Elica destra o sinistra
paluzzo Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Buonasera, vorrei un chiarimento, due anni fa ho comprato un'elica nuova per il mio Schiacchetrà Barberis (7,90 m) che montava un Farimann da 9 cv rotazione sinistrorsa giri circa 1800 max, lo scorso anno il motore mi ha abbandonato tanto che ho dovuto cambiarlo con un Lombardini 702 rigenerato a zero ore dal centro Lombardini della mia zona; ho chiamato la casa produttrice dell'elica (ometto il nome per privacy), ho inviato nuovamente le caratteristiche della barca, del motore (giri 3600 max rotazione destrorsa) e dell'invertitore, ho ricevuto una solerte risposta nella quale mi si assicurava che l'elica da me acquistata a suo tempo era ok anche per il nuovo motore (mi è stato detto che avrei raggiunto 6,5 nodi max).
Io non ci ho capito più niente, ma il senso di rotazione, il numero di giri etc non sono poi così importanti?
Grazie.
13-09-2021 20:12
RE: Elica destra o sinistra
Mah, detta così ha poco senso, mi fá strano che il vecchio notore facesse al massimo solo 1800 giri,
Comunque rapporto di riduzione degli invertitori, coppia, Potenza, nuovo/vecchio? Probabilmente l'elica acquistata era bella carica per il 9 cv e giusta per l'attuale 20 cv.
13-09-2021 21:34
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Sicuro che il Fariman 9 hp sia sinistrorso?
Gli unici che hanno elica sinistrorsa sono i Volvo.-
13-09-2021 22:23
GARIBALDI Offline
(13-09-2021 22:23)bullo Ha scritto:  Sicuro che il Fariman 9 hp sia sinistrorso?
No ! Carissimo bullo questa volta ti devo contraddire. Chi ha un sail-drive di solito sono tutti sinistrozzi,volvo, bukh ecc.Chi ha l'asse di solito sono destrozzi.Mi sbaglio??
13-09-2021 22:45
bullo Offline
Se le eliche fossero due come sarebbero?Smiley4Smiley4Smiley4
Assi o piedi.-
13-09-2021 23:23
GARIBALDI Offline
(13-09-2021 23:23)bullo Ha scritto:  Se le eliche fossero due come sarebbero?Smiley4Smiley4Smiley4
Assi o piedi.-
Bullo... parliamo di una elica per barca a vela mi sembra di capire.....Poi due eliche possono essere con asse o piede poppiero ma sono barche a motore in genere.Abbi pasienza anche tu qualche volta che qui non sono tutti campagnoli come dite voi al
nordeee.specialmente a venezia.Mi hai fatto scappare di mano la tastiera....sempre con simpatia ovviamente.98
13-09-2021 23:41
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Mah! Andrebbe "conosciuto" l'invertitore...
14-09-2021 07:37
bullo Offline
Garibaldi volevo dire che le barche con due eliche che abbiano l'asse o il piede le eliche sono un dx e l'altra sn per compensare l'effetto evolutivo.
L'elica sinistrorsa la trovo solo sui motori Volvo.
Un'elica sinistrorsa non può andar bene girando al contrario destrorso, solo le eliche orientabili si possono cambiare dx/sn tipo max prop.-
14-09-2021 08:21
paluzzo Offline
Scusate ho sbagliato, il vecchio motore girava max 2500 (era un L30 Farrimann cc 412 ), l'invertitore era Hurth aveva un rapporto di riduzione 2:1, la vecchia elica (linea asse) era a becco d'anatra e riportava i seguenti simboli e numeri:
13 I ) 8
LH
(tra l'asta verticale e la parentesi tonda c'era il simbolo di una elica tripala)
Oggi monto una Otman E13 SN D 15in P7in F25 mm 1/10 ISO (non ho idea di che cosa voglia indicare tutto questo (a parte il diametro ed il passo).
In un libretto di uso e manutenzione della Nanni riferito ai motori FK2 e FK3 che mi sembra montino lo stesso invertitore è indicato un senso di rotazione (guardando il volano) sinistrorso.
Allegati
.pdf  Farymann-L30-Operation.pdf (Dimensione: 728,95 KB / Download: 9)
14-09-2021 12:33
GARIBALDI Offline
(14-09-2021 08:21)bullo Ha scritto:  Garibaldi volevo dire che le barche con due eliche che abbiano l'asse o il piede le eliche sono un dx e l'altra sn per compensare l'effetto evolutivo.
Infatti stiamo dicendo le stesse cose,basta leggere bene ed intervenire dopo che si è caèito il concetto.
14-09-2021 14:24
Quando parli di rotazione sistrorsa parli di elica o motore?, In ogni caso ora l'elica che vuoi montare in che senso di rotazione avanzerebbe visto da dietro da poppa verso prua
14-09-2021 18:10
bullo Offline
Le eliche si guardano da dietro poppa verso prua!!!!!!
14-09-2021 18:55
appunto cos'avrei scritto io?15
14-09-2021 22:19
GARIBALDI Offline
(14-09-2021 22:19)Wally Ha scritto:  appunto cos'avrei scritto io?15
Infatti.!
14-09-2021 23:40
bullo Offline
Infatti voi avete capito ma Paluzzo chissà?
15-09-2021 09:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sì ma - lagunari e campagnoli- piantatela! 80
Qui si parla dell'ottimo sciacchetrà* barchetta agile e divertente cui è stato cambiato il motore.
Paluzzo non ci dice se ha provato la barca col nuovo motore (invertitore vecchio?) e se ha riscontrato problemi o ha solo dubbi teorici.
Ovviamente se metto un'elica destrorsa su un asse che gira a sinistra farò tutte le manovre al contrarioSmiley33
Quanto al regime i vecchi diesel andavano più lenti degli attuali, i giri all'elica sono da provare, ma mi fiderei della casa.
*Sciacchetrà è il nome di un vino delle 5 terre e la serie di ottime barche Barberis dagli anni '70 portavano tutte nomi di vini.
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2021 15:30 da oudeis.)
15-09-2021 15:26
bullo Offline
Chi dava il nome di vini ai suoi proggetti era Harlè.-
15-09-2021 16:12
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(15-09-2021 16:12)bullo Ha scritto:  Chi dava il nome di vini ai suoi proggetti era Harlè.-
In italia Fioravanti
15-09-2021 16:20
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
(15-09-2021 15:26)oudeis Ha scritto:  se metto un'elica destrorsa su un asse che gira a sinistra farò tutte le manovre al contrario
? veramente inverti la marcia avanti con la marcia indietro .
15-09-2021 16:33
meolo Offline
non sempre le eliche hanno senso di rotazione opposto, sia in imbarcazioni a motore che a vela.
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2021 18:51 da meolo.)
15-09-2021 18:46
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.577 28-01-2022 19:11
  Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza Eugenio_Fen 53 8.583 04-11-2020 16:25
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 11.127 21-06-2016 22:00
  Cat Classe A tira sempre a sinistra danilo77 19 3.641 03-10-2013 20:43
  la barca ferma mure a sinistra kriss 46 8.832 05-12-2012 23:27
  Scambio sartiame dritta sinistra rob 11 2.198 17-05-2012 03:54
  Vento bascula a sinistra lord 9 2.246 18-04-2012 18:58
  Mure a dritta o mure a sinistra Observer 29 5.457 17-12-2011 04:28
