OpenCPN su autopilota
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #21
RE: OpenCPN su autopilota
@ Bludiprua Io ho risolto tutto in modo semplice con un gateway wifi (https://forum.amicidellavela.it/showthre...d=132070).
In realtà io l'ho montato su una linea Nmea2000 (SeatalkNG) ma fra i modelli della "Yacht Device" esistono anche per la linea Seatalk normale oppure per la linea Nmea183 ed inoltre esistono sia wifi che con uscita USB.
Io ho preferito il wifi che mi consente più libertà e zero fili in mezzo. Il gateway va collegato sulla linea principale Seatalk e poi, collegando il pc sul wifi del gateway setti sullo stesso gli ingressi di OpenCpn.
Fatto questo, attraverso quel gateway, tutto quello che gira sulla linea Seatalk (sentenze pilota, vento, profondità, ais, gps, ecc.), trasmesso dagli strumenti di bordo, viene recepito da Opencpn ed allo stesso tempo, tutto quello che gira su Opencpn (sentenze di inseguimento rotta per l'autopilota, ecc.) viene trasmesso sulla linea Seatalk e recepito dagli strumenti.
Il vantaggio è quello di collegare il gateway alla linea in un quarto d'ora, settare tutto in una mezzoretta e poi, avere un'unico collegamento che gestisce tutto senza problemi e se hai qualcosa che lavora in Nmea183, l'unico problema che avresti e lo avresti indipendentemente dal gateway, è solo quello di far parlare la linea Nmea183 con la linea Seatalk e per questo ci sono apposite interfacce.
21-09-2021 11:01
  Autopilota - come posso testarlo in porto mzambo 8 789 25-09-2021 20:13
  Problema autopilota Raymarine P70 AlexioKoala38 4 105 29-08-2021 15:41
  autopilota navicontrol ap 303 ginka 1 728 24-08-2021 14:18
  Raspberry Aduino e autopilota yari 4 779 16-08-2021 12:07
  Novità carte per Opencpn ste.fano 96 25.878 14-08-2021 15:59
  GPS Bluethoot su opencpn silentisland 2 113 01-08-2021 23:22
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 43 15.449 31-07-2021 08:16
  Comportamento anomalo Axiom + autopilota skippy2 5 263 31-05-2021 23:31
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 5.673 15-05-2021 08:03
  ST60+ con OpenCPN Luca Ranzetti 0 189 05-05-2021 23:54
