Mousse 907 motore nuovo
un saluto a tutti,
dopo un triste epilogo sul motore precedentemente montato, sono costretto di mio malgrado a sostituirlo
qualcuno potrebbe anche pensare di valutare di rimettere in sesto quello esistente ma visto che si tratta di un motore non più in produzione il rischio è quello di spendere 2000€ per poi avere in futuro difficoltà a reperire ricambi, oltre ad essere al limite della potenza utile disponibile, in quanto a fronte di una brochure da 18cv in realtà come potenza continuativa arrivava a 16cv, diciamo che erano al pelo giusti.
Ora dovendo montarne un altro, partivo dal fatto della sella esitente in barca e quindi con un interasse ed un altezza tra i supporti ben definito,
a questo punto avrei individuato i motori su base Kubota quali Nanni e Beta Marine ad esempio, la base è quella e l'alestimento secondo il marchio, poi se ci sono consigli tutti di buon grado su altri marchi.
Una delle tante domande, che mi stò facendo è se è corretto sceglierne uno della potenza carta di 25 cv che poi diventano reali 20 elica oppure orientarsi su potenze maggiori o minori,?
qualitativamente pregi e difetti di questi motori?, almeno a vederli le cose importanti sono al posto giusto.
Grazie dei consigli
buon Vento a tutti
03-06-2021 11:11
bludiprua Offline
RE: Mousse 907 motore nuovo
Hai valutato anche il Solè Diesel?
03-06-2021 11:29
Hanno un maggior, interasse 420mm, mentre il beta ha 370, 10 mm in piú rispetto ad ora
03-06-2021 13:39
maurotss Offline
Prova con le misure del Nanni 2 oppure 3 cilindri.
04-06-2021 22:30
Il sito Nanni ti rimanda al manuale sul quale celermente complice l'ora non ho trovato il dimensionale dei supporti,
Poi il loro "21" é il B20 giá 1cv per quel che sia in piú mi suona strano vista l'eguaglianza della componentistica,, poi passano al 30 cv con diverso alesaggio e corsa rispetto al B25.
Di fatto prima raggiungevo i 5 k a 2600, 6kn a 3000 giri e i 6,7 praticamente la V critica verso i 3400giri sfruttando tutta la potenza valutandola in 16-17 Cv con il passo a 16° ed un rapporto di 2:1, con il B20 o nanni21, credo di essere nella stessa situazione, comunque se qualcuno ha opinioni, esperienze e suggerimenti sono sempre ben accette.
Buon Vento a tutti
05-06-2021 07:08
mikyromano Offline
Registrato: Jun 2013 Online
io sul mousse 907 ho montato un lombardini bicilindrico da 18cv. non ho trovato molti problemi per i supporti e il motore va benissimo. prima avevo un buck da 10cv
08-06-2021 10:13
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Sul mio mousse ho un Nanni 3.21 da 21CV, che ritengo adeguatissimo.
09-06-2021 23:37
Ok grazie, alla fine in termini di coppia almeno sulla carta tra il Nanni 21 (47 N @2600), che poi é il B20 (e loro scrivono 45 N di coppia) ed il B25 sono 8 N di coppia in piú a 2500 giri, vuol dire che con il giusto passo elica i 6 nodi, li dovrei raggiungere facilmente senza vibrazioni.
Il lombardini, ha un interasse fori elevato rispetto a quanto serve.
Buon vento
10-06-2021 00:39
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.651 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.406 13-11-2023 16:07
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 808 11-10-2023 20:46
  Problema con asse elica oscillante Mousse 907 Wally 7 1.476 20-01-2020 14:03
  Mousse 907 e siphon break Wally 0 736 09-01-2020 23:30
  Mousse 907 e Jprop Wally 22 2.419 28-09-2019 08:20
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.249 11-08-2019 19:38
  Motore fuoribordo nuovo: quale? Alessandro. 8 1.594 02-04-2019 10:16
  Cima nell’elica motore yanmar 40 hp nuovo luglio 2018 albertopiattelli 11 2.663 30-12-2018 19:33
  Acquisto Motore Nuovo per mancanza ricambi Tomasvela 19 3.512 08-12-2018 18:33
