info su randex a 3 vie
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buon giorno,
secondo voi è possibile (ed ha senso) utilizzare una valvola randex a 3 vie a L per collegare lo scarico del lavello della cucina e lo scarico del serbatoio delle acque nere?
Ho carenza di prese a mare e per me sarebbe molto comodo unire questi due scarichi. In pratica la valvola può essere regolata su:
scarico acque nere
scarico lavandino
chiusa.
Controindicazioni?
04-05-2021 07:40
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: info su randex a 3 vie
Non ho pratica in materia, ma immagino che l'acqua ci debba andare per caduta altrimenti va pompata. Inoltre potrebbe esserci il rischio del ritorno di odore ecc.
Temo non sia poi così banale.
04-05-2021 08:55
CkDre Offline
Il lavello scarica per caduta, le acque nere con una pompa. La valvola a 3 vie sarebbe collegata direttamente al passascafo non dovrebbero esserci problemi di ritorni con la valvola a L
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2021 13:37 da CkDre.)
04-05-2021 13:35
jacksea Offline
Registrato: May 2017 Online
da un punto di vista pratico potrebbe essere fatto ma sarebbe molto probabile anche la risalita di odori verso il lavandino e non penso solo al momento dello scarico ma piuttosto nel tempo
04-05-2021 23:58
CkDre Offline
Quindi anche se la valvola è "stagna" prima o poi gli odori passano. E se aggiungessi una valvola di non ritorno allo scarico del lavandino?
05-05-2021 07:38
umeghu Offline
(05-05-2021 07:38)CkDre Ha scritto:  Quindi anche se la valvola è "stagna" prima o poi gli odori passano. E se aggiungessi una valvola di non ritorno allo scarico del lavandino?
Come diceva il mio prof. di idraulica (anni '70):"Le valvole di non ritorno hanno la caratteristica di non funzionare quando servirebbero".
Confermo!
Battute a parte, se scarichi le acque nere la valvola sta in quella posizione 5 minuti massimo e NON c'è risalita lungo lo scarico del lavello.
Poi la rimetti nell'altra posizione, una sciacquata dal rubinetto e non vedrei problemi.
05-05-2021 07:59
  Carena a zero : info prezzi pasdik 6 1.576 23-09-2022 17:26
  info calafatura turro82 0 482 15-06-2022 16:26
  Info su deriva laser Ilzingtonic 10 2.770 12-04-2022 09:38
  Truedesign o Randex? antonio80 6 1.650 25-09-2021 13:16
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 44.770 07-05-2021 17:16
  Info dissalatore Fabino 2 1.185 06-01-2021 15:45
  info su salpancora sconosciuto emitosi 1 973 25-08-2020 21:13
  polvere di grafite, info sgiulio 17 5.118 25-07-2020 14:29
  Montaggio valvole randex epeter 14 7.442 27-06-2020 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 1.211 02-06-2020 17:10
