Piomba in dynema. Consigli?
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho fatto la mia prima piomba sulle scotte in dynema. Sono abbastanza soddisfatto del lavoro. Ho solo una perplessità sulla finitura della calza. Al momento l'ho tagliata e legata con un filo cerato. Avrei potuto fare meglio se prima tagliavo e poi coprivo con la cucitura.
In verità mi piacerebbe piombare anche la calza, ma non ho capito come fare.
Suggerimenti?
P.S. Manuali, video, articoli, non sono mai completi. Mostrano bene una parte del lavoro, ma certe cose non si capiscono
Trieste - Beneteau First 30jk
09-11-2021 22:15
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Piomba in dynema. Consigli?
(09-11-2021 22:15)mlipizer Ha scritto:  Ho fatto la mia prima piomba sulle scotte in dynema. Sono abbastanza soddisfatto del lavoro. Ho solo una perplessità sulla finitura della calza. Al momento l'ho tagliata e legata con un filo cerato. Avrei potuto fare meglio se prima tagliavo e poi coprivo con la cucitura.
Suggerimenti?
https://www.premiumropes.com/splicing-ro...ion-videos
Non dovrebbe esserci cucitura.
Fredi Spencer
09-11-2021 22:56
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
mi stò dilettando anche io per la felicità di mia moglie...
ti servono un po di attrezzi...
comunque con cima in dyneema e calza intermedia uso questo sistema....
https://www.youtube.com/watch?v=IstdZZXL3UI&t=257s
si deve fare un po di pratica .. ma viene bene ...
10-11-2021 08:22
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho provato a ripassarla dentro ma non ci sono riuscito, alla fine ho fatto quella scalzata con la calza che rientra e copre solo l'uscita dell'anima. E anche così ho dovuto tirare parecchio con i winch.
Consiglio anche io le istruzioni di premium ropes, sono su youtube e c'è anche l'app per il telefono.
Durante il lockdown organizzavano anche webinar gratuiti, ora credo solo a pagamento
Stefano
10-11-2021 08:28
Scetti Offline
Nel video che ho postato usa un martinetto idraulico per terminare il lavoro.
La calza non è un problema, è inserire gli ultimi 4-5 cm....
ma con fatica ed imprecazioni si riesce...
10-11-2021 08:38
mlipizer Offline
Io, come detto, non ho inserito la calza (mi sembrava impossibile per lo spazio che c'era). Però l'anima è entrata facilmente, anche perchè si allarga facilmente. Proverò con le istruzioni di PremimumRopes, che avevo visto, ma mi avevano spaventato per via dell'uso del martello.
N.B. Non avevo attrezzi adatti, solo una cavigliera, ed ho usato una punta da avvitatore come fider.
10-11-2021 09:10
st00042 Offline
Il martello, meglio un mazzuolo in gomma, serve solo per assestare e ammorbidire le fibre
Stefano
10-11-2021 16:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
mlipizer onestamente non è un granchè a vedersi . Apprezzo il filo cerato in timta però.
10-11-2021 17:29
MariniStefano Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(10-11-2021 09:10)mlipizer Ha scritto:  Io, come detto, non ho inserito la calza (mi sembrava impossibile per lo spazio che c'era). Però l'anima è entrata facilmente, anche perchè si allarga facilmente. Proverò con le istruzioni di PremimumRopes, che avevo visto, ma mi avevano spaventato per via dell'uso del martello.
Può aiutare senz'altro preparare bene l'anima e la calza prima di inserirla
l'una nell'altra (sfilacciarfe e rastremare il terminale), è importante prima di iniziare a tirare far in modo che ciò che deve "andare dentro" sia più magro possibile e senza nodi, poi lubrificare con un po' di sapone non guasta e . . . meglio usare i guanti 19
. . . SI PUO' FARE (cit dott. Frankenstin Smiley45)
Mah . . .
18-11-2021 21:46
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 756 15-08-2022 23:10
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 1.587 30-10-2021 19:35
  loop dynema ulpiano 17 6.842 13-05-2021 19:10
  Drizza in dynema genoa si ovalizza frinky 7 3.098 19-10-2015 09:25
  Piomba per grillo su scotta in polyestere lord 29 4.712 06-10-2015 16:38
  piomba su drizza dyneema "strana" Spring 5 5.320 13-05-2015 16:15
  Piomba con calza stevenit 4 2.859 22-07-2014 14:48
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 10.754 16-01-2014 17:25
  piomba ad Y (3 cime) Brunello 18 3.410 15-04-2013 16:02
  Che Piomba è? stevenit 9 2.264 05-04-2013 15:26
