Sostituzione del tubo di scarico
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Il tubo di scarico in corrispondenza del passascafo della mia imbarcazione first 31. 7 è decisamente rovinato, lesionato e ingottato.
Ho già visto che tirar via il vecchio tubo è molto complicato, il primo round l'ha vinto lui venerdì scorso; domani provo di nuovo con qualche attrezzo più cattivo. Devo avere precauzioni particolari? Il percorso deve essere il più possibile simile a quello precedente o non devo avere preoccupazioni questo senso?
Grazie e buon vento
24-08-2021 10:36
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Sostituzione del tubo di scarico
intervento fatto alcuni anni fà al mio Gibsea 106.... è stata una lotta difficile, specialmente il passaggio dal vano motore al gavone esterno.
nel mio caso è stato indispensabile essere in due, di cui uno abbastanza magro e agile per infilarsi nel gavone, per spingere e tirate contemporaneamente.
io rispetterei il percorso esistente.... e lo metterei identico.
24-08-2021 16:38
Wally Online
Identico che significa? Sempre per scarico bagnato, armato antischiacciamento del diametro corretto dei portagomma 50mm? Potresti cercarlo piú flessibile, tra motore e sentina non dovrebbe fare anse verso il basso dove possa ristagnare acqua e verso L'uscita fargli fare un sifone, sul sito della Vetus trovi tutte le info necessarie.
24-08-2021 17:18
capatosta Offline
(24-08-2021 17:18)Wally Ha scritto:  .... sul sito della Vetus trovi tutte le info necessarie.
ho trovato poco, praticamente niente
24-08-2021 21:22
maurotss Offline
Per lo scarico fumi e acqua dalla marmitta ci vuole il tubo nero omologato,controllare bene la misura interna,
.ci sono diversi diametri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2021 22:40 da maurotss.)
24-08-2021 22:37
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Io la prima volta ho tagliato la parte finale corrosa e l'ho accorciato, la seconda volta l'ho sostituito. Non è un lavoro facile.
24-08-2021 22:42
velaciak Offline
Per tirarlo fuori più agevolmente lo puoi sezionare.
25-08-2021 07:44
(24-08-2021 17:18)Wally Ha scritto:  Identico che significa? Sempre per scarico bagnato, armato antischiacciamento del diametro corretto dei portagomma 50mm? Potresti cercarlo piú flessibile, tra motore e sentina non dovrebbe fare anse verso il basso dove possa ristagnare acqua e verso L'uscita fargli fare un sifone, sul sito della Vetus trovi tutte le info necessarie.
Identico significa un tubo adatto all'uso.... come sarà ovviamente l'esistente...
25-08-2021 08:10
capatosta Offline
ma pensi che debba fare il collo d'oca...???
attualmente non c'è oppure è molto ben nascosto, non ho trovato altre indicazioni....
gradirei evitarlo
bv
25-08-2021 16:27
capatosta Offline
Sono andato a controllare: non c'è un vero e proprio collo d'oca. Semplicemente il tubo alla fine della cuccetta sale di livello ma credo che l'andamento "incerto" dipenda dall'esigenza di tenere in piano la cuccetta di poppa più che dalla volontà di far fare un percorso particolare all'acqua di raffreddamento. Se qualche proprietario di first 31.7 può controllare l'andamento del tubo di scarico ha anche l'occasione di fare una verifica delle sue condizioni e.... vede confermata la mia riconoscenza....
Grazie e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2021 08:46 da capatosta.)
27-08-2021 08:44
Wally Online
Mah a memoria Vetus produce anche i colli d'oca per evitare ingressi d'acqua in contropressione, anch'io non ho un vero collo d'oca ma una curva dolce che sale e mi ruba mezzo gavone di poppa del mousse.
27-08-2021 09:28
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Anche sul mio Comet 420 del 1987 lo scarico dalla marmitta va nel gavone di poppa, dal fondo sale alla sinistra, attraversa tutto il gavone da sinistra a destra, sotto la falchetta, ridiscende fino al bocchettone di scarico.
Con tutto questo collo d'oca è impossibile un ritorno d'acqua al motore!
898989
27-08-2021 10:07
capatosta Offline
ma basta il percorso a saliscendi per fare il collo d'oca o non serve anche lo sfiato nel punto più alto???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2021 10:46 da capatosta.)
27-08-2021 10:45
Wally Online
Basta che si alzi di circa 30-40cm, e torni giú
27-08-2021 12:27
maurotss Offline
(27-08-2021 10:45)capatosta Ha scritto:  ma basta il percorso a saliscendi per fare il collo d'oca o non serve anche lo sfiato nel punto più alto???
Noooo su i tubi di scarico non vanno messi sfiati.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 22:33 da maurotss.)
28-08-2021 22:33
capatosta Offline
Proprio capatosta
insisto a conferma del mio nickname....
senza sfiati non entra un po'.....
per quanto riguarda il collo d'oca ci ho messo un po' di tempo ma ho capito
rimane l'altro problemino: dall'ultima paratia verso poppa il tubo attualmente gira libero nel vuoto, non è assicurato a qualche paratia o comunque a una struttura.
Difficilmente, anche per l'esiguità dello spazio in cui si opera, riuscirò a dare al nuovo tubo esattamente la stessa forma del tubo vecchio. Che tolleranza credi che possa/debba avere???? A qualcuno viene in mente qualche furbata per appuntare in aria le curve 2 da realizzare?
grazie per la pazienza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2021 10:49 da capatosta.)
29-08-2021 08:35
maurotss Offline
Una idea sarebbe di prendere il tubo legarlo con una cimetta è sollevarlo verso l'alto facendo attenzione a non fare strozzature,fissare la cimetta o cinghia a un punto fisso del gavone.
30-08-2021 22:38
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
(27-08-2021 09:28)Wally Ha scritto:  Mah a memoria Vetus produce anche i colli d'oca per evitare ingressi d'acqua in contropressione, anch'io non ho un vero collo d'oca ma una curva dolce che sale e mi ruba mezzo gavone di poppa del mousse.
Idem, pure io.
Tra l'altro ho sostituito il tubo qualche mese fa con semplicità.
02-09-2021 10:22
capatosta Offline
(30-08-2021 22:38)maurotss Ha scritto:  Una idea sarebbe di prendere il tubo legarlo con una cimetta è sollevarlo verso l'alto facendo attenzione a non fare strozzature,fissare la cimetta o cinghia a un punto fisso del gavone.
Poiché nella mia barca non vedi mai il tubo in tutto il suo sviluppo contemporaneamente, avevo saltato un passaggio e forse mi sarei accorto dell'errore solo dopo aver ordinato il tubo nuovo.
Con la bellezza di 4 metri e dispari di sviluppo, ora che ho il tracciato più chiaro mi è facile segnare dei punti obbligati in maniera che il tracciato nuovo sia sostanzialmente uguale a quello originario. Antaniiii ha appena fatto la sostituzione con semplicità, nessun suggerimento particolare?
Si sarà capito che sono preoccupatissimo.... +Ma non mi sono ma i avventurato in queste operazioni,,,... anzi no secoli fa cambiavo la baderna con la barca in mare.... ma secoli fa
Parto da un'operazione estremamente semplice ma vorrei capire meglio quell'ammasso di ferraglia come funziona...
03-09-2021 14:54
capatosta Offline
Alla fine ho cambiato il tubo. Con precisione ho programmato tutto, comprato pennarelli nuovi ad hoc e nastro adesivo colorati,....
ma alla fine l'amico che mi ha dato una mano ha imposto il suo taglio "culturale" e abbiamo arronzato con errori che non eccedono i 5-10cm...
per ora non perde (al contrario di prima)
05-09-2021 14:18
  Tubo di scappamento redstar 6 269 11-04-2024 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 424 31-03-2024 10:59
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.184 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 636 26-11-2023 18:05
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.051 09-11-2023 22:12
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 332 04-09-2023 12:12
  sistema di scarico vintage BornFree 5 588 05-07-2023 10:06
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.146 03-12-2022 16:32
  Tracce oleose da scarico Yanmar polohc 11 1.861 24-11-2021 00:25
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 835 20-11-2021 10:24
