invertitore [cambio, in motore VP TMD22]
raffaele70 Offline
Registrato: May 2015 Online
Un caro saluto a Tutti
ho un motore VOLVO PENTA TMD 22, che monta un invertitore serie MS2AF 3,0 3,7078 3101100883, DOMANDA...
POSSO MONTARE UN'ALTRO INVERTITORE PER AUMENTARE I GIRI ALL'ELICA ??
SE SI, QUALE MODELLO..???
GRAZIE IN ANTICIPO PER LA VOSTRA RISPOSTA
RaffaeleQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
11-05-2021 11:50
RE: invertitore [cambio, in motore VP TMD22]
Non comprendo le ragioni di tale scelta ora se interpreto correttamente le stampigliature é 3:3,7078 cioé ogni 3,7 giri di albero motore corrispondono a 3 di asse elica? Mi sembra strano, comunque piú giri asse elica piú velocitá angolare sulle estremitá delle pale con maggior probabilitá di cavitazione e quindi di erosione delle stesse, inoltre se l'elica é correttamente dimensionata la dovrai sostituire inquanto sposti la curva giri/coppia all'elica o cobinata dir si voglia. Poi barca a vela o motore ?
BuonVento
11-05-2021 12:50
raffaele70 Offline
grazie per la risposta
e' una barca a vela Bavaria 50 cruiser del 2000
ho pensato a questa soluzione, (se si puo chiamare soluzione) 2700 giri si sembrano un po tanti per avere una velocita' di crociera di circa 6/7 nodi, da quel che so l'invertitore e' 3 a 1= cioe' 3 giri motore 1 di elica, corregettemi se sbaglio, pensavo 3 giri motore 2 di elica.
qualsiasi consiglio e' ben accetto.....grazie
11-05-2021 14:08
per tale ragionamento hai una a pale fisse?, Normalmente ci si affida ad un produttore di eliche che la dimensionerà al meglio, poi scegli tù se a pale fisse, becco d'anatra od orientabili. Costerà senz'altro meno che un riduttore. per il corretto rapporto di riduzione chiedi ad un merccanico volvo che con la matricola e modello dovrebbe risalire al corretto ratio.
P.S. Certe navi a vela, vanno alla stesso modo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2021 23:31 da Wally.)
11-05-2021 23:28
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Lo stesso invertitore era disponibile in diversi rapporti di riduzione.
La riduzione 3/1 richiede un diametro elica più importante di una riduzione 2.4/1.
Controlla diametro e passo elica in relazione al rapporto di riduzione e eventualmente aumenta il diametro elica (se ci sta).
11-05-2021 23:53
raffaele70 Offline
Vi ringrazio delle risposte
in effetti il cambio dell' invertitore va fatto attraverso un ragionamento di calcoli di rapporti tra elica, motore, asse.
ho un'elica a PALE FISSE....
BUONA GIORNATA
12-05-2021 08:00
raffaele70 Offline
Buongiorno
cerco il manuale d'officina per un motore VOLVO penta TMD22 del 2000.
grazie in anticipo
Raffaele
19-09-2021 10:27
puccio79 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Ciao raffaele, ogni 3 giri motore un giro di elica. Aumenta leggermente il passo elica se puoi. Ciao
22-06-2022 23:06
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(19-09-2021 10:27)raffaele70 Ha scritto:  Buongiorno
grazie in anticipo
Raffaele
Eccotelo qui:
https://docplayer.it/33875455-Manuale-d-...2-2-0.html
Mi sono accorto in ritardo della data del messaggio...
Magari è utile anche ad altri 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2022 09:06 da Ondorfina.)
23-06-2022 09:04
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 22 2.098 ieri 12:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 101 18-04-2024 19:49
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 282 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 669 03-04-2024 18:11
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.568 31-03-2024 22:17
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.654 10-02-2024 13:51
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.682 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.763 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.568 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 418 24-12-2023 20:01
