LUCE ALTERNATORE CARICA BATTERIA
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Buona sera a tutti,
premetto che allacciata alla batteria motore (unica batteria del mio Comet) c'è un pannello solare da 5W che la mantiene carica. Ho solamente un display deep/speed come strumentazione e quindi è stata installata solo una batteria.
Ma il problema è un altro. E' da qualche tempo che la luce dell'alternatore, una volta avviato il motore, rimane sempre accesa e il voltometro non sale più. Prima saliva fino a 14 Volt e la luce si spegneva per segnalare che stava caricando.
Succede da quado ho cambiato la lampadina del quadro accensione. Ne avevo installata una ma non da 12V. Infatti non caricava più la batteria e la lampadina rimaneva sempre spenta.
Accortomi dell'errore ho sostituito la lampadina con una da 12V ma purtroppo credo che l'alternatore non carichi la batteria comunque. La lampadina adesso rimane sempre accesa.
Può essere successo qualche cosa all'alternatore oppure il problema può essere il voltometro che non fa più il suo dovere e interrompe il circuito ?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Buon vento a tutti.
09-07-2021 17:52
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: LUCE ALTERNATORE CARICA BATTERIA
La lampadina della spia alternatore quella tutto vetro ,12v 1.2 E,al massimo quella da 2 W.
Controlla anche il contagiri se disponibile.
09-07-2021 17:59
stcomet770 Offline
(09-07-2021 17:59)maurotss Ha scritto:  La lampadina della spia alternatore quella tutto vetro ,12v 1.2 E,al massimo quella da 2 W.
Ciao grazie,
quindi é un problema di lampadina. Attualmente ho installato questa :
lampade a LED bianche calde E10 12V 2SMD 0,5 W 30LM
6 pezzi lampade a LED bianche calde E10 12V 2SMD 0,5 W 30LM https://www.amazon.it/dp/B0895P46V5/ref=...UTF8&psc=1
Per questo non funziona regolarmente il circuito ?
09-07-2021 18:38
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
negli alternatori di vecchia generazione alternatori la tensione di eccitazione passa proprio per la lampadina spia, quindi se la lampadina si brucia l'alternatore non carica. Se inserisci un led al posto della lampadina l'alternatore non carica lo stesso. Ma se la lampadina è buona e l'alternatore non carica, allora è l'alternatore ad essere difettoso, magari il regolatore è da cambiare.
09-07-2021 19:04
stcomet770 Offline
(09-07-2021 19:04)gorniele Ha scritto:  negli alternatori di vecchia generazione alternatori la tensione di eccitazione passa proprio per la lampadina spia, quindi se la lampadina si brucia l'alternatore non carica. Se inserisci un led al posto della lampadina l'alternatore non carica lo stesso. Ma se la lampadina è buona e l'alternatore non carica, allora è l'alternatore ad essere difettoso, magari il regolatore è da cambiare.
Thumbsupsmileyanim Provo a cercare una lampadina non led !
09-07-2021 19:18
rob Online
La lampadina serve a creare una corrente (cd eccitazione) che attiva l'alternatore, che poi una volta in moto la produce da solo. Una lampadina a led utilizza molto poca corrente e quindi è facile che non sia sufficiente per eccitare l'alternatore: o ne metti una a incandescenza, o aggiungi una resistenza alla lampadina led; lampadina 2-3W soluzione più immediata Smile
09-07-2021 21:05
stcomet770 Offline
(09-07-2021 21:05)rob Ha scritto:  La lampadina serve a creare una corrente (cd eccitazione) che attiva l'alternatore, che poi una volta in moto la produce da solo. Una lampadina a led utilizza molto poca corrente e quindi è facile che non sia sufficiente per eccitare l'alternatore: o ne metti una a incandescenza, o aggiungi una resistenza alla lampadina led; lampadina 2-3W soluzione più immediata Smile
Grazie mille !
10-07-2021 16:15
maurotss Offline
Per lampada spia alternatore di solito sono montate quelle tutto vetro,quelle con zoccolo metallico mi pare che hanno W in +.
13-07-2021 23:24
stcomet770 Offline
Ciao a tutti,
volevo solo confermare che ho provato con le lampadine corrette e l'alternatore è tornato a caricare !!!
Grazie per i preziosi consigli.
Buon vento !
16-08-2021 16:23
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
In ogni caso, lampadina o no, l'alternatore deve comunque generare corrente, tempo fa avevo provato sul mio mettendo un tester e misurando la corrente alternata. Il motore era a terra quindi il quadro di comando con la lampadina non era proprio presente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2021 18:15 da Butler.)
16-08-2021 17:56
stcomet770 Offline
(16-08-2021 17:56)Butler Ha scritto:  In ogni caso, lampadina o no, l'alternatore deve comunque generare corrente, tempo fa avevo provato sul mio mettendo un tester e misurando la corrente alternata. Il motore era a terra quindi il quadro di comando con la lampadina non era proprio presente.
Ciao ho fatto anche io la prova con il tester ma la batteria non caricava senza la lampadina che faceva da passaggio.
Invece adesso a motore acceso e su di giri sul tester passiamo da 12,3 a 14.
Buona sera.
16-08-2021 19:11
Butler Offline
Sono d'accordo ma volevo solo dirti che se intercetti l'alternatore prima del raddrizzatore vedi che eroga corrente alternata e la lampadina è irrilevante.
16-08-2021 21:21
gorniele Offline
Dipende dal regolatore. Alcuni necessitano della tensione di è citazione che arriva dalla spia, altri no.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
16-08-2021 23:34
Butler Offline
D'accordo ma se rilevi a monte del regolatore allora non ha rilevanza il tipo di regolatore presente, volevo semplicemente dire questo.
18-08-2021 13:35
Butler Offline
Stavolta ho io un problema con la luce dell'alternatore che ho da poco cambiato. Anche se carica rimane comunque la luce accesa e rilevo un assorbimento anomalo di circa 3A. Il regolatore prevede tre fili che vengono dall'alternatore (il rosso + due gialli) mentre il nuovo alternatore dispone di soli due fili (circa 14 V corrente alternata).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 16:20 da Butler.)
28-08-2021 16:19
maurotss Offline
(28-08-2021 16:19)Butler Ha scritto:  Stavolta ho io un problema con la luce dell'alternatore che ho da poco cambiato. Anche se carica rimane comunque la luce accesa e rilevo un assorbimento anomalo di circa 3A. Il regolatore prevede tre fili che vengono dall'alternatore (il rosso + due gialli) mentre il nuovo alternatore dispone di soli due fili (circa 14 V corrente alternata).
Per la presa della lampadina spia carica batteria l'uscita è quella con la W.
28-08-2021 22:11
Butler Offline
In effetti non ho detto che il mio piccolo Farymann 18W ha un alternatore interno al volano quindi ha solo due fili che escono dal carter. Se misuro con un multimetro su questi due fili rilevo 12V di corrente alternata. I due fili vanno al regolatore/raddrizzatore che ha altri tre fili, B+ L e C. Nel mio caso la lampadina (il polo negativo) va collegata alla connessione L.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2021 06:31 da Butler.)
29-08-2021 06:28
maurotss Offline
(29-08-2021 06:28)Butler Ha scritto:  In effetti non ho detto che il mio piccolo Farymann 18W ha un alternatore interno al volano quindi ha solo due fili che escono dal carter. Se misuro con un multimetro su questi due fili rilevo 12V di corrente alternata. I due fili vanno al regolatore/raddrizzatore che ha altri tre fili, B+ L e C. Nel mio caso la lampadina (il polo negativo) va collegata alla connessione L.
Da quello che ricordo se l'alternatore e sprovvisto della connessione W bisogna saldare un filo all'estremita' di un avvolgimento e' collegarlo alla lampadina spia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2021 22:45 da maurotss.)
30-08-2021 22:45
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Scusate se mi intrometto, ma la connessione W non è quella dedicata al contagiri?
Butler Offline
Nel mio caso il contagiri andrebbe al connettore C, ma parlo di motori antichi con alternatore interno al volano.
31-08-2021 16:04
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 79 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 376 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 363 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 356 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 296 30-07-2023 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.467 21-12-2022 17:40
  consiglio batteria minima per Lombardini vonkapp 9 1.374 31-10-2022 19:44
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.096 02-08-2022 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 785 10-07-2022 10:38
  Supporto alternatore supplementare Fabino 0 621 09-03-2022 11:35
