consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49]
Dany64 Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Buongiorno a tutti.
Vorrei installare webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49.
E sufficente una macchina grossa per fare da poppa a prua o e meglio due piu piccole ?
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: consiglio
Ciao Dany64, io ho un Jeanneau Sun Odyssey 49 e ho installato un riscaldatore tipo webasto da 5k e mi riscalda solo la dinette, tutto dipende dal che modello vuoi installare e credo che per servire tutte le cabine di poppa e di prua compresa la dinette servano due apparati. Auguri per il fassaggio dei tubi diffusori
07-10-2021 22:00
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
RE: consiglio
Non mi ricordo da quanto é il webasto da noi. Butta un gran gran fiotto d' aria molto calda in dinette e nelle 2 cabine di poppa.
Nella cabina di prua praticamente non arriva nulla, non scalda per niente.
La soluzione che abbiamo adottato noi é: "pazienza, quando é freddo si dorme dietro e a prua si tiene il Pignoletto".
Saluti e BV
07-10-2021 23:19
andream Online
RE: consiglio
Chiedo venia, non sono in grado di dare un contributo alla discussione, ma non sarebbe meglio un titolo indicativo della richiesta?
Smiley59
__________________________
da Tutor: giusto! Smiley45
07-10-2021 23:26
Dany64 Offline
RE: consiglio [webasto su un Jeanneau Sun Odyssey 49]
Buongiorno.
Parlando con il cantier dove mi servo abitualmente, mi consigliano un webasto da 5k per lato sx che riscalderebbe cabina e bagno di prua e mezza dinette e uno dei due bagni di poppa e una macchina da 3,5k lato dx per cabine di poppa, altro bagno di poppa e mezza dinette sostenendo che da cantiere esce in questo modo se installato da Jeanneau.
Risulta a qualcuno ? è una buona soluzione ?
Amepen69 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao,
sulla mia (montato in cantiere all'origine) ci sono due bruciatori e impianti separati , uno per lato.
non so però che potenza abbiano.
08-10-2021 12:47
Dany64 Offline
Grazie Amepen69
Riesci a scadare bene la cabina di prua ?
Il problema è quello, quando l'aria arriva a prua a perso di pressione e di temperatura secondo me.
Tu come ti trovi ?
Il mio cantiere mi consiglia due macchine separate cosi come descritto da te ovvero il sistema originario di jeanneau.
11-10-2021 10:59
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Come detto più volte sono un fan sfegatato del webasto che mi permette di vivere in barca e non mi ha mai richiesto manutenzione.
Tornando al tuo problema dipende da quanto usi la cabina di prua, se il riscaldatore viene montato a poppa la prua sarà sicuramente più fredda. Dovendone montare 2 penso che oltre gli indubbi vantaggi di avere climatizzazioni separate la difficoltà possa essere l'alimentazione, dovresti portare un tubo per il gasolio da poppa a prua.
11-10-2021 14:19
Amepen69 Offline
(11-10-2021 10:59)Dany64 Ha scritto:  Grazie Amepen69
Tu come ti trovi ?
a dire la verità l'ho usata abbastanza poso.
mi è parsa efficace, sia per la cabina che per il bagno di prua.
se hai bisogno la prossima volta ti mando delle foto del manuale del proprietario con i disegni dell'impianto.
12-10-2021 12:47
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 570 05-04-2024 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 4.494 23-02-2024 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.017 20-01-2024 19:49
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 563 18-01-2024 19:45
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.055 24-09-2023 20:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 573 31-08-2023 08:24
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 647 27-08-2023 11:19
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 862 08-06-2023 20:49
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 655 12-04-2023 14:31
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.169 10-02-2023 01:01
