Bompresso su Bavaria 39 cruiser
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ciao ragazzi, mi sto attrezzando per aggiungere un code 0,
stò cercando una soluzione per il bompresso.
Sembra ci sia un kit di Selden specifico per i bavaria, per attaccare l'anello di ritenuta allo strallo di prua
qualcunjo ne sà qualcosa, Vela Mania mi dice che ha solo il catalogo selden e la parte non c'è.
scusate per le foto ma le ho prese su internet da una discussione del 2006 sono per pochi giorni lontano dalla barca e non potevo farle sulla mia ma sembra che tutti parlano di attaccarla alla piastra della landa di prua dove è avvitata la delfiniera
16-06-2021 10:36
zankipal Offline
RE: Bompresso su Bavaria 39 cruiser
Tutti i modelli Bavaria della serie Cruiser hanno quei due bullonidi aggancio, ma accidentacci a loro, in tutti i modelli hanno interassi differenti anche di pochi mm, quindi penso che Selden faccia fatica a standardizzare un prodotto considerando che loro fanno solo grandi numeri.
per la tenuta non mi preoccuperei, ne ho fatti tanti cosi e sono ormai tanti anni che navigano senza problemi ...
16-06-2021 13:51
kavokcinque Online
Ma non è meglio trattandosi di un code montare un delfiniera? Mi sembra che la Selden I bompressi suoi li dia solo per i gennaker.
16-06-2021 14:18
kavokcinque Online
https://www.svb24.com/en/bavaria-gennaker-ring.html
Guarda questo link di SVB accessori Bavaria.
16-06-2021 21:33
albert Offline
Attenzione, perchè con l'anello nella posizione delle foto qui sopra ci sono molte ancore che interferiscono col bompresso.
17-06-2021 08:52
kavokcinque Online
Giusto. Io sul 40 ho fatto modificare la piastra per poter infilare il bompresso estratto nell'arco della Rocna.
zankipal Offline
Ci sono anche dei Bavaria 39 che hanno il doppio musone e l'attacco ad anello non ci va
17-06-2021 09:07
vai0l0 Offline
Fortunatamente ho un musone solo, selden effettivamente da il palo solo geniale e, per questo chiedevo se qualcuno lo aveva già il code 0
(16-06-2021 21:33)kavokcinque Ha scritto:  https://www.svb24.com/en/bavaria-gennaker-ring.html
Grazie mille, non l’ho proprio trovato, adesso chiedo se è compatibile per il 39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2021 11:21 da vai0l0.)
17-06-2021 11:20
kavokcinque Online
Qui stanno rispondendo dei professionisti che diranno meglio. Forse il bompresso lo puoi adattare al code, ma con sporgenza limitata e briglia inferiore. Per quello parlavo di delfiniera. Io sul Bavaria 40 muro il gennaker su bompresso e code su delfiniera che sporge la metà del bompresso e ha il suo puntone inferiore metallico.
17-06-2021 12:42
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(17-06-2021 09:00)kavokcinque Ha scritto:  Giusto. Io sul 40 ho fatto modificare la piastra per poter infilare il bompresso estratto nell'arco della Rocna.
Mi sembra avere un bello sbalzo nelle andature meno larghe non flette tropp
18-06-2021 00:24
kavokcinque Online
Per stare alle specifiche Selden dovrei accorciarlo di circa 9/10 cm.
18-06-2021 09:21
donmario Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Secondo me meglio farlo realizzare da Zankipal.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
20-06-2021 10:40
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 627 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.406 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.128 10-02-2023 17:17
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 3.314 04-12-2022 13:21
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 971 13-10-2022 19:22
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.653 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 8.876 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.803 27-09-2021 16:21
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.549 23-04-2021 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.595 03-12-2020 13:18
