Sbarcare motore
hermes Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Sbarcare motore
Sul mio comet 12 è stato sostituito l’originale motore con uno Yanmar (54cavalli) ora dopo diversi anni vorrei sbarcarlo.
Secondo voi quanto costa questa operazione?
15-09-2021 20:10
RE: Sbarcare motore
Dipende, fai tú o meccanico? Boma o gru?
15-09-2021 20:50
hermes Offline
Sbarcare motore
La spesa del meccanico la considererei a parte.
A liberarlo dall’asse e a scollegare anche invertitore e quanto possibile per alleggerirlo ci penso io
Poi qualcuno lo deve prendere di peso e con la gru poggiarlo sul mio furgone.
Naturalmente poi bisogna ricalcarlo dentro
15-09-2021 21:27
RE: Sbarcare motore
Barca grande, boma grande. VP MD7 da 175 kg sbarcato col boma del Mousse ed altrettanto per imbarcare il beta m da 25cv del peso 120kg
15-09-2021 21:37
hermes Offline
Sbarcare motore
Da solo non ce la posso fare a sollevarlo di peso per poggiarlo davanti alle scalette e poi sempre una gru servirà per spostarlo dal pozzetto a terra no?
Nessuno di voi ha pagato questo lavoro al cantiere?
15-09-2021 22:01
RE: Sbarcare motore
No, il VP l'ho fatto a pezzi e buttato fuori fino a terra con il boma, idem coi nuovi (purtroppo), da terra fino alle selle tutto solo, altrimenti in 3 é fattibile, almeno due linee di sollevamento indipendenti e correttamente dimensionate per mé é bastato il paranco della randa 4:1, e drizza randa, l'altro circuito fatto con l'amantiglio. Una frù non sono meno di 100€. a tiro
16-09-2021 06:56
GARIBALDI Offline
RE: Sbarcare motore
(15-09-2021 22:01)hermes Ha scritto:  Da solo non ce la posso fare a sollevarlo di peso per poggiarlo davanti alle scalette e poi sempre una gru servirà per spostarlo dal pozzetto a terra no?
Hai chiesto al cantiere? Se solo operazione grù ci sarà un costo orario per la movintazione.Io anni ho sbarcato motore,ma fece parte della classica operazione di alaggio barca antivegetativa ed altro,quindi l'operazione fece parte del pacchetto.
16-09-2021 16:49
hermes Offline
Sbarcare motore
Devo ancora farmi fare dei preventivi !
Chiedevo a Voi per avere un termine di paragone
16-09-2021 16:58
Norman2016 Online
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Sbarcare motore
Ma hai barca alata o in acqua? L'attrezzo che ha messo la barca su l'invaso può anche tirarti fuori il motore a meno che non era un carrello semovente.
Secondo la mia esperienza se la barca è in acqua e puoi portarla al traino sotto il travel o la gru sicuramente con poco lo potrai portare fuori. Per questo potresti calcolare che costerà meno della metà di un alaggio rapido in sospensione.
In cantiere per un lavoro all'albero in sito 10 anni fa si presero 35 euro/ora e penso che in meno di due ore hai messo sul furgone la bestia!
17-09-2021 19:19
hermes Offline
Sbarcare motore
In settimana avrò dei preventivi e vi farò sapere
Volevo comunque rassicurare tutti che il motore funziona perfettamente ma volevo revisionarlo ugualmente sul banco ed approfittarne per mettere a nuovo la “sala macchine”
Intanto grazie a tutti
17-09-2021 19:22
RE: Sbarcare motore
Scusa ognuno é libero di fare ció che vuole, ma sbarcarlo per pulire e riverniciare la sentina motore mi sembra eccessivo, il motore quante ore moto ha?
Non ti basterebbe togliere i paiolati e magari il tavolo predisporre dei pannelli d'armo e solo spostarlo?
17-09-2021 20:42
GARIBALDI Offline
RE: Sbarcare motore
(17-09-2021 20:42)Wally Ha scritto:  Scusa ognuno é libero di fare ció che vuole, ma sbarcarlo per pulire e riverniciare la sentina motore mi sembra eccessivo, il motore quante ore moto ha?
Lo stesso consiglio che darei io.Il motore si sbarca quando da segni di non affidabilità.
Poi è giusto che ognuno agisca come vuole.
17-09-2021 22:05
hermes Offline
Sbarcare motore
Aggiornamento:
Il motore ha 3200 ore in 14 anni di cui 10 passati con me.
Non ha mai dato problemi ma a causa della perdita della pompa di acqua salata ci sono sotto la coppa dei segni di corrosione e poi altre piccole manutenzioni che potrei fare senza sbarcarlo tipo lo scambiatore e i supporti .
Però (sarà una mia fissa) ma non mi sento sicuro a spingerlo!
È per questo che sarei propenso a sbarcarlo
18-09-2021 13:57
GARIBALDI Offline
RE: Sbarcare motore
(18-09-2021 13:57)hermes Ha scritto:  Aggiornamento:
Il tuo primo intervento era molto generico e ti abbiamo risposto di conseguenza.Ora con l'ultimo intervento 3200 ore 14 anni....bè cosa ti devo dire,...io sbarcherei il motore per una bella revisionata e verniciata.Thumbsupsmileyanim98
18-09-2021 17:44
hermes Offline
Sbarcare motore
Si forse sono stato generico!
In effetti la necessità è si di sistemare la sentina e sostituire il materiale insonorizzante e isolante ma anche mettere mano al motore in generale, sostituire supporti ecc ecc
Rimettere insomma tutto a nuovo e non pensarci per qualche anno
18-09-2021 17:53
RE: Sbarcare motore
Beh lo puoi fare sempre a bordo!
Se non hai intenzione di smontarlo tutto, qualunque attivitá la puoi fare, io l'ho fatto giá a bordo piú volte.
18-09-2021 19:05
meolo Offline
RE: Sbarcare motore
Dipende se: i lavori al motore li fai tu smontando e portando i pezzi dagli specialisti, rettifica, pompista ecc. allora non sbarcherei, sollevi sposti, metti in quadrato fai il lavoro sul motore e in sala macchine e rimonti. Se fa il meccanico sbarchi
Ovviamente secondo me
Nel forum ci sono utenti molto più competenti di me che ti daranno la loro opinione…..e qualcuno l’ha anche già fatto…191919
Cogitationis poenam nemo patitur.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2021 19:49 da meolo.)
18-09-2021 19:44
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.674 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.413 13-11-2023 16:07
  Sbarcare motore di un Comet 303 Magellan 23 2.876 02-11-2020 19:31
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.281 11-08-2019 19:38
  Sbarcare Volvo MD7A Zaffiro55 2 1.420 17-09-2017 22:21
  Sbarcare entrobordo Alex Bagger 29 10.132 04-12-2016 17:52
Thumbs Up sbarcare farymann nk34 da barca sceriff skipper44 1 1.832 09-04-2016 20:23
  Sbarcare Yanmar 1GM10 lupo planante 28 4.901 14-02-2016 19:25
  Sbarcare il motore... Con la drizza Biziotti 13 6.007 07-08-2015 15:37
  metodi per sbarcare il motore federico_lisa 13 6.948 09-01-2012 17:57
