Installazione piccole sartie - intestarle
windex Online
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao a tutti
consiglio che vi chiedo:
devo installare delle piccole sartie di ritenuta del bompressino a prua della mia imbarcazione.
Userò dei cavi inox (da sartia) da 4 mm e da 5 mm (1x19) classiche.
Vorrei semplificare e fare in proprio l'installazione, secondo voi o secondo chi ci ha già provato, è possibile evitare le intestature (che non so fare al momento) che prevede l'utilizzo dei terminali previsti a pressare e invece usare delle semplici serrette con delle redancie apposite?
Credo che il problema sia piegare senza danneggiare la sartia per poi mettere redancia e serretta (doppia).
Secondo voi è possibile farlo o mi devo arrendere e procedere ad installare i terminali inox?
Nel caso dovessi usare i terminali inox, visto che non l'ho mai fatto, secondo voi posso farlo in autonomia o devo ricorrere a un rigger?
E ovviamente se posso farlo in autonomia come si procedere (quali strumenti di devono usare)?
Grazie!
18-06-2021 11:48
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Installazione piccole sartie - intestarle
Se vai da un buon chandler, con le misure, te le fa al volo!
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
18-06-2021 11:52
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
esatto. ci vuole la pressa, e dubito tu ne abbia una. detto questo, puoi semplificarti la vita con un bel dyneema scalzato, e su diametri da 6-8 mm (abbondiamo..) impiombi facilmente da solo. è veramente un lavoro di 30 minuti.
18-06-2021 12:21
Il 19 fili non si piega, non va messo su redance.
Le serrette? Sono manicotti o strettori?
Si possono usare i Norserman, senza avere bisogno della pressa.
Puoi usare il 49 fili 7x7 e fare tu l'impiombatura a mano.
Più semplice come ti hanno già detto usare il Dinema.
Il bompresso è tenuto dalle BRIGLIE in tre punti, 2 laterali e una verso il basso, se metti un grosso tubo in acciaio inox non serve nulla.-
18-06-2021 16:58
GARIBALDI Offline
(18-06-2021 11:48)windex Ha scritto:  Ciao a tutti
Grazie!
Che imbarcazione hai? Sicuramente sarà di aiuto.
18-06-2021 22:43
windex Online
MI dicono esser di facile utilizzo i norsemann che però mi sembrano costosi.
Forse è meglio rivolgersi al dynema che ne pensate?
Si come dice Bullo imbriglio il bompresso con un tirante verso il basso e 2 laterali.
TRa arridatoi e terminali (norseman o tipo norseman, come più di qualcuno mi ha consigliato che come dite mi sa che sono gli unici che riuscirei a usare senza attrezzi speciali e in autonomia) se ne va una cifra importante; alla fine mi sa che risparmio alla grande con il dynema visto che le impiombatire si fanno da soli senza spesa...
Per un carico max si 2000kg che diametro dovrei usare per il dynema che peraltro non conosco e non ho mai usato, e quindi non so come si comporterà nel tempo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021 17:59 da windex.)
21-06-2021 17:54
windex Online
Per aggionamento ho fatto con dyneema come suggerito dai più, l'impiombatura è semplice da fare (ho imparato a farla e oltre a esser semplice - 1 delle 3 cimette l'ha fatta completamente mia figlia di 15 anni Wink ), ho aggiunto delle redance e degli arridatoi per regolare la tensione con il senno di poi inutili, ma li lascio.
Se riuscissi a postare le foto le metterei...
Grazie a tutti per i consigli!
29-07-2021 14:47
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Esatto. Il dyneema risolve un sacco di problemi. In barca ne andrebbe tenuto qualche metro di diametro assortito.
30-07-2021 08:56
windex Online
Hai perfettamente ragione e infatti ora ne tengo una ventina di metri sembre in barca...
24-08-2021 14:40
  Sostituzione sartie Stefano86 33 2.971 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 624 17-01-2024 19:50
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.080 05-11-2023 11:03
  Gallocce e bocche di rancio piccole aldoraffaelepalma 6 698 31-10-2023 19:51
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.109 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.174 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 10.735 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.618 01-04-2023 13:07
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 722 13-02-2023 00:04
  Regolazione Sartie Nosse 6 1.362 14-06-2022 10:26
