OpenCPN su autopilota
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: OpenCPN su autopilota
@ Bludiprua Io ho risolto tutto in modo semplice con un gateway wifi (https://forum.amicidellavela.it/showthre...d=132070).
In realtà io l'ho montato su una linea Nmea2000 (SeatalkNG) ma fra i modelli della "Yacht Device" esistono anche per la linea Seatalk normale oppure per la linea Nmea183 ed inoltre esistono sia wifi che con uscita USB.
Io ho preferito il wifi che mi consente più libertà e zero fili in mezzo. Il gateway va collegato sulla linea principale Seatalk e poi, collegando il pc sul wifi del gateway setti sullo stesso gli ingressi di OpenCpn.
Fatto questo, attraverso quel gateway, tutto quello che gira sulla linea Seatalk (sentenze pilota, vento, profondità, ais, gps, ecc.), trasmesso dagli strumenti di bordo, viene recepito da Opencpn ed allo stesso tempo, tutto quello che gira su Opencpn (sentenze di inseguimento rotta per l'autopilota, ecc.) viene trasmesso sulla linea Seatalk e recepito dagli strumenti.
Il vantaggio è quello di collegare il gateway alla linea in un quarto d'ora, settare tutto in una mezzoretta e poi, avere un'unico collegamento che gestisce tutto senza problemi e se hai qualcosa che lavora in Nmea183, l'unico problema che avresti e lo avresti indipendentemente dal gateway, è solo quello di far parlare la linea Nmea183 con la linea Seatalk e per questo ci sono apposite interfacce.
21-09-2021 11:01
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 31 oggi 00:08
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 324 25-03-2024 20:44
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 3.899 14-03-2024 17:32
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 0 95 12-03-2024 15:39
  Autopilota neco Nidelfino 4 315 10-03-2024 14:27
  Novità carte per Opencpn ste.fano 102 38.500 30-10-2023 12:15
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 488 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 429 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 364 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.073 05-08-2023 23:10
