rischiano di affondare per dei sacchetti di plastica !
Sikander Offline
Registrato: May 2020 Online
Information rischiano di affondare per dei sacchetti di plastica !
Notizia da leggere, barca rischia affondamento per dei sacchetti di plastica !
Comunque sia a mio avviso lo skipper non è esattamente un "fulmine di guerra"....leggete. Smiley33
https://www.ligurianautica.com/cronaca/d...ica/79673/
27-08-2021 23:43
Maremare Online
Registrato: Dec 2020 Online
RE: rischiano di affondare per dei sacchetti di plastica !
Mah.
Come è certo che io non sono un lupo di mare, questo non è sicuramente una volpeSmiley36
28-08-2021 00:17
Argo74 Offline
Amico del Forum
Registrato: Oct 2017 Online
Darwin awards.
[/size][size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)
28-08-2021 00:19
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Facile criticare da tastiera, non sappiamo niente ne della barca, ne dell'equipaggio. Oggi chiunque noleggia una barchetta, vista la prima volta nella vita, basta avere i soldi e in teoria la licenza B (almeno qui in Croazia).
Piuttosto mi farei una domanda sulla costruzione della barca. Com’è possibile questo: "alcuni sacchetti di plastica messi nel gavone ostruivano gli scarichi del pozzetto"? Diametri, ridondanze?
28-08-2021 10:05
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Neanch'io capisco bene come dal gavone di prua dei sacchetti possano otturare gli scarichi del pozzetto che (di solito) è a poppa.
Ma forse non vale la pena di consumarci le meningi per quello che forse è solo una bel...ta del giornalista. Quelli scrivono la prima cosa che gli viene in mente, come sa chi per caso è stato presente ad un fatto poi riportato su un giornale.
Sandro
28-08-2021 11:00
Najapico Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2011 Online
Si è allagato il pozzetto dell'ancora
28-08-2021 11:53
elmer50 Offline
(28-08-2021 11:53)Najapico Ha scritto:  Si è allagato il pozzetto dell'ancora
puo succedere ,quel che non puo succedere invece è non capire il motivo perche la barca s inclina in maniera anomala
siamo tutti virologhi
28-08-2021 11:58
Sikander Offline
(28-08-2021 10:05)ws770 Ha scritto:  Facile criticare da tastiera, non sappiamo niente ne della barca, ne dell'equipaggio. Oggi chiunque noleggia una barchetta, vista la prima volta nella vita, basta avere i soldi e in teoria la licenza B (almeno qui in Croazia).
Giustissimo avere sempre una certa prudenza, ma è lecito con le dovute cautele fare i dovuti commenti.
Stiamo parlando dei fori di scarico del pozzetto dll'ancora, occlusi da sacchetti. Questo non è un semplice dettaglio, consentimelo !
Sulla mia precedente barca quando lavavo lo scafo all'esterno ogni 15 giorni circa, anche meno, procedevo sempre al controllo di tutti gli ombrinali.
Men che meno, mi sarei mai sognato di lasciare oggetti o sacchetti nel pozzetto dell'ancora ! Smiley3
Non è questione di diametri o ridondanza; con un sacchetto anche un foro da 6-8 cm, si potrebbe occludere; la questione è piuttosto la mancanza non solo di cultura marinara, ma anche del più semplice buonsenso. Il gavone della catena, va usato per questa e sia con argano che senza, va mantenuto libero e per quanto possibile, anche pulito. Alcune volte mi è capitato di ancorare su fondali fangosi e che la catena portasse sù parecchio fango. La prima cosa che faccio è prendere un secchio di acqua di mare e buttarlo nel gavone per liberare gli ombrinali. Ricordo a chiunque che la catena deve essere libera di essere calata anche in caso d'emergenza, ma se dentro ci lascio ciarpame, potrebbe impigliarsi... 46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2021 18:22 da Sikander.)
28-08-2021 18:14
bacchus Offline
Amico del Forum
Registrato: Apr 2013 Online
(28-08-2021 18:14)Sikander Ha scritto:  . Ricordo a chiunque che la catena deve essere libera di essere calata anche in caso d'emergenza, ma se dentro ci lascio ciarpame, potrebbe impigliarsi... 46
Questo è per me il punto essenziale. Nonostante combatta anche io con o sacchetti dell’immondizia dopo qualche rada consecutiva, il non mi sento tranquillo a metterli nel gavone dell’ancora come vedo fare a molti... ho sempre il timore che quando poi mi serva d’urgenza salpare o calare quelli facciano un gran casino... piuttosto me li tengo dentro ben chiusi.
28-08-2021 21:23
