Scotta del genoa fissaggio alla bugna.
acciaio Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Il genoa al momento è dotato di due scotte diametro. 1 cm. Fissate alla bugna con due gasse d' amante e mi è capitato che le gasse belle grosse si siano bloccate in manovra sullo stralletto o sulla draglia. Allora faccio due domande: posso sostituire le due scotte con una sola di lunghezza doppia fissandola alla bugna magari con una bocca di lupo per evitare l'inconveniente occorso? E poi siccome non capisco proprio a cosa serva lo stralletto fissato in coperta con un paranchino, lo posso spostare fissandolo a piede d'albero? Grazie a chi vorrà rispondermi.
03-05-2021 13:09
bellatrix Offline
RE: Scotta del genoa fissaggio alla bugna.
Lo stralletto ha una funzione importante per evitare che l’albero oscilli (pompaggio) specialmente di bolina in situazione di mare! Secondo me puoi parancarlo quando non c’è particolare onda. Per quanto riguarda le scotte potresti utilizzare una unica cima incocciata come dici alla bugna. Però io utilizzerei un grillo tessile interposto. Questo perché in caso di emergenza puoi liberare facilmente la scotta dalla bugna..
allevalli Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ciao a tutti
avevo lo stesso problema sul mio First 305.
Risolto von impiombatura sule scotte e grillo in tessile. In aggiunto ho messo sullo stralletto una rotella proteggi vele, di quelle che si usano sulle drglie.
Finiti i bloccaggi delle scote sulle stralletto.
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
(03-05-2021 13:09)acciaio Ha scritto:  con una sola di lunghezza doppia fissandola alla bugna magari con una bocca di lupo
Al di là delle considerazioni su come liberarlo in caso di necessità, dubito che la bocca di lupo alla bugna sia stabile, anche perché solo uno dei due capi sarebbe in tensione.
se la vela sbatte un po' rischi che si allenti ed il centro si sposti.
Buon vento
Zeta
03-05-2021 15:18
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(03-05-2021 15:18)zcaotica Ha scritto:  Al di là delle considerazioni su come liberarlo in caso di necessità, dubito che la bocca di lupo alla bugna sia stabile, anche perché solo uno dei due capi sarebbe in tensione.
Sulla mia barca è dal 2016 che utilizzo una bocca di lupo per collegare la bugna del genoa alla scotta. Ovviamente la scotta ha una lunghezza doppia e la bocca di lupo la faccio coincidere con la metà della scotta cosi da avere i 2 capi da passare rispettivamente nel carrello di dritta e di sinistra.
In tutti questi anni non ho avuto evidenza di problemi con la stabilità sulla bocca di lupo.
Saluti e buon vento
03-05-2021 15:52
bullo Online
Acciaio oltre allo stralletto ci dovrebbero essere anche 2 volantine contraposte, come ti hanno già detto serve ad immobilizzare l'albero di bolina con onda, cazzando lo stralletto imbanani l'albero e smagrisci la randa.
La gassa fatta a regola d'arte col terminale interno si può anche intaccare con poco vento. Ci sono anche altri sistemi per attaccare le scotte alla brancarella dell'ANGOLO DI SCOTTA.
Con la gassa puoi sempre mollare la scotta di sopra vento per fare un cambio di vela.
Sconsiglio la bocca di lupo, roba de campagna, mettere girelle sullo stralletto e sulle draglie, per il grembiale il prodiere serve per portarlo interno.-
03-05-2021 18:13
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
la bocca di lupo non mi fa impazzire come soluzione ma ammetto di non aver mai provato..
Poi il discorso della cima unica rallenta un po' le operazioni in caso di cambio di vela a prua: si perderebbe la possibilità di liberare la scotta lasca di sopravento per attaccarla alla vela da issare.
ops .. bruciato sul tempo ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2021 18:15 da mjqel.)
03-05-2021 18:14
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
Il grillo tessile, per me, è la soluzione ottimale.
Un occhio impiombato su ciascuna scotta e grillo tessile. purtroppo se sono in poliestere e molto usate l'impiombatura è quasi impossibile mentre se i cicli di lavoro sono pochi girandole è ancora possibile.
Grillo tessile ricavato direttamente sulla scotta , in questo caso l'anima deve essere in Dyneema
Ultimo inconveniente è che si perde una lunghezza di circa 60 volte il diametro per ciascun tipo di impiombatura.
Sulle gasse si è molto discusso e sono del parere che possa essere una soluzione esclusivamente temporanea anche se fatte con il corrente interno (sinistre) l'incattivamento è facile e la perdita di carico del 40% è sicura
03-05-2021 20:06
acciaio Offline
(03-05-2021 18:13)bullo Ha scritto:  Acciaio oltre allo stralletto ci dovrebbero essere anche 2 volantine contraposte, come ti hanno già detto serve ad immobilizzare l'albero di bolina con onda, cazzando lo stralletto imbanani l'albero e smagrisci la randa.
Ringrazio tutti per i consigli. Quindi:
abbandono l'idea della bocca di lupo (così mi tengo le scotte che ho);
compro le girelle da mettere sullo stralletto e sulle draglie.
Chiedo poi alcuni ragguagli a Bullo: le volanti ci sono una a dritta e una a sinistra, non tesate, e anche queste non so come utilizzarle. Allo stato non credo di essere ancora in grado di fare un cambio vela in navigazione ma non capisco "mollare la scotta di sopravento per fare cambio vela", puoi spiegare meglio questa manovra ad un principiante? Poi, cosa vuol dire "per il grembiale il prodiere serve a portarlo interno"? infine mi scuso per aver chiamato l' ANGOLO DI SCOTTA, BUGNA.
bullo Online
La bugna è il rinforzo sull'angolo di scotta, di bugne ce ne sono anche sull'angolo di mura, quello di penna, e sui terzaruoli.
Il grembiale è la parte bassa del genoa e toccava la coperta in modo che il vento non sfuggisse da sotto e spesso bisognava andare a prua per portarlo dentro alle draglie e candelieri
Quando non c'era il rulla fiocco o sulle barche da regata si dovevano cambiare le vele, all'aumentare del vento genoa e fiocchi più piccoli.
Le volanti non sono strutturali servono quando c'è vento, vanno portate verso poppa ed agguantate da qualche parte, sulla falchetta se imbullonata, di solito hanno un paranco e per la tua barca basta puntarle.
Spiegare come si cambia una vela a parole? sarebbe più semplice vedere come si fa in pratica.
Hai bisogno di una scuola.-
03-05-2021 20:42
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(03-05-2021 20:23)acciaio Ha scritto:  Non capisco "mollare la scotta di sopravento per fare cambio vela", puoi spiegare meglio questa manovra ad un principiante?
Provo.
Se hai due scotte separate, una è in tensione (quella sottovento) e l'altra no.
Se vuoi prepararti a un cambio di vele rapido, puoi staccare la scotta non in tensione e attaccarla già alla nuova vela. Quando la isserai, (ovviamente virando), ti ritroverai con la scotta già pronta (una delle due). Poi con calma staccherai l'altra scotta (che dopo la virata è diventata sopravento) dalla "vecchia vela" e la attacchi alla nuova vela.
Credo però che in presenza di un unico strallo/canaletta singola il guadagno sia relativo, dato che devi comunque ammainare l'altra e issare la nuova. Con doppio strallo/canaletta, invece hai già tutto pronto.
...chissà se ci ho preso Wink
Magari invece non ho capito nulla.
03-05-2021 21:51
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se non si hanno esigenze di frequenti cambi, la bocca di lupo è la più indicata.
Si usa una sola linea, non si fa ricorso a nodi o impiombature e diventa anche
la più sicura se fatta precedere da un bel brummel
04-05-2021 17:34
BornFree Offline
la bocca di lupo su genoa va ponderata bene. Nel mio caso dopo solo una estate la brancarella di scotta (quella del tipo a pressare) mostrava i segni della forza del nodo sotto carico.
05-05-2021 06:39
soravia Offline
Per cambi rapidi della vela di prua e volendo utilizzare una linea di scotta
continua (senza nodi o piombe) e interessante il sistema proposto dalla
Tylaska del grillo a bobina (spool schakle).
05-05-2021 06:43
guardiamarina Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Se non vuoi tagliare le scotte ( scotta unica di lunghezza doppia) io faccio così: sulla bugna di scotta lego o impiombo un penzolo di 60/80 cm e con un nodo bandiera ( singolo o doppio ) lego la scotta a metà lunghezza. Il sistema è consigliabile se, una volta ormeggiato, e avvolto il genoa devi inserire la calza anti UV. Sciogli il nodo bandiera , liberi la scotta e con il penzolo che ti rimane assicuri il genoa prima di incppelarlo nella calza anti UV.
05-05-2021 12:57
mjqel Offline
il nodo a bandiera però, se hai la necessità di un cambio vela riesci a scioglierlo ? Smiley33 La parte di scotta sottovento e lo stroppo secondo me, se c'è vento, tirano un bel po' sul nodo bandiera.
06-05-2021 23:27
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
oltre tutte le considerazioni fatte, bisogna ricordare che è necessario avere le scotte separate e indipendenti (quindi piombe e grilli tessili, piombe e moschettoni, gasse, basta che siano due cime separate) per una questione di sicurezza. fate il caso di una scotta che si incattiva, e che non si riesce a sbrogliare da pozzetto. questa situazione impedisce la virata, perché il genoa andrebbe a collo. supponete di dover virare per forza per evitare un'ostacolo qualsiasi. se hai le scotte separate, puoi aprire quella sotto carico e incattivata (se equipaggiata con i moschettoni giusti) o tagliarla, liberi il fiocco, viri e poi con calma sbrogli la matassa e ripristini: sembra una stupidaggine ma può fare la differenza tra gli scogli e il largo.
07-05-2021 08:54
orsopapus Offline
(07-05-2021 08:54)ADL Ha scritto:  oltre tutte le considerazioni fatte, bisogna ricordare che è necessario avere le scotte separate e indipendenti (quindi piombe e grilli tessili, piombe e moschettoni, gasse, basta che siano due cime separate) per una questione di sicurezza. fate il caso di una scotta che si incattiva, e che non si riesce a sbrogliare da pozzetto. questa situazione impedisce la virata, perché il genoa andrebbe a collo. supponete di dover virare per forza per evitare un'ostacolo qualsiasi. se hai le scotte separate, puoi aprire quella sotto carico e incattivata (se equipaggiata con i moschettoni giusti) o tagliarla, liberi il fiocco, viri e poi con calma sbrogli la matassa e ripristini: sembra una stupidaggine ma può fare la differenza tra gli scogli e il largo.
La bocca di lupo non mi ha dato mai problemi ed in ogni caso come indichi giustamente se sei in emergenza puoi sempre tagliare la scotta.
La bocca di lupo sulla bugna del genoa è una opinnnionnnne come direbbe Bullo.ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Saluti e buon vento a tutti
07-05-2021 10:49
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Su svb puoi vedere esempio di scotte con grillo tessile impiombato.
La gassa in ogni caso và sempre bene se realizzata correttamente.
07-05-2021 11:18
ADL Offline
(07-05-2021 10:49)orsopapus Ha scritto:  La bocca di lupo non mi ha dato mai problemi ed in ogni caso come indichi giustamente se sei in emergenza puoi sempre tagliare la scotta.
io taglierei il grillo tessile, la scotta la salvi.
o aprirei il moschettone tipo tylaska (se del tipo giusto, con il puteruolo) e salvi entrambi
o taglierei giusto la gassa e poi nel fai un'altra.
con la bocca di lupo sei impiccato senza nessuna buona ragione per preferirla a due scotte indipendenti. al massimo se proprio ti ritrovi che vuoi armare alla buona una barca con una cima lunga che non vuoi tagliare, fai un parlato.
07-05-2021 11:40
  Scotte genoa cmv88 23 1.667 19-12-2023 22:14
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 595 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 918 03-10-2023 15:55
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 596 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.470 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.058 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.273 30-06-2023 22:17
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.544 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.145 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.286 18-05-2023 17:49
