Entrobordo 4T a benzina.
Frappettini Offline
Che voi sappiate, esistono motori entrobordo a benzina di piccolo cavallaggio, diciamo intorno a 10 hp?
10-10-2021 21:38
paepi Offline
RE: Entrobordo 4T a benzina.
spero di no….
10-10-2021 23:09
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
a miscela , 2 t , mi pare si chiamassero VIRE . a benzina e 4 tempi , non li ho mai visti , però...
10-10-2021 23:11
appassionato vela.it Offline
(10-10-2021 21:38)Frappettini Ha scritto:  Che voi sappiate, esistono motori entrobordo a benzina di piccolo cavallaggio, diciamo intorno a 10 hp?
con l'occasione La saluto per gli aiuti che mi dedico'. Ho avuto un vire 7 hp 2 t. credo che esista anche un 12 hp eguale ma, con diverso carburatore Svezia-Norvegia-Inghilterra
11-10-2021 19:27
GARIBALDI Offline
(10-10-2021 23:09)paepi Ha scritto:  spero di no….
Anche io.
11-10-2021 19:59
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
ammesso e concesso che ci siano, io un motore a benzina entrobordo non lo monterei...
Smiley23
13-10-2021 10:30
Frappettini Offline
Ragazzi, cercate di essere meno "talebani"; lo sapete vero che Mercruiser propone motori V6, V8 a benzina?
13-10-2021 12:10
carlo1974 Offline
molti motoscafi hanno l'entrobordo a benzina.... anche moltissime autovetture !
tornando seri , che io sappia , a parte i due tempi che dicevamo prima , non credo di aver mai visto altro ... da qualche parte , mi pare di aver letto di entrobordo renault a benzina , ma ... son ricordi e per dipiù , sbiaditi ...
13-10-2021 12:57
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(13-10-2021 12:10)Frappettini Ha scritto:  Ragazzi, cercate di essere meno "talebani"; lo sapete vero che Mercruiser propone motori V6, V8 a benzina?
Non escludo che esistano motori entrobordo a benzina 4 t ma senza sembrare talebano mi sfuggono i vantaggi di un entrobordo a benziana 4T come ausiliario per barca a vela.
Buon vento
13-10-2021 13:10
Wally Online
Frap, quindi precisando chiedi se ci sono in commercio motori a benzina entrobordo da installare su barche a vela e/o gozzetti e simili dai 10 ai 60 cv?.
Io non ne conosco.
13-10-2021 13:12
carlo1974 Offline
(13-10-2021 13:10)orsopapus Ha scritto:  Non escludo che esistano motori entrobordo a benzina 4 t ma senza sembrare talebano mi sfuggono i vantaggi di un entrobordo a benziana 4T come ausiliario per barca a vela.
Buon vento
te li elenco : più leggero , meno costoso , zero problemi di alghe nel gasolio ...
i contro , già li conosci ...
13-10-2021 13:27
faber Offline
Il sistema per avere un entro-fuoribordo a benzina è quello di avere la possibilità di installarlo in pozzetto, come il "Cocaletta"
o alcuni altri modelli di piccoli cabinati a vela come il Dufour 1800 il Golif 22 o anche il First 24
dentro una barca al chiuso non lo monterei mai..
Se ben guardi i "Vire" da 7 hp sono praticamente scomparsi
Smiley6
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2021 15:54 da faber.)
14-10-2021 15:54
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Per esempio:
Devi solo collegarlo ad un invertitore, incanalare l'aria di raffreddamento ed il gioco è fatto.
E non sto scherzando.
B.V.
14-10-2021 20:19
Wally Online
Ok, per 30anni la barca di famiglia era equipaggiata con un meraviglioso ducati monocilindrico diesel raffreddato ad aria ed avviamento a strappo che gli lasciavo la clavicola ogni volta, tra rumore e caldo sommato al caldo estivo si era a livelli da deserto sahariano, immagina ora un brustolino a benzina sempre raffreddato ad aria per di piú costipato in un vano che deve venir per forza ventilato e bene? Poi il riduttore non basta piú il 2:1 ci vuole almeno un 3:1.
Se voglio farmi tutto sto male modifico un fuoribordo e lo monto come un SD, ma poi l'elica?
Un unica domanda, perché?€
14-10-2021 20:49
carlo1974 Offline
ecco, un entrobordo raffreddato ad aria , lo vedrei bene solo per il nostro amico rockdamned che naviga nel baltico !
14-10-2021 21:12
Wally Online
tanto per parlare, e lo scarico dei gas cosa fate? a secco con un bel tubo di acciaio flessibile bello caldo ricoperto, ai tempi era legale, di buon amianto o lo monti di gomma e quindi volente o nolente devi montare una piccola pompa d'acqua mare? e comunque il rumore più di tanto non lo puoi abbattere, basta sentire un motocompressore in funzione.
Con la tecnologia di oggi è evidente che l'affidabilità è quasi pari ad un diesel, rimane il pericolo della benzina, anche se tanti amici con il mercruiser a benzina non hanno problemi.
14-10-2021 21:45
carlo1974 Offline
per lo scarico , un tubo dritto che esce dalla tuga con sopra il barattolo di fagioli capovolto , quando il motore è spento ! Smiley4
cavolate a parte , forse oggi , un piccolo entrobordo 4 tempi a benzina (ovviamente raffreddato ad acqua ...) , potrebbe essere un'idea per chi usa poco il motore e cerca qualcosa di leggero e svincolato da problemi di alghe nel gasolio .
rispetto al fuoribordo , ha il vantaggio di non far uscire l'elica dall'acqua quando c'è onda e magari montare un'alternatore un poco più grosso . altri vantaggi non ne vedo .
14-10-2021 22:09
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Sulla mia vecchia Albin Vega 27 ( varata nel 71) era montato un motore 4 tempi a benzina .
Dopo decenni funzionava ancora a meraviglia; era prodotto dallo stesso cantiere e l’hanno montato di più di 2000 barche molte delle quali hanno doppiato il globo
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
15-10-2021 08:30
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 3.720 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 376 25-01-2024 23:30
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 323 12-09-2023 19:05
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 333 04-09-2023 12:12
  manutenzione motore entrobordo lago di Como gabri47 1 469 02-06-2023 12:47
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 865 02-04-2023 17:27
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 26.406 16-02-2023 22:27
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 6.666 18-12-2021 21:55
  entrobordo elettrico velista77 79 26.422 03-11-2021 08:28
  Jeanneau Sangria mancante entrobordo Murakami 14 1.689 09-09-2021 21:09
