Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000
oceanis32 Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Buongiorno a tutti, nel mio oceanis 320 ho un motore volvo penta 2003 a raffreddamento diretto, elettronica ai minimi termini.. un muletto, qualche problema ogni tanto ma mai nulla di grave
Avrei un quesito anzi due..
Il primo riguarda una cosa che mi è successa pochi giorni fa..
Esco faccio il mio giretto arrivo in rada...al momento di ripartire vado ad accendere il motore..mah nulla, non succede nienteSmiley30 ...
provo a controllare staccabatterie selettore ecc ecc ma tutto ok, le batterie sono nuove e tutta l 'elettronica di bordo funziona come se niente fosse...provo a maneggiare un po..ma niente.. sembra che al quadro non arrivi corrente..
Preoccupato dall'ora tarda non mi rimane che mettere in moto con il famoso cacciavite facendo contatto sul motorino di avviamento, a questo punto il motore parte immediatamente, il quadro si illumina e si rialzano le lancette del carburante e le lucine di contagiri e contaore...Entro dentro e verifico che anche l'alternatore stia caricando....sembra tutto ok....torno in porto, ormeggio e dopo una mezz ora provo ad accendere ...nessun problema, partenza perfetta.....Per sicurezza ricontrollo tutti i collegamenti, mi sembra che la massa non sia ben collegata, e vado a ri crimpare il filo e ricoleggore tutto, spruzzo crc sui contatti e vado via...
Esco altre tre volte anche per navigazioni lunghette, mai un problema, avviamenti sempre ok...fino a qualche giorno fa dove il problema si ripresenta nella maniera identica, salvo poi scomparire come in precedenza...
Qualche esperto o qualcuno che ha avuto esperienze simili e mi può suggerire come risolvere questo problema...
Inoltre vorrei chiedervi, e possibile installare un pulsante di accensione supplementare collegandolo al motorino senza fare danni, ci sono precauzioni da prendere, insomma è una cosa fattibile?
Ringrazio tutti coloro che potranno aiutarmi.
Buon VentoSmiley64
06-09-2021 11:24
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Sporadiche Mancate accensioni, assenza di corrente quadro.Volvo Penta serie 2000
(06-09-2021 11:24)oceanis32 Ha scritto:  Buongiorno a tutti, nel mio oceanis 320 ho un motore volvo penta 2003 a raffreddamento diretto, elettronica ai minimi termini.. un muletto, qualche problema ogni tanto ma mai nulla di grave
Buon VentoSmiley64
Togli corrente al motore e riattaccala. dovrebbe resettarsi senza cacciaviti. Non ne conosco ancora il motivo ma capita spesso anche a me.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021 11:36 da spinner.)
06-09-2021 11:35
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Cambia il relè posto sul motore e risolvi il problema.
06-09-2021 11:39
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Sembrerebbe un problema al blocchetto della chiave di avviamento che saltuariamente non fa il contatto elettrico previsto
(06-09-2021 11:24)oceanis32 Ha scritto:  .. sembra che al quadro non arrivi corrente..
06-09-2021 11:40
Serenissima Offline
Se al quadretto non arriva corrente come dice oceanis 32 è il relè.
Ho avuto lo stesso problema sul 2003 T di scorta ne avevo uno ed ho risolto.
06-09-2021 11:44
oceanis32 Offline
Grazie per le celeri risposteThumbsupsmileyanim, verificherò il relè... comunque per quanto riguarda un eventuale pulsante di accensione supplementare...è fattibile?
(06-09-2021 11:39)Serenissima Ha scritto:  Cambia il relè posto sul motore e risolvi il problema.
ti ringrazio Serenissima mi puoi mandare il codice o una foto per individuare quale è il pezzo..perchè su marineparts vedo vari componenti indicati come relè
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021 13:21 da oceanis32.)
06-09-2021 13:12
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
lo stesso è successo a me due tre volte...
il mio motorino di avviamento doveva avere in più dei sensori particolari,
come arrivava il meccanico (anche alle eolie alle 14 del14 agosto in rada a Salina) funzionava perfettamente.
rimango anche io in attesa della localizzazione precisa del pezzo e di un suggerimento:
dal 15 agosto il motorino parte senza nessun tentennamento, cambiereste lo stesso questo relè????
grazie
non ho preso nota dei punti da unire con il giravite (se non dovessi (o in attesa di) cambiare il pezzo) possibile indicarli in una foto o in un esploso?????
arigrazie
06-09-2021 15:36
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
se hai un problema saltuario controlla nell'ordine ...
1- relè 10
2- connettori vari 14
3- fusibili 8
soprattutto controlla falsi contatti e usa un pulitore per contatti elettrici
06-09-2021 16:21
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(06-09-2021 15:36)capatosta Ha scritto:  non ho preso nota dei punti da unire con il giravite (se non dovessi (o in attesa di) cambiare il pezzo) possibile indicarli in una foto o in un esploso?????
arigrazie
https://www.youtube.com/watch?v=2A00FWYz...olovelanet
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021 16:28 da burrascaforza5.)
06-09-2021 16:27
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Mi è capitata l'identica cosa per 2 volte quasi 3. Motore volvo md22p 58 cv.
Il meccanico ha smontato il motorino l ha rimontato e andava tutto bene . Il giorno dopo l ha rifatto per la 3^ volta con lui avanti...che ha provato col cacciavite ma niente. Comunque Ho imparato dopo vari tentativi e scintille e scintilline dove far fare contatto ( il filo giusto era praticamente nascosto da quello grosso nero) ma la cosa mi da ansia comunque.
Ergo
Ergo torno alla richiesta fatta inizialmente. È possibile aggiungere un pulsante di riserva che possa al bisogno sostituirsi alla chiave?
magic.
06-09-2021 17:02
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Quanto esposto mi ricorda la tregenda vissuta più di 30 anni fa con un Camper Laika su meccanica Ducato, in Turchia.
Aveva cominciato in modo random a non andare in moto, però a spinta andava subito in moto, non era comunque comodo, anche se ero con la moglie e quattro figli, cercavo sempre di parcheggiare in discesa per dribblare l'inconveniente.
Arrivato in una grossa città, vicino al confine siriano, sono entrato in un cortile dove campeggiava una insegna Fiat e c'era una mini officina con un sacco di meccanici che lavoravano su camion.
In un battibaleno mi smontarono il motorino di avviamento, lo smembrarono completamente, cambiarono le spazzole, rettificarono il collettore e rimontarono tutto: il motore si avviò al primo colpo!
Il conto fu di circa 10 € e ripresi il viaggio contento, fino all'avviamento successivo, quando il difetto si ripresentò poi regolarmente.
Solo al ritorno in Italia il mio meccanico mi spiegò che era un difetto tipico del Ducato, il contatto sulla chiave era fasullo e non passava abbastanza corrente per fare girare il motorino, ma sufficiente a pilotare un relè ed in cascata il motorino, mi montò un piccolo relè da due soldi e il difetto non si è più presentato per anni, finche vendetti il camper e comprai l'attuale barca.
898989
06-09-2021 17:34
sergiot Offline
Ok i relè è un ipotesi valida.
Ma se fossero i relè come si spiegherebbe ilnfunzionamento ad intermittenza? Se il relè fosse andato/morto non dovrebbe risuscitare e tornare a funzionare.
Forse !
magic.
06-09-2021 17:58
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ho un motore VP 2002 e anche a me in passato era successo lo stesso inconveniente. Una volta, dopo un veleggiata, non c'è stato verso di accenderlo. Controllando tutti i contatti ho poi scoperto che si trattava di un falso contatto del relè. Inizialmente credevo fosse difettoso e l'ho cambiato. Poi il problema si è riproposto e con una fascetta per tenere il relè bene in posizione ho risolto definitivamente.
Buon VentoSmiley64
06-09-2021 18:01
oceanis32 Offline
Grazie a tutti per le testimonianze, il quadro mi sta diventando moolto più chiaro... Ma un eventuale pulsante supplementare per sicurezza si potrebbe aggiungere facilmente ? O può creare problemi
06-09-2021 18:14
Quello che già c'è basta e avanza...
Allenta connettori, scollega i relè, guarda molto bene la scatola dei fusibili e spruzza bene di crc...
Poi se continua allora fai revisionare il motorino...
Dovesse ricapitare che non va in moto ascolta se il relè del motorino fa "clack " e poi dai una martellata al corpo del motorino.
Se parte sono le spazzole e allora smonta il motorino e fallo revisionare da un meccanico di auto...
06-09-2021 19:55
oceanis32 Offline
(06-09-2021 19:55)lorenzo.picco Ha scritto:  Quello che già c'è basta e avanza...
Ti ringrazio molto , farò questo controllo... Il fatto strano è che alla accensione con la chiave non ho sentito assolutamente nulla, silenzio completo sembrava tutto scollegato, mentre mettendo in collegamento con il cacciavite i due cavi del motorino di avviamento tutto partiva all istante senza la minima esitaziond.... Per quello ho pensato di mettere un pulsante di emergenza.. Nel caso in cui il problema magari non si ripresenta più per 100 volte e magari alla 101 quando hai bisogno proprio per la legge fi murphy devi entrare dentro e magari non hai il tempo per evitare un danno....
06-09-2021 20:23
nell'ordine ...
1- usare il cacciavite per avviare il motorino induce a pensare che non sono le spazzole
2- a questo punto devi andare a ritroso controllando il relè del motorino ( porta il tutto dall'elettrauto se non già fatto )
3- controlla il blocchetto della chiave e puliscilo per bene bene ( se non già fatto )
4- passa a controllare i connettori rapidi ( segno 14 del disegno ) li allenti , li pulisci e li ricolleghi
5- controlla bene bene i faston ( tutti ... ) che vanno alla scatola dei fusibili
il problema sembra, da come lo descrivi, come che non arrivi il positivo alla chiave o più semplicemente il blocchetto della chiave è ossidato ...
argomento pulsante ...
1- se metti un pulsante che baipassi la chiave di accensione forse forse ok
2- se pensi di mettere un pulsante che sostituisca il cacciavite sui cavi del motorino è meglio lasciar perdere per i valori di corrente in gioco
ti do questi consigli solo perchè ho avuto il tuo stesso problema e alla fine era il connettore ( segno 14 ) lato quadretto esterno che ossidato faceva contatto un pò si ed un pò no ...
poi per carità ... è possibile altro ancora ma questo so ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2021 22:54 da lorenzo.picco.)
06-09-2021 22:53
oceanis32 Offline
Grazie! Menomale che esiste questo forum, si. Impara tanto si capisce dove bisogna guardare e con un pó di manualità si interviene... Da tutte le vostre indicazioni ora posso individuare i principali sospettati e vedere se risolvo... Per quanto riguarda il pulsante supplementare volevo capire proprio questo, deduco che con i picchi di corrente in gioco si potrebbe far danni... ?
06-09-2021 23:44
Si...
Mediamente, e dipende dalla temperatura e dallo stato di salute del motore, supera i 150 amp.
07-09-2021 08:27
oceanis32 Offline
(07-09-2021 08:27)lorenzo.picco Ha scritto:  Si...
azz...ci vorrebbe un pulsante con megamagnetotermico
07-09-2021 10:41
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.475 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 42 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.418 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.200 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.128 12-03-2024 11:30
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.283 19-02-2024 21:57
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.410 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 361 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.743 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 358 26-09-2023 12:48
