper felice, sei di Napoli e mi hai venduto un gennaker anni fa?
29-04-2021 14:30
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(29-04-2021 14:30)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  Ho il boiler, quello schema di vaso è pieno di connessioni elettriche non fa per me, per skipper felice, sei di Napoli e mi hai venduto un gennaker anni fa?
Quelle connessioni elettrice ci sono se vuoi il kit di allarme livello acqua. Puoi comprare solo il kit del vaso di espansione senza allarme
29-04-2021 14:43
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
L'istallazione di un vaso di espansione prevede che il bocchettone del liquido di raffreddamento abbia il tappo con la doppia guarnizione.
Quella superiore sigilla il corpo refrigerante e quella inferiore per regolare il flusso verso il vaso di espansione. Questo tappo dovrà avere una molla tarata per permettere l'apertura nei due sensi per far confluire o defluire il liquido.
Ma proprio lo vuoi montare? Io ho Lombardini e non lo monta di origine e alla fine ho deciso di inserire una bottiglietta di plastica trasparente (tipo per latte da 1/2 litro) alla fine del tubicino di sfiato. Così non sporco la sentina e controllo quanto liquido defluisce. Pensaci!! Buon lavoro!
29-04-2021 15:21
Frappettini Online
(29-04-2021 11:50)armandoboccardi@yahooo.it Ha scritto:  Sul mio 36classic del 2004 è montato il motore 2030 volvo 29 cv. Non c’è il vaso d’espansione, mi preoccupa un poco perché non ho un controllo immediato della giusta quantità. È possibile montare un vaso di espansione? Se si è nelle mie possibilità, ho una discreta manualità. Grazie
anche io ho lo stesso motore sprovvisto di vaso; i primi tempi mi saliva un po' l' ansia e controllavo continuamente...dopo aver controllato millanta volte, mi sono messo l' animo in pace e controllo una volta al mese...presto monterò la bottiglietta trasparente come sopra suggerito
29-04-2021 16:29
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Stessa identica situazione... VP2030D del 2008...la voglia del controllo maniacale ancora non mi è passata.. la bottiglietta è una saggia idea... però il liquido può andare in altre direzioni, e il desiderio di controllarne il livello rimarrebbe!!
dubito ergo sum
29-04-2021 17:36
Norman2016 Offline
È vero che il liquido potrebbe prendere altre strade ma con il vaso di espansione non è detto che il controllo sia facilitato.
Il mio suggerimento riesce a far tenere pulita la sentina e, soprattutto, non sversare e inquinare con il liquido, poi fa notare immediatamente se lo scambiatore ha sputato fuori più liquido del normale e in ultimo un errore di riempimento con troppo liquido non lo fa sversare in sentina quindi si recupera sempre il liquido ancora utilizzabile e non è poco!!!
Il costo? 0€
29-04-2021 21:24
Grazie a tutti, penso che adotterò la bottiglietta.
29-04-2021 22:07
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 263 ieri 13:03
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 511 02-11-2023 23:21
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 29 6.917 12-10-2023 17:43
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 325 21-08-2023 16:09
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 12 3.483 25-07-2023 10:21
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.029 21-06-2023 20:18
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 1.821 24-04-2023 10:24
  quota vaso espansione motore mhuir 30 6.210 23-03-2023 10:02
  Serbatoio espansione D1 20B MAXDV 2 435 18-01-2023 12:40
  Fascio tubiero Volvo MD2030 LoNiro 9 883 23-08-2022 21:17
