faretti interni oceanis 311
Giuly Offline
Amico del Forum
buon giorno a tutti
vorrei sostituire le lampade ai faretti interni del mio Oceanis 311 perchè sono veramente deboli, sopratutto sopra la cucina, ma non so come si aprono e non vorrei fare cose azzardate e spaccare qualcosa, sulla cucina vorrei sostituire il faretto con una plafoniera lunga con i led per avere la zona ben illuminata, qualche consiglio suggerimento?
Nihil operis meminit
06-06-2021 18:26
Carlo Campagnoli Offline
Amico del Forum
RE: faretti interni oceanis 311
Si aprono sul bordo, inserito a incastro.
Descrivere la modalità mi è difficile senza il campione, ma è abbastanza facile.
Dentro di serie ci sono lampade alogene tipo G4, ma facilissimo trovarne di simili a led, sia tonde, togliendo la parabola che a forma di lampadina lasciandola.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2021 21:35 da Carlo Campagnoli.)
06-06-2021 19:34
capatosta Offline
Amico del Forum
Registrato: Jul 2005 Online
(06-06-2021 19:34)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Si aprono sul bordo, inserito a incastro.
si aprono cosa??? i faretti oppure il controstampo??? a me non interessano i faretti ma vorrei riprendere strutturalmente il calpestio del pozzetto e dovrei rimuovere il controstampo di finitura del first 31.7 ma credo che la soluzione sia la stessa o no???
bv
06-06-2021 21:14
Amico del Forum
Non ho minimamente capito la domanda. Parliamo di faretti, montati da Beneteau su molte barche intorno agli anni 2000, non capisco cosa c'entri il controstampo.
Naturalmente, per aprirli, è necessario averli in mano, scollegati all'alimentazione.
Ribadisco, si aprono togliendo la cornice frontale, sotto c'è, lampadina, parabola e le lamelle che fanno da interruttore frontale.
06-06-2021 21:34
umeghu Offline
(06-06-2021 18:26)Giuly Ha scritto:  buon giorno a tutti
Scusa ma in dinette/cucina ci sono i " cielini" vale a dire i pannelli di finitura interna? Se si, vanno rimossi e dal retro si tolgono i faretti e li sostituisci con quello che vuoi.
In molte barche Ben i faretti possono essere "aperti"(per sostituire la lampadina ad es. ) facendo ruotare di 45° circa la ghiera periferica ( ci sono delle fessure) . A quel punto arrivi alla lampadina al quarzo ( di solito G4) e la sostituisci con un bel LED con attacco G4 con i lumen e la temperatura di colore che ti aggrada.
Come ti ha già detto Carlo Campagnoli , può essere necessario rimuovere il riflettore semisferico ( se monti LED non serve).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2021 23:10 da umeghu.)
06-06-2021 23:08
Achab65 Offline
Amico del Forum
Registrato: Sep 2017 Online
(06-06-2021 23:08)umeghu Ha scritto:  Scusa ma in dinette/cucina ci sono i " cielini" vale a dire i pannelli di finitura interna? Se si, vanno rimossi e dal retro si tolgono i faretti e li sostituisci con quello che vuoi.
Non so come siano montati questi faretti, ma (se sono simili ai miei) non c'è neanche bisogno di smontare il cielino.
Togli la ghiera cromata (è di plastica) o ruotandola oppure con la punta di un coltellino.
A quel punto (occhio che la ghiera tiene il vetrino. Non farlo cadere) accedi alla parabola che è avvitata sul cielino.
Se togli le 2 viti, estrai la parabola e la puoi liberare togliendo semplicemente i 2 faston della 12V.
Questo se vuoi cambiare il faretto.
Altrimenti togli semplicemente la ghiera ed accedi alla lampadina. Dovrebbe essere una 10W alogena. Sostituiscila con una 3W led che ha una luminosità quasi doppia della alogena. That's it
Ps sorry. Ho quotato umeghu ma non era mia intenzione
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2021 23:25 da Achab65.)
06-06-2021 23:24
Giuly Offline
Amico del Forum
grazie dei suggerimenti grande AdV
07-06-2021 15:25
Giuly Offline
Amico del Forum
(06-06-2021 21:34)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Non ho minimamente capito la domanda. Parliamo di faretti, montati da Beneteau su molte barche intorno agli anni 2000, non capisco cosa c'entri il controstampo.
Approfitto ancora di te Carlo
Volendo anticipare l'acquisto delle G4 led mi puoi suggerire da quanti w comprarli?
10-06-2021 21:57
Silviooooo Offline
Amico del Forum
Registrato: Jun 2017 Online
Un consiglio: se vuoi, come immagino, sostituire le vecchie lampadine con quelle a LED, attenzione che siano schermate.
Sulla mia quando accendo una luce si ammutolisce il VHF, e ci ho messo un po' a capire la correlazione...
11-06-2021 10:06
Giuly Offline
Amico del Forum
si certamente Led, quello che vorrei sapere, per anticipare l'acquisto, è quanti sono i watt consigliati per avere una buona illuminazione in quadrato e sulla cucina, come si fà a sapere che siano schermate?
11-06-2021 10:11
Amico del Forum
Sinceramente non ricordo, ma credo che 3W siano più che sufficienti.
Le prime che presi erano tonde a forma di disco e le ho montate togliendo le parabole, recentemente ne ho prese altre che sono simili a quelle alogene, anche come dimensioni e le ho montate con parabola.
11-06-2021 19:13
Giuly Offline
Amico del Forum
grazie per la tua gentilezza
11-06-2021 20:26
capatosta Offline
Amico del Forum
(06-06-2021 21:34)Carlo Campagnoli Ha scritto:  Non ho minimamente capito la domanda. .... non capisco cosa c'entri il controstampo.
Sono io che follemente immaginavo che per accedere ai faretti dovessi smontare il controstampo...
Sarebbe stato strano rimuovere qualche metro quadrato per accedere a un oggettino di pochi centimetri
ma ...
ma se avessi, come ho, la necessità di accedere alla faccia inferiore della coperta e devo perciò rimuovere il controstampo come faccio?
Incomincio aprendo un nuovo 3ad???
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2021 18:53 da capatosta.)
12-06-2021 18:53
  Faretti led 12 volts rimangono accesi bluzuc 4 405 10-08-2020 09:35
  Oceanis 45 con AIS the first 14 772 30-04-2020 14:44
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 451 24-10-2018 14:54
  Nuova strumentazione per Oceanis 311 Carlo Campagnoli 15 2.239 31-08-2016 23:09
  Tipo attacco lampadina della luce di fonda (su Beneteau Oceanis 381 ) ste.fano 12 2.542 29-06-2016 17:19
  Oceanis 393 passaggio cavi Nautilus79 14 2.054 17-06-2016 05:09
  Morsettiera oceanis 381 Luciano53 4 1.646 12-06-2015 13:26
  faretti bavaria 39 cruiser alexflibero 13 3.500 20-03-2015 22:39
  Faretti alogeni emme238 4 1.405 15-03-2014 14:32
  Maledetti i due faretti a led vaimo 17 10.530 18-02-2014 07:34
