Riparare il pilota automatico
hermes Offline
Registrato: Oct 2015 Online
La scorsa settimana dopo qualche giorno di navigazione impegnativa il timone ha cominciato a fare un brutto rumore!
Andando per esclusione il colpevole è risultato l’attuatore del pilota automatico (autohelm 5000) 35 anni di onorato servizio)
Preventivo 1860€ Aiutoooooo
Naturalmente i pezzi di ricambio non sono proprio previsti!
Lo scollego, lo smonto in ogni sua parte e arrivo a quello che vedete in foto.
L’elettronica non ha problemi quindi si dovrebbe trattare di un problema di meccanica.
La vite senza fine sembra in buone condizioni
La boccola pure per quello che si riesce a vedere e i pallini pure!
Domani vado in rettifica e vediamo cosa si può fare.
Si accettano informazioni ed esperienze
Contatto di eventuali tornitori che possano riprodurre le parti meccaniche.
31-08-2021 04:33
penven Online
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Riparare il pilota automatico
Scusa ma io non riesco a vedere la foto.
31-08-2021 07:43
hermes Offline
Scusate ma ieri sera ero distrutto e forse non ho caricato le foto![Immagine: 73677e76b537b327758cf35866fb89d0.jpg]
[Immagine: 3283cef6fa0c433db35249997d8322b5.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2021 14:09 da hermes.)
31-08-2021 14:08
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
controlla il clutch, la frizione magnetica, e le rotelle che partono dal motore e la cinghietta di solito é li che si rompe
03-09-2021 19:10
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
nella coclea della vite a ricircolo di sfere vedo una sola sfera, le altre si saranno perse ….
Se e’ un problema meccanico potrebbe essere questa la motivazione.
Se cosi’ devi andare (come feci anche io anni fa…) da un rivenditore di cuscinetti e trovare un ricambio uguale (si trova).
Salutoni
03-09-2021 20:20
hermes Offline
Aggiornamento:
Le sfere c’erano tutte o meglio c’è ne erano 44 le ho comprate nuove (2€) e le ho inserite (ne sono entrate comodamente 50!!!!!)
Ora la vite senza fine nella chiocciola gira bene ma ancora non ho ingrassato e rimontato il tutto.
Il negozio che mi ha fornito le sfere e che vende solo cuscinetti mi ha consigliato di utilizzare il grasso al silicone quindi proverò così.
Pur se fornitissimi non hanno la chiocciola dello stesso passo quindi non posso per il momento sostituire la meccanica.
Speriamo che faccia molto meno rumore di prima!
04-09-2021 19:45
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
se non risolvi , puoi comprare anche una chiocciola con passo differente (ovviamente devi cambiare anche l'asta filettata con una adatta alla nuova chiocciola . poi il tornitore ti fà le sedi sull'alberino e ti tornisce la chiocciola a misura . però , tra chiocciola , vite + tornitore , qualcosina spendi . tieni conto che solo il tornitore, è capace di farti spender 70-80 euro ...
04-09-2021 21:11
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 97 23-03-2024 08:58
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 634 04-10-2023 16:40
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.668 28-06-2023 21:38
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.025 25-04-2023 18:57
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.243 10-11-2022 13:01
  riparare fori su albero Pepi 41 9.121 08-09-2022 12:58
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.120 01-08-2022 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.159 31-07-2022 15:11
  calibrazione errata del timone autopilota rilevata [pilota GARMIN GHP] mac222 0 640 23-06-2022 00:36
  riparare fori legno kpotassio 32 6.900 18-10-2020 16:11
