Difetto Randa
BornFree Offline
RE: Difetto Randa
Guardando la prima foto mi viene da pensare che il problema nasca da una errata progettazione o montaggio della penna cioè non sia abbastanza rigida per sostenere il carico della balumina.
Infatti la penna pur essendo abbastanza larga sembra non abbia la tavoletta classica in alluminio ma sia tutta in laminato/tessile .
BornFree
17-09-2021 11:18
fast37 Online
Registrato: Oct 2006 Online
RE: Difetto Randa
(17-09-2021 11:18)BornFree Ha scritto:  Guardando la prima foto mi viene da pensare che il problema nasca da una errata progettazione o montaggio della penna cioè non sia abbastanza rigida per sostenere il carico della balumina.
BornFree
No, le tavolette un po più larghe sono fatte così. dentro hanno delle piccole stecche molto rigde.
17-09-2021 12:00
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Difetto Randa
dalle pieghe sembrerebbe una questione di giro d'albero.
diamo per scontato che da quando il velaqio è venuto a prendere le misure a quando sono state fatte le foto non sia stato toccato nulla sul rigging.
a parte questo: ma almeno è veloce? perchè se è veloce le si perdona tutto...
17-09-2021 13:59
albert Offline
Vecio ADV
RE: Difetto Randa
(17-09-2021 12:00)fast37 Ha scritto:  No, le tavolette un po più larghe sono fatte così. dentro hanno delle piccole stecche molto rigde.
Sì, ma le stecche sono angolate rispetto all'inferitura, non orizzontali 32
(17-09-2021 13:59)ADL Ha scritto:  dalle pieghe sembrerebbe una questione di giro d'albero.
Nessuno ha notato quell'accrocchio di pennola aggiunto in testa d'albero?
Cosa pensate succeda all'albero quando si cazza il paterazzo ??
(17-09-2021 13:59)ADL Ha scritto:  a parte questo: ma almeno è veloce? perchè se è veloce le si perdona tutto...
Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2021 14:12 da albert.)
17-09-2021 14:02
fast37 Online
RE: Difetto Randa
(17-09-2021 14:02)albert Ha scritto:  Sì, ma le stecche sono angolate rispetto all'inferitura, non orizzontali 32
Provo ad interpretarti..quindi se parli del crane, vuol dire che l'albero si piega troppo...e quindi la randa reagisce così....e quindi c'è poco giro d'albero, o albero troppo curvo?
17-09-2021 14:45
albert Offline
Vecio ADV
RE: Difetto Randa
(17-09-2021 14:45)fast37 Ha scritto:  Provo ad interpretarti..quindi se parli del crane, vuol dire che l'albero si piega troppo...e quindi la randa reagisce così....e quindi c'è poco giro d'albero, o albero troppo curvo?
Sì, pennola = crane.
Interpretazione corretta !
Il giro d'albero della randa non corrisponde a quello dell'albero, ma dalle foto non si può capire quale sia sbagliato.
Ma non è il solo problema di quella vela.
17-09-2021 15:19
ADL Offline
RE: Difetto Randa
gia che ci siamo, mi sembra tanto, troppo piatta in alto. se poi ci metti che le pieghe diagonali urlano che l'albero è troppo dritto (o la vela troppo curva, fate voi) mi verrebbe da dire che deve essere contemporaneamente smagrita (col giro) e ingrassata, chiudendo la balumina. in pratica gli è uscita grande di balumina
17-09-2021 15:59
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 6.987 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 19.805 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 4.229 30-11-2014 08:08
  Difetto randa 2 ... o forse no. Trixarc 162 16.822 16-05-2014 15:29
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 5.652 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 10.335 13-03-2011 02:15
