Silent block
sandro967 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Silent block
Saluti a tutti,
Ho letto un po’ di discussioni in merito e,tranne se mi è sfuggito qualche intervento,non ho trovato nulla che fa al caso mio.Domanda:È normale che il perno dei silent block,quello dove ci sono i due dadi che permettono di alzare o abbassare il motore,si muova quando i due dadi sono allentati durante la fase di ricerca della giusta altezza per l’allineamento?
Spero di essermi spiegato e ringrazio chi voglia aiutarmi a risolvere questo dubbio.
Saluti sandro
29-04-2021 15:22
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Silent block
probabilmente si e' allentato il dado che sta al di sotto della base di appoggio : questo e' quanto e' capitato a me
29-04-2021 16:13
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Silent block
(29-04-2021 16:13)aries 3 Ha scritto:  probabilmente si e' allentato il dado che sta al di sotto della base di appoggio : questo e' quanto e' capitato a me
+1 anche a me è capitato effettuando la regolazione per l'allineamento
29-04-2021 16:17
sandro967 Offline
RE: Silent block
Grazie per le risposte,ma se il dado sta al di sotto come posso stringerlo,doppio dado superiore e stringo oppure devo smontare e stringere da sotto.
orsopapus Offline
RE: Silent block
Nel mio caso ho dovuto smontare il silent block fissare bene in dado inferiore e rimontare ed allineare di nuovo.
Buon vento
29-04-2021 18:16
sandro967 Offline
RE: Silent block
Grazie mille,che palle!
Saluti sandro
29-04-2021 18:22
Wally Online
RE: Silent block
Oppure loctite 290 penetrante, é un prodotto che ha proprietá capillari viene usato anche per rendere ermetica la porositá su manufatti in ghisa, il tutto deve essere asciutyo e privo di contaminazioni oleose.
Un tentativo anche con la classica Loctite 270potresti provarci.
Sviti avviti in paio di volte bagnando i filetti di prodotto e poi stringi, se fatto correttamente non molla piú.
Buon Vento
29-04-2021 21:03
sandro967 Offline
RE: Silent block
Interessante grazie wally??
Saluti sandro
29-04-2021 22:38
aries 3 Offline
RE: Silent block
interessante : ma finche' avviti il perno filettato, il dado di sotto come lo tieni fermo che non ruoti ?
30-04-2021 00:22
sandro967 Offline
RE: Silent block
Mi sa che faccio prima a smontare e bloccare il perno!
Sandro
30-04-2021 00:38
Wally Online
RE: Silent block
(30-04-2021 00:22)aries 3 Ha scritto:  interessante : ma finche' avviti il perno filettato, il dado di sotto come lo tieni fermo che non ruoti ?
Se non c'é ne metti un dado basso da sopra.
30-04-2021 02:38
sandro967 Offline
RE: Silent block
Inviato un filmato alla sole Diesel,mi consigliano di sostituirli tutti,quello che ciascuno di noi non vuole sentirsi dire!
30-04-2021 09:42
sandro967 Offline
RE: Silent block
Salve a tutti,ieri ho stretto dado è bullone indicato in foto è il gioco del perno si è azzerato,a parte un lieve gioco “spugnoso”,qualcuno conosce la funzione di questo dado è bullone?
Sandro
orsopapus Offline
RE: Silent block
(03-05-2021 14:20)sandro967 Ha scritto:  Salve a tutti,ieri ho stretto dado è bullone indicato in foto è il gioco del perno si è azzerato,a parte un lieve gioco “spugnoso”,qualcuno conosce la funzione di questo dado è bullone?
Sandro
Per quello che riesco a vedere sembra che hai "stretto" le quance del silent block e quindi hai un maggire attrito sul perno passante. Fai qualche prova con il motore e valuta se è una soluzione "risolutiva"....
Buon vento
03-05-2021 16:59
sandro967 Offline
RE: Silent block
Grazie orsopapus,al limite li cambierò con barca in acqua.
Saluti sandro
03-05-2021 21:17
maurotss Offline
RE: Silent block
Se allenti quel dado il tassello si muove,praticamente questo tipo di sidenblook è chiuso in una specie di morsa,una volta stretta la morsa il tassello non dovrebbe muoversi.Smiley33Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2021 21:57 da maurotss.)
03-05-2021 21:56
sandro967 Offline
RE: Silent block
Se è cosi,lo spero,posso tornare a lavorare sull’allineamento già molto dispettoso,
una volta in acqua controllerò!
Grazie maurotss
04-05-2021 07:44
