Scotta del genoa fissaggio alla bugna.
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Scotta del genoa fissaggio alla bugna.
(07-05-2021 11:40)ADL Ha scritto:  io taglierei il grillo tessile, la scotta la salvi.
o aprirei il moschettone tipo tylaska (se del tipo giusto, con il puteruolo) e salvi entrambi
o taglierei giusto la gassa e poi nel fai un'altra.
con la bocca di lupo sei impiccato senza nessuna buona ragione per preferirla a due scotte indipendenti. al massimo se proprio ti ritrovi che vuoi armare alla buona una barca con una cima lunga che non vuoi tagliare, fai un parlato.
esatto.. ma poi ciò che frena è la pigrizia o l'imperizia, perchè impiombature fatte bene sono in pochi a saperle fare!
07-05-2021 12:08
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
sull’este eravamo obbligati: per il design del fiocco in certe condizioni il nodo a bocca di lupo era a pacco sul bozzello, qualsiasi altra soluzione avrebbe impegnato più spazio. il parlato è un’alternativa ma (almeno col nostro materiale) era meno stabile.
cambio vela no problem perché il “grande” si usava fino alla morte, la scelta del piccolo si poteva intuire anche dalle previsioni.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
07-05-2021 14:05
guardiamarina Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #23
Per Miqel : Il nodo bandiera è nodo marinaro e se lo fai doppio lo sciogli sempre, anche assuccato.
Per ADL : aprire la scotta incattivata sotto carico: solo se ha armato un moschettone. Sconsigliato armare un moschettone metallico su scotta fiocco/genoa. Troppo pericoloso! No sicurezza ! Moschettone tessile puà andare.
Scotta incattivata : prendi la scotta sopravvento, la metti in forza finchè viene in bando quella incattivata ( immagino attorcigliata sull'arganetto) lo fai tranquillamente anche con il nodo bandiera.
Premetto lo stato del mio armamento : Ho un genoa 160% e una dotazione di altre 3 vele di prua , tutte con il penzolo sulla bugna di scotta. Ogni volta che lascio la barca, disarmo la scotta ( doppia) , con il penzolo assicuro il genoa avvolto e lo copro con il coprigenoa ( non ho protezione banda UV ) .
Due gasse sulla bugna di scotta 160 ad ogni virata si incattivano sulle sartie, con il bandiera non succede, va via liscio ( quasi sempre) .
Altrimenti per chi ha due scotte separate, e incattiva il genoa sulle sartie, può infilare le scotte nella bugna e fissarle con nodo di arresto ( 2 savoia detti anche nodo).
La vela è tutto un essss..perimento
07-05-2021 15:02
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #24
Salve
per il nodo bandiera da mollare basta farlo ganciato, doppio senza questa tecnica non si molla. Per tagliare un grillo tessile in esotico devi avere un coltello con la lama di materiale adeguato con quelli classici inox a serramanico è un problema e visto che tutte le manovre correnti sono ormai in esotico bisognerebbe riflettere un attimo su questo problema.
07-05-2021 18:33
Messaggio: #25
Meglio il tronchese per cavi d'acciaio , quello che serve per tagliare le sartie in caso di disalberamento.
E' tutto un esss...perimento.
07-05-2021 18:46
shein Offline
Messaggio: #26
(07-05-2021 18:33)fomalhaut Ha scritto:  Salve
ci vuole l’accortezza di scegliere bene il coltello, avevo un leathernam con la lama parzialmente seghettata: il taglio era barbarico ma in emergenza ha affettato anche il kevlar con 2 colpi.
07-05-2021 20:02
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #27
coltello in ceramica from ikea.
Set da 9.99 euro, tagliano il dynema & c. come burro.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
07-05-2021 20:07
Messaggio: #28
(07-05-2021 20:07)Argo74 Ha scritto:  coltello in ceramica from ikea.
Ah.. ottima questa!
Anche le forbici da parrucchiere mi ha detto (per le impiombature)
07-05-2021 23:57
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #29
Confermo!
13-05-2021 09:49
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #30
penso che per il taglio delle cime.. anche quelle da impiombare, il saldatore abbia un passo in piu..anche per i trefoli.
ce ne sono diversi a gas che funzionano benissimo e non ci starei neanche un secondo a pensarci.
13-05-2021 22:16
fomalhaut Offline
Messaggio: #31
Salve
penso che saldatori e accendini vari non siano idonei al taglio delle cime, in caso di emergenza poi! Se devi lavorarci sei costretto a togliere la parte semi fusa. Il taglia cime elettrico sta sparendo anche nei negozi sostituito da nastro e coltello. Per quanto riguarda le impalmature flambé , hanno il pregio di rompersi e di riproporre nel tempo lo stesso problema: la cima sfrangiata (coda di vacca), si dovrebbe utilizzare una impiombatura back o una legatura piana.
14-05-2021 18:29
  Scotte genoa cmv88 23 1.677 19-12-2023 22:14
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 597 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 924 03-10-2023 15:55
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 600 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.477 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.066 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.280 30-06-2023 22:17
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.556 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.147 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.286 18-05-2023 17:49
