Lamelle deriva e velocità
Ventopermettendo Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Ciao a tutti ho una domanda un po' da pippa mentale ma non me la tolgo dalla testa magari qualcuno mi chiarisce dubbio...
Sto sistemando la mia derivona un violino 18 praticamente un evoluzione dellalpa 550 niente tuga 100kg meno di peso la deriva più lunga e pesante e prua dritta...
Il mio dilemma è....non sono montate le lamelle sotto apertura deriva sullo scafo dato che non ho particolari problemi di acqua che schizza in pozzetto lascerei così unico dubbio tutta quell'acqua che entra e esce da cassa di deriva invece che scorrere fa da freno?? O con lamelle è praticamente uguale scorrevolezza?
Grazie saluti Mauro
28-05-2021 17:36
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Lamelle deriva e velocità
Si, vai tranquillo. Metti strisce di teflon incollate col bostik
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
28-05-2021 18:06
Grazie pellicano
Su discussioni per incollare lamelle nel forum consigliavano no teflon e bostik perché si staccano ti risulta?
28-05-2021 18:35
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(28-05-2021 18:35)Ventopermettendo Ha scritto:  Grazie pellicano
Assolutamente, il teflon non lo incolli con nulla (a meno di qualche primer esotico o superficie preparata appositamente) normalmente si usa un materiale tipo lexan o mylar con un lato lucido e uno in tessuto; rigorosa pulizia, sgrassaggio e incollaggio con bostik.
Però se non hai schizzi in pozzetto e non fai regate a che pro complicarsi la vita?? Delle lamelle se ne può fare decisamente a meno!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2021 00:49 da Cloudbuster.)
29-05-2021 00:45
Pellicano Offline
Mmah! Che dire....sul mio fireball le strisce di teflon erano incollate col bostik!
29-05-2021 07:52
(29-05-2021 00:45)Cloudbuster Ha scritto:  Però se non hai schizzi in pozzetto e non fai regate a che pro complicarsi la vita?? Delle lamelle se ne può fare decisamente a meno!
Complicarsi la vita sono uno specialista .....in effetti tra fj e quella attuale mai avute e nessun problema ma visto la sto sistemando avevo pensato a questa miglioria...
Complicarsi la vita sono uno specialista....
Scherzi a parte in effetti non le ho mai avute senza problemi ma dato che ora gli sto facendo un po' di manutenzione avevo pensato a questa miglioria...
Scusate la ripetizione di qui sopra non avevo capito se avevo inviato....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2021 08:57 da Ventopermettendo.)
29-05-2021 08:48
Ho fatto un giro nel web e le lamelle in mylar si trovano facilmente e a buon prezzo...già che le devo reperire sia teflon che apposite per deriva prendo quelle 'specifiche'...
Grazie ancora a tutti per consigli
29-05-2021 09:58
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
(29-05-2021 07:52)Pellicano Ha scritto:  Mmah! Che dire....sul mio fireball le strisce di teflon erano incollate col bostik!
il teflon non lo incolli . probabilmente non è teflon . generalmente , si tende a chiamare teflon anche materiali totalmente diversi .
29-05-2021 12:31
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(29-05-2021 12:31)carlo1974 Ha scritto:  il teflon non lo incolli . probabilmente non è teflon . generalmente , si tende a chiamare teflon anche materiali totalmente diversi .
E anche l'ottimo fireball è ... diverso Smiley4
30-05-2021 16:10
carlo1974 Offline
cos'è il fireball?
30-05-2021 18:38
Pellicano Offline
Deriva! http://www.fireball-italia.it
30-05-2021 18:58
carlo1974 Offline
sono rincoglionito !!!! Smiley4 il fireball-deriva , l'ho presente , pensavo ad un materiale plastico che si chiamasse fireball ... scusatemi , son fuso !Smiley4
30-05-2021 19:22
oudeis Offline
A cap'o piezz' maist! (riprendiamo l'argomento)
Il fireball (di legno) non ha nulla a che fare con la 5,50 di Ventop:https://www.google.com/search?q=barca+violino+18&rlz=1C1SVEA_enIT488&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RPTcjY95C1AdUM%252CO7kTYH1F7ym7tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQgOiPGy6VEchdrey0Ch1amqcHCEA&sa=X&ved=2ahUKEwjXvdjm1fPwAhXQsaQKHTQfBhUQ9QF6BAgQEAE#imgrc=RPTcjY95C1AdUM
Che qualche schizzo entri dalla deriva è fastidioso ma sulla velocità di un mezzo simile lo direi quasi irrilevante.
Piuttosto valuterei di usare qualche vitina per tenere in posizione le lamelle, se lo spessore dello scafo lo permette, altrimenti devi provare con una qualche gomma telata più facile da incollare.
31-05-2021 12:11
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.163 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 7.720 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.165 08-03-2022 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 8.266 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.125 04-08-2021 17:04
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 2.967 03-05-2021 19:23
  Rake e modifica deriva Holiday11 33 38.848 26-09-2020 12:58
  Velocità massima a vela eiasu 122 22.105 26-09-2020 10:24
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 8.341 16-07-2020 18:35
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 3.900 23-07-2019 18:14
