Info mura gennaker
fadime72 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Info mura gennaker
Buongiorno a tutti , ho bisogno di un consiglio ho appena comprato usato un gennaker per il mio Bavaria 39 cruiser , ora sto studiando come murarlo a prua .
Ho letto un po’ di cose e mi è rimasto un dubbio ma se lo muro sul passa ancora e usandolo con venti leggeri sotto i 10 nodi rischio ugualmente di aprirmi il musone di prua come una scatoletta di tonno oppure vale solo per venti più sostenuti ?
Oltre i 10 nodi vado di Genoa tranquillamente
Alternativa farmi fare una piastra a L da fissare alla landa ma sicuramente soluzione più costosa
Grazie mille
Buon vento !
05-05-2021 14:32
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Info mura gennaker
Non sono un esperto e qualche altro ADV potrà essere più preciso ma credo che se inserisci un bozzello sull'attacco dello strallo del fiocco da utilizzare per far passare la scotta della mura, per l'intensità di vento che indichi non dovrebbero esserci problemi.
Ovviamente quando armi il circuito ricordati di par passare la scotta di sottovento ESTERNA alla mura.
Buon vento
05-05-2021 19:25
zankipal Offline
Quando hai sradicato il musone poi di soldi ne spendi il doppio ... devo avere ancora in officina qualche musone bavaria storto
05-05-2021 20:49
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(05-05-2021 20:49)zankipal Ha scritto:  Quando hai sradicato il musone poi di soldi ne spendi il doppio ... devo avere ancora in officina qualche musone bavaria storto
anche a me qualche volta, con venti leggeri, mi viene in mente di murare il Jan sul blocco superiore della ribalta del musone dell'ancora perchè sarebbe più agevole la strambata, poi vedo che il cantiere ha previsto un golfare a pruavia dello strallo ed addivenisco a più miti consigli
05-05-2021 21:25
GARIBALDI Offline
Un bravissimo artigiano anni fà mi fece un bompresso in acciaio collegato con due anelli a prua ed attaccati anche sotto il gavone dell'ancora con contro-piastra.Non è fisso ovviamente.
05-05-2021 21:53
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
quando nel 2008 comprai il bavaria 37 cruiser (all'epoca importatore eritros mare), il venditore mi sconsigliò di murare il gennaker sul musone dell'ancora
05-05-2021 23:28
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Sul musone dell'ancora assolutamente sconsigliato, primo per una questione strutturale, secondo per il fatto che essendo dietro il pulpito la strambata diventa più difficile.
E' vero quello che dici che il gennaker lo useresti solo con poco vento ma devi sempre pensare alla raffichetta improvvisa che rischia di farti crollare tutto l' equilibrio.
Penso che l'unica soluzione sia un bonpressino.
06-05-2021 08:06
Sailor Online
Registrato: Jan 2006 Online
Uso il gennaker murato sul musone da anni e non è mai successo nulla. Ho un First 375 del 1989 il cui musone è in acciaio imbullonato alla coperta, così come credo tutti gli altri musoni.
Naturalmente ho messo un bozzello per regolare la tack (l'altezza della mura) riportato in pozzetto.
Oltre i 15 nodi non utilizzo il gennaker per vari motivi.
bv
06-05-2021 09:12
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
(06-05-2021 09:12)Sailor Ha scritto:  Uso il gennaker murato sul musone da anni e non è mai successo nulla. Ho un First 375 del 1989 il cui musone è in acciaio imbullonato alla coperta, così come credo tutti gli altri musoni.
bv
Dipende da barca e da cantiere: sulla mia il musone si sradicò da nuova al primo ancoraggio un minimo duro. Altro che gennaker!
Detto questo, io ho il bompresso in inox ben fissato alla base più anello a metà. Anche se tendo a non usare il genny con reale >15 kts (col genoa 135% si va già alla grande) tante volte mi è capitato che rinfrescasse parecchio con gennaker già su ed arrivasse sui 20Kts prima che mi decidessi di toglierlo. Quindi l'attacco della mura deve essere robusto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2021 09:34 da matteo.)
06-05-2021 09:31
fadime72 Offline
Grazie mille immaginavo ...
se lo muro sulla landa dove è collegato il rollafiocco non ho problemi giusti ?
06-05-2021 14:25
Gugli Offline
puoi correre il rischio di rompere il tamburo dell'avvolgifiocco se la mura in tensione ci striscia sopra in tensione
06-05-2021 14:49
ZK Offline
la quantita (la forza in gioco) conta ma alla fine della qualita sarebbe il caso di parlarne.
se non la sposti parecchio avanti allo strallo la mura, non cambi il comportamento della barca che alle portanti rimarra orziera e non dara grandi vantaggi... tanto ' vero che in molti oltre 15 nodi vanno di fiocco, un po sara anche timore reverenziale ma molto e' che la prestazione non migliora piu di tanto.
in genere sono bompressi e musoni che aprono le coperte, mai visto un dritto di prua che non regga il tiro di un genny.
06-05-2021 21:30
zankipal Offline
Musone Bavaria ... il problema è quando danneggia anche la coperta
ZK Offline
i musono sono fatti per il tiro verso il basso dell' ancora, spesso basta veramente poco verso l' alto per sradicarli, altro e' ragionare di dritto di prua.
in generale per godersi un genny ci vuole il bompresso e megli se generoso.. almeno il 10% della lunghezza della barca.
tutte le altre soluzioni sono destinate a lasciarti con l' amaro in bocca... meglio armare uno spi che specie in solitario e' piu facile e affidabile.
07-05-2021 22:18
nedo Offline
Dopo si vedono anche accrocchi di questo tipo, tubi saldati sulla piastra del musone direttamente in opera, sai che bella scaldata ha preso la vtr sottostante !!??
Per non parlare della bellissima e architettonica briglia Smiley36
Il bompresso è un' oppinioone Thumbsupsmileyanim
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2021 11:22 da nedo.)
01-06-2021 11:21
  mura del gennaker robbi2020 23 1.686 18-10-2023 14:40
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 720 05-06-2023 20:41
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.884 12-04-2023 16:14
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 4.966 27-02-2023 18:14
  info gennaker Stefano86 6 1.144 09-06-2022 08:09
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.557 28-01-2022 19:11
  info su catamarano classe a CoolestBanana88 1 1.393 25-08-2020 06:04
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 2.553 06-07-2020 17:49
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.235 13-01-2018 19:45
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 10.443 08-01-2018 21:38
