Cime di ormeggio per Grand Soleil 343
Gabbo85 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Ciao a tutti,
ho comprato queste cime di ormeggio da 16mm per il mio GS343(dislocamento 5,1 ton) su magellano store
https://www.magellanostore.it/cime-ormeg...P15649.htm
Mio padre ha storto il naso perchè secondo lui ogni buona cima di ormeggio deve essere a 3 capi e non come quella del link che ho postato.
Per intenderci, tipo questa:
https://www.magellanostore.it/cime-di-or...P15636.htm
Voi che ne pensate?
Considerate che il porto dove tengo la barca, purtroppo è poco protetto, e in caso di mare si balla parecchio.
06-10-2021 14:29
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Cime di ormeggio per Grand Soleil 343
La cima va bene, diciamo che avrei preso un 18 o un 20 soprattutto se dici che si balla parecchio.
06-10-2021 14:59
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Davanti all'evoluzione non si può storcere il naso, bisogna valutare bene.
Diametri e lunghezze si equivalgono, come carico di rottura è più elavato nella 3Capi (3600Kg contro 2840Kg della treccia), ma la doppia treccia è più elastica.
La 3 capi costa un po di più, forse per l'impiombatura fatta a mano. Anche la doppia treccia è fatta a mano, ma con le attrezzature giuste è più rapida (mio parere).
Personalmente, per l'ormeggio standard ( a doppino) preferisco la treccia "square-line" a 8 capi con carico di rottura di 3000 Kg che costa il doppio, è molto elastica, quindi lavora e si assottiglia e dopo quattro anni và cambiata.
Per l'inverno ormeggio pesante: due cime a 3 capi da 20mm con redancia e catena sulla bitta del pontile e occhiello impiombato sulla galloccia della barca (cime a lunghezza fissa di circa tre metri) , non metto le molle, ma ammortizzo con due zavorre da trenta Kg appese in mezzo alle cime (ormeggio e disormeggio abbastanza laborioso
Barca 37 piedi e 10,5 ton misurate all'alaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2021 15:30 da don shimoda.)
06-10-2021 15:28
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Complimenti per aver preso il GS 343 (sono un supporter di Jazequel), le cime che hai preso vanno benissimo !!! Adesso goditi la barca !!
06-10-2021 15:38
Gabbo85 Offline
Considerando la barca in questione, per quanto riguarda i grilli a lira zincati, che diametro li prendereste ?
06-10-2021 16:07
dipende, se devi collegarti alla catena dipende dalla maglia 14-18mm?, non comprare cineserie che trovi in alcuni negozi, mi poteva costar cara
06-10-2021 23:45
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Il bello delle cime a tre trefoli è farsi l'impiombatura.
Ho imparato quest'anno 87
07-10-2021 12:48
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Sono passato proprio da quelle a 3 capi a quelle che hai acquistato tu e ne sono soddisfatto: molto più elastiche e anche comode da gestire se si hanno gallocce non molto grandi.
07-10-2021 16:20
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Maremare i trefoli formano il legnolo, a Venesia li chiamano anche sfilacci, i legnoli formano la cima a 3 o più legnoli.-
07-10-2021 16:51
Maremare Offline
Touché 19
08-10-2021 08:14
umeghu Online
(07-10-2021 12:48)Maremare Ha scritto:  Il bello delle cime a tre trefoli è farsi l'impiombatura.
Anche con la "square line" fare le piombe è facile.
09-10-2021 22:29
  ormeggio in porto pubblico nimoxa 30 5.380 07-02-2023 13:10
  Affidabilità boe di ormeggio umeghu 18 2.565 19-09-2022 07:04
