Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione]
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Problemi con Invertitore Hurt HBW 150...slitta dopo i 2000 giri
(15-09-2021 22:30)rob Ha scritto:  Ecco finalmente ritrovato il sito
http://www.reparationzfhurth.sitew.fr/
molto dettagliato, chiunque può farsi un'idea del lavoro da attendersi.
Come utensileria, fra pressa, pezzi di metallo e tubi di vario tipo, pezzi fresati e scaldati per deformarli e compagnia; non avendo niente e non volendo passare ore e ore in giro a cercare il fabbro (senz'altro non per un invertitore), almeno per me sarebbe fare ricorso a un meccanico.
Il sito sembra dare tutte le informazioni per farsi il lavoro da soli, con gli attrezzi adatti non sembra neanche straordinariamente complicato.
bv r
Smiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2021 23:08 da maurotss.)
15-09-2021 23:07
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #22
allura , ho guardato i disegni e alla fine è simile all'invertitore del tornio . in pratica , hai due pacchi di frizioni . dovresti avere una finestrella nel carter che se ho capito bene, dovrebbe essere dalla parte opposta a dove entra la leva del selettore... da lì , credo dovresti poter accedere alla registrazione senza dover smontare nulla . non capisco una parola di francese ma suppongo che le frizioni siano registrabili .
16-09-2021 00:28
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #23
RE: Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...slitta dopo i 2000 giri
bv r
é veramente ben descritto ed illustrato,....però mi sa tanto che devo cercare un professionista bravo.
Il meccanico che avevo contattato alla volvo penta di saint martin mi aveva avvisato che serviva questa pressa, pertanto suppongo che lui sappia che lavoro dovrebbe andare a svolgere.
Lo contatto e semmai gli mando anche questo file, vediamo cosa mi risponde.
Grazie grazie mille Rob
16-09-2021 18:17
ghega Offline
Messaggio: #24
(16-09-2021 00:28)carlo1974 Ha scritto:  allura , ho guardato i disegni e alla fine è simile all'invertitore del tornio . in pratica , hai due pacchi di frizioni . dovresti avere una finestrella nel carter che se ho capito bene, dovrebbe essere dalla parte opposta a dove entra la leva del selettore... da lì , credo dovresti poter accedere alla registrazione senza dover smontare nulla . non capisco una parola di francese ma suppongo che le frizioni siano registrabili .
Grazie anche a te Carlo.
allora buona manualità ne ho,...
normalmente tutti i lavori me li faccio da solo,...
ho capito i discorso della regolazione, potrei provarci,... ma l'invertitore ha un numero infinito di ore, ho sempre cercato di non farlo slittare, come slitta mollo, il motore in realtà lo uso pochissimo, è sempre e solo vela, per dirti quest'anno 6 mesi di caraibi 40 litri di gasolio, solo il minimo necessario per far funzionare il vericello o issare la randa (e non sempre accendo il motore per questo), pertanto il motore lo uso poco, ma comunque ha 30 anni.
Mi guardo e mi studio come fà il meccanico (mi piace guardarlo perchè è una scuola per il futuro) e appunto chiavi-pressa- ecc.ecc. e non è che mi piace tanto stare con la barca in secca, ci sono poi certe zanzare....
Vediamo che mi dice il meccanico della volvo penta.
Grazie mille a te e a tutti.
ciaooooooo
16-09-2021 18:28
ghega Offline
Messaggio: #25
RE: Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione]
voglio pubblicamente ringraziare Rob che mi ha aiutato in privato a cercarmi qualche officina francese per fare un cambio con il mio invertitore,
ma dopo averli contattatati ,spedizione, tempi, costi ecc.ecc.ho pensato che preferisco affidare il lavoro al meccanico della volvo penta che ho vicino al cantiere, mi dà una garanzia, e se poi cè qualcosa che non va faccio presto a contattarlo.
Grazie mille Rob del tuo aiuto, e grazie anche dei consigli degli altri AdV
ciaooooooooooo
19-10-2021 08:23
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 272 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 665 03-04-2024 18:11
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 372 06-02-2024 18:50
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.675 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 1.758 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.561 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 415 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 671 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.249 08-10-2023 12:41
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 409 05-09-2023 15:04
