Chiamare la Guardia Costiera con il DSC
brubix Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Intendo non una chiamata di emergenza ma una Digital Selective Call usando il codice MMSI.
Ad esempio la Guardia Costiera USA pare avere il gruppo 003669999 per tutte le imbarcazioni e tutte le stazioni costiere.
Fonte: https://www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtmmsi
Immagino che le stazioni costiere (come le imbarcazioni) abbiano ognuna il proprio MMSI.
E in Italia ?
Pura curiosità (ma potrebbe essere utile).
04-10-2021 17:52
rob Offline
Tutor AdV
RE: Chiamare la Guardia Costiera con il DSC
La chiamata di gruppo per le stazioni costiere in Italia è verso l'MMSI 00 247 0000
Poi ogni stazione ha il suo MMSI specifico, esempio Napoli 002470014, e così via, c'è la lista ma è un librone di centinaia di pagine, magari lo si trova sui siti istituzionali tipo ITU IMO ecc.
Trovato, c'è online il database ITU
https://www.itu.int/mmsapp/CoastStation/list
hmmm, controllato Napoli sulla lista, darebbe 002470130
04-10-2021 18:23
Nimbo Offline
(04-10-2021 18:23)rob Ha scritto:  La chiamata di gruppo per le stazioni costiere in Italia è verso l'MMSI 00 247 0000
Figo, questo lo copio subito.
Grazie Rob Smile
Matteo
04-10-2021 18:31
brubix Offline
Grazie Rob.
Però se cerco Ravenna mi esce solo Ravenna Port Informer (che, immagino, siano i piloti).
Compamare Ravenna non c'é. Per Rimini non esce nulla (e nemmeno Bellaria che sarebbe la sede della GC).
Altra domanda: 00 247 0000 sarebbe un gruppo per TUTTE le stazioni costiere ?
Possibile non ci sia un gruppo solo per la GC come negli USA ?
04-10-2021 18:51
rob Offline
Tutor AdV
Ravenna è 002470018, se cerchi l'MMSI nella base ITU ti dà Ravenna
Oppure cerca "MRSC" e hai tutte le stazioni GC
Svariate stazioni locali sono controllate da centri più grossi quindi magari non hanno un MMSI in guardia/non ce l'hanno del tutto
04-10-2021 19:39
florenzo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Questo è l'aggiornamento del 22/09/2021 dei "Radioservizi per la navigazione" dell' Istituto Idrografico della Marina. Da pag. 8 trovate i vari MMSI di tutti i M.R.S.C. italiani (Napoli e Ravenna compresi... ):
https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-l..._19_21.pdf
La pagina con tutti gli aggiornamenti (portolano del Mediterraneo radioservizi, fari ecc.) è disponibile all'URL: https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-l...zioni.aspx
Florenzo
04-10-2021 21:17
brubix Offline
Grazie Rob e Florenzo !
Vi risulta che sia una modalità utilizzata, consigliata, tollerata, vietata ?
Da neofita non mi sembra male poter chiamare direttamente la stazione costiera interessata senza disturbare tutto il mondo sul canale 16.
04-10-2021 22:12
Lupo Grigio Offline
Amico del Forum
Registrato: Jan 2015 Online
(04-10-2021 18:51)brubix Ha scritto:  ...
In che senso, Bellaria sarebbe la sede GC?
Compamare Rimini (Guardia Costiera, Capitaneria di Porto RIMINI) si trova sul porto canale di Rimini, destra del porto, fa ascolto continuato e registra in continuo il ch 16 (ed alcuni altri).
Non comprendo bene la questione della chiamata selettiva sul 16: al momento in cui chiami la GC su quel canale (che è quello di ascolto generale), se non inizi la chiamata con PAN PAN PAN o con MAYDAY, l'operativo che risponde ti da subito un altro canale per proseguire la comunicazione, vi toglierete dal 16 e non date fastidio a nessuno.
Invece, è importante che tutti sentano se quel canale è in quel momento occupato da altri, per evitare sovrapposizioni che renderebbero qualsiasi altra comunicazione incomprensibile.
05-10-2021 09:15
rob Offline
Tutor AdV
(04-10-2021 22:12)brubix Ha scritto:  Grazie Rob e Florenzo !
Se il 16 è usato bene in generale, nel senso se il complesso dei naviganti rispetta le regole e non ci sono gli imbecilli che si scambiano le ricette di cucina, chiamata sul 16 - canale di lavoro e via in due secondi.
Qui in Francia è molto standardizzato tutto: il MRCC/CROSS per esempio lavora su 67 e 68, mi ci vedo male chiamarli DSC e indicare per esempio lavoro sul 77, o anche sul 67 che loro magari stanno già usando in altra zona che io non ricevo; le stazioni costiere subordinate sono sul 10, volendo le si chiamano direttamente lì senza neanche passare dal 16.
Può viceversa essere utile per le prove di stazione: se chiamo generico 16 "stazione XX qui Branca per test radio" è in genere la stazione più vicina che risponde, con la chiamata individuale verso una stazione più lontana si ha un'idea migliore della portata; però sono casi molto specifici.
Fuori prima di partire metto sempre tutti gli MMSI delle zone, male non fà, la chiamata individuale DSC verso una stazione costiera ufficiale l'ho usata un paio di volte fuori Francia perché non rispondevano sul 16, altrimenti con le navi ma è tutt'altro discorso.
bv r
05-10-2021 09:20
brubix Offline
(05-10-2021 09:15)Lupo Grigio Ha scritto:  In che senso, Bellaria sarebbe la sede GC?
Errore mio: la mia barca è immatricolata RM e risulta iscritta a Bellaria quindi avevo pensato che l'indirizzo "ufficiale" del Compamare fosse lì. Vedo che Bellaria è un Locamare.
(05-10-2021 09:20)rob Ha scritto:  Può viceversa essere utile per le prove di stazione: se chiamo generico 16 "stazione XX qui Branca per test radio" è in genere la stazione più vicina che risponde, con la chiamata individuale verso una stazione più lontana si ha un'idea migliore della portata; però sono casi molto specifici.
Molto interessante questo caso d'uso al quale non avevo pensato.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2021 09:42 da brubix.)
05-10-2021 09:40
florenzo Offline
Grazie.
Non sono d'accordo: in fonia (VHF) mi spiegate come si possa pensare che ti risponda "solo" la stazione più vicina con una chiamata generica? Il segnale può essere ricevuto da n stazioni in area di copertura radio... la "più vicina" tecnicamente se ti ascoltano non esiste (se non trasmetti le coordinate geografiche sono tutte vicine...). A parte che ho qualche dubbio sulla correttezza di una chiamata (non di soccorso) sul ch 16 in forma generica.
Florenzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2021 22:52 da florenzo.)
05-10-2021 22:39
rob Offline
Tutor AdV
Florenzo,
non so bene come siano disposte le stazioni costiere italiane, distanze fra loro, portate, eccetera.
Nel caso francese costa atlantica, l'MRCC è uno, basato all'incirca nel mezzo, hanno antenne lungo tutta la costa ogni 20ina di miglia circa: se uno li chiama, il segnale viene captato dall'antenna più vicina (in modo più forte), rispondono loro fisicamente dalla loro base. L'MMSI è unico, se chiedo "radio check" mi diranno nel 99% dei casi "forte e chiaro" perché loro leggono quello che viene captato dall'antenna più vicina a me.
Poi ci sono le stazioni costiere autonome (sémaphores), anch'esse ogni 20ina di miglia circa, ognuna ha un suo MMSI ed è in ascolto autonomo fonia normale doppia guardia 10/16. Se chiamo sul 10 mi risponde la stazione più vicina, anche se chiedo esplicitamente quella lontana; dopo dovrei spiegare tutto... se faccio chiamata individuale DSC routine su un MMSI di un sémaphore specifico lontano, indico canale di lavoro mettiamo anche lo stesso 10, sarà quella stazione a riceverlo e a rispondere sul 10, stazione lontana qui io radio check, grazie arrivederci.
Qual'è il dubbio sulla "correttezza di una chiamata (non di soccorso) sul ch 16 in forma generica" ? Routine - Safety - Urgency - Distress sono le chiamate previste, tutte regolari, qual'è la "forma generica" ?
bv r
05-10-2021 23:19
florenzo Offline
La dubbia correttezza era riferita ad una chiamata generica di "test radio" sul CH 16 confidando in un'unica risposta dalle numerose stazioni che ti possono ricevere in Italia (ho scritto solo soccorso dando per scontato, sbagliando, che si comprendesse il senso che valeva anche per "urgenza" e "sicurezza").
Florenzo
05-10-2021 23:53
rob Offline
Tutor AdV
Non sono andato a riguardare le regole perché onestamente in un caso del genere non è che mi interessi più di tanto, la pratica funziona molto bene da sola.
Se faccio una chiamata di test mi interessa una risposta individuale; se la stazione ricevente ha antenne sparse ovunque chiaro che mi riceve benissimo ovunque io sia, ma non mi dice un granché sulla mia stazione fissa. Chiamare all stations per un test che senso ha? non risponde nessuno perché sono timidi? rispondono tutti assieme? rispondono le barche dello stesso ancoraggio/porto?
06-10-2021 00:53
florenzo Offline
Ci riprovo poi smetto per non tediare il forum: voglio provare la radio in modo serio? Bene, non faccio una chiamate generica a tutti (non consentita) come tu sostieni ma esco dal Golfo di La Spezia, ad esempio, non chiamando Compamare La Spezia (che sicuramente mi ascolterebbe anche con 100 mW in antenna), provo a chiamare Livorno. Se mi ascolta e risponde dubbi sul funzionamento della mia radio non credo di doverne ancora avere.
Florenzo
06-10-2021 01:13
rob Offline
Tutor AdV
(06-10-2021 01:13)florenzo Ha scritto:  Ci riprovo poi smetto per non tediare il forum: voglio provare la radio in modo serio? Bene, non faccio una chiamate generica a tutti (non consentita) come tu sostieni
Io sostengo? Chi avrebbe detto di fare una chiamata generica? Eventualmente rileggere prima Blinksmiley
via, buona serata
06-10-2021 01:25
florenzo Offline
(06-10-2021 01:25)rob Ha scritto:  Io sostengo? Chi avrebbe detto di fare una chiamata generica? Eventualmente rileggere prima Blinksmiley
via, buona serata
Ho letto bene. buona serata Blinksmiley
06-10-2021 01:34
  DIAL strumento segnalazione emergenza costiera rob 3 1.142 19-12-2018 00:22
  Chiamare il 1530 da telefono inmarsat? skybet 22 2.621 21-05-2014 18:42
